> Хелп АКПП
Pavel98
post Jun 6 2008, 11:57 AM
Пользователь №: 4,370
место дислокации: Петергоф
После последних покатушек по лесу загудела АКПП, масло в норме, на холодную в положении P и N не гудит, как прогреется гудит во всех положениях селектора, подскажите чего за .. sensored.gif ?
post Jun 6 2008, 12:47 PM
Откуда уверенность что это АКПП?
Какого рода "гудение"?
post Jun 6 2008, 02:08 PM
post Jun 6 2008, 02:16 PM
Цитата(МихаилТ @ Jun 6 2008, 02:08 PM) *
post Jun 6 2008, 02:19 PM
Цитата(609 @ Jun 6 2008, 02:16 PM) *
первое что пришло в голову, при упоминании АКПП(почемуто) гудения и покатушек... biggrin.gif
Pavel98
post Jun 6 2008, 04:26 PM
Гудит постоянно, от оборотов двигателя не завист. Сначало думал что от грязи все помыл, ни чего не изминилось, почему АКПП потому как на P гула нет.
post Jun 6 2008, 04:35 PM
Лампочка HOLD не горит ? И проводочков рваных тож не попалось ? Еще вопрос - трубки охлаждения масла коробочного защитой картера не примял ?
Pavel98
post Jun 6 2008, 04:51 PM
Визуально повреждений нет
post Jun 6 2008, 05:24 PM
Посмотри, не касается ли раздатка кузова.
У меня было похожее когда балку погнул.
post Jun 6 2008, 07:08 PM
Ничего экстраординарного не нашли. Балка ровной кажется - но шум действительно есть dumai.gif
Причем из салона авто много слышней чем из под нее. Особенно четко проявляется шум в положении Р и шум меняется при переключении . Чуть меньше -но также шумит в районе выхлопного коллектора.
КСергей
post Jun 6 2008, 07:47 PM
Пользователь №: 3,650
место дислокации: СПб
Коробку можно послушать стетоскопом. Или как делали в пионерском возрасте на мотопёдах, при помощи металлической маслёнки и куска проволоки. dumai.gif
Спортедж-янки 2002 АКПП
post Jun 6 2008, 08:03 PM
У подхода трубы от коллектора к раме, в районе гофры, есть на раме хомут, который держит трубу.
Хомут крепится к такой пластине на раме, торчайщей вертикально. Самого хомута у меня давно нет.
Но во время послежних покатушек я долбанулся трубой о камень, и ее загнуло на эту пластину. Она касалась и противно шумела - и на холостых на паркинге, и на драйве, мсолкая на скорости от 50 до 80.
Вру, вот.
смотри трубу между первым катом и вторым. На фотке - пластина о кторой я говорил, ЗА трубой, ее не видно с такого ракурса.
Pavel98
post Jun 7 2008, 01:59 PM
Вру, вот.
Сегодня вечером буду мыть и посмотрю, но опять же сегодня на холодную звука небыло нагрелась и опять шумит h365g.gif
post Jun 7 2008, 06:12 PM
Средств для прослушивания шумов механизма великое множество - от простой отвертки или сухой деревяшки до специальноизготовленной трубки и воронки .....
Но самое действенное средство для определения направления источника шума - обычный докторский фонендоскоп со снятой мембраной- работает как локатор позволяя практически мгновенно определить источник шумов. Лучшего пока не встречал. smile.gif
Pavel98
post Jun 10 2008, 03:44 PM
В выходные, снял защиту минус два болта, защита гауно задумался над новой, защита упиралась в стабилизатор, в трубки охлаждения АКПП еще и в радиатор, вовремя снял еще пару поездок думаю, что радиатор раздавил бы. После мытья ничего не увидел, только почти отвалилось крепления глушителя, надо варить. Сама по себе машина стала работать тиши, но гул как был так и остался, чего делать?
post Jun 10 2008, 06:11 PM
Ну тут только на эстакаду - и слущать да щупать.
Мне таки кажется что что-то погнуто и касается кузова. По личному опыту smile.gif
post Jun 10 2008, 07:46 PM
Щщупали слушали дергали и чистили . Н а холодную не шумит smile.gif - потом начинается по мере прогрева dumai.gif
Ввиду того что Павел всю грязь привез с собой biggrin.gif дать 100проц. гарантию не могу -но смотрел достаточно тщательно и я думаю не ошибся - нет касаний.( Теперь уже нет ) smile.gif
Основной шум в месте входа переднего кардана в раздатку - у выхлопного коллектора шумит меньше
Надоть качественного АКППешника - именно качественного - щщеки и я могу надуть biggrin.gif и лоб наморщить.
11.06. Да - если днище помыл- мож еще раз посмотреть - разъемчики пошевелить. По времени только сегодня - завтра день сплю - послезавтра утром уеду дней на несколько
post Jun 10 2008, 07:53 PM
Ну если так... Воллне вменяемые коробочники сидять в центре АТ на Есенина.
Я из дома в ветку по сервисам скину координаты
post Jun 10 2008, 10:14 PM
Во!
Pavel98
post Jun 25 2008, 11:15 AM
Вчера подьехал к знакомому мастеру, послушал, сразу сказать ничего не смог, проверили масло: выше нормы rvu-i-mech.gif . Как это могло сказатся на АКПП? кстати масло не доливал, проверял раньше было вроде в норме dumai.gif .
Текстовая версия Сейчас: 11th February 2026 - 02:02 PM
