> Индикатор зарядки аккума и тормозов
рАман
post Oct 30 2016, 04:43 PM
Пользователь №: 8,762
место дислокации: Астрахань
Сегодня загорелся индикатор тормозов и аккумулятора. В полсилу. Если ручник поднять, горит ярко лампа тормозов.
Нашел такую же тему у человека, ток ответа нет
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=13085
Я так понимаю, проблема в массе. Где она может быть общей? или как?
Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
Ермыч
post Oct 30 2016, 07:55 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Стукнитесь к Александру - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showuser=5555
Он хорошо соображает в электрике. Может подскажет.
post Oct 30 2016, 09:11 PM
Вадимка
post Oct 31 2016, 02:12 PM
Пользователь №: 12,243
место дислокации: светлогорск
Было такое перед смертью гены.лампочка ручника и бака в пол накала горела.смотри генератор
post Oct 31 2016, 02:16 PM
+1 за подвисание щеток в генераторе.
CTAPbIu
post Nov 1 2017, 06:34 PM
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Дабы не плодить тем спрошу здесь. Итак, предистория, сначала всё было вполне себе штатно. Летом перестал давать ток гена, никакой индикации на приборной панели не наблюдалось, только перед самой остановкой авто от отсутствия тока слабенько зарделся чек.
Гена был снят и отдан в профильную контору, итогом замена регулятора напряжения, подшипников до кучи и щеток.
Прошло немного времени и сегодня буквально на пороге работы опять нежданно негаданно притухло всё и аккум выдал 9,5в.
Новый аккум, 30км до профильной конторы. Итог "на холодную" гена таки дает 14,5в, но уже через пару минут остается 12в. В итоге замена регулятора (с новой манды 90А) и ремня (на всякий случай).
А теперь собственно вопрос: всё это время я не разу не видел ни полмырга лампочки непосредственно относящейся к индикациии проблем с напряжением. И что меня ещё больше бесит перестала работать лампа ручника, т.е. не то чтобы совсем не работает-иногда нормально срабатывает, но чаще просто не реагирует.
Началось это как раз после первой поломки. Сами лампы в панели живы-здоровы, при включении зажигания лампочки горят как положено, на поплавок в расширительном бачке также реагирует адекватно.
Куда рыть, други?
Спортадж кал - 2006, коротыш
Tuc
post Nov 1 2017, 08:20 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Куда рыть, други?
вот ты и попался
давно тебя искал
про поплавок в расширительном // это про нашу машину речь .??
CTAPbIu
post Nov 1 2017, 09:01 PM
Как бы ЭТО не называлось, если с НИМ поступить следующим образом
то получится вот такой эффект
ну не думаю я, что там какая то иная система....
блин восемь часов вечера, дождь, дубак...чем я занимаюсь???
Tuc
post Nov 1 2017, 09:26 PM
Перепутал я
Ошибочка вышла)
(ищу тех у кого индикатор уровня омывайки на панели работает )
Desson
post Nov 1 2017, 10:21 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Куда рыть, други?
По ручнику, смотри концевик ручника сзади ручника) надо будет снять центральный пластик.
У меня тож так было, то есть, то нет, зачистил металл концевика и всё стало Ок)
По лампочке гене, у меня так же не горит, если он не выдает ток. Думаю инженеры киа чето намудрили со схемой контроля тока.
А посему вообще не пойму, какой от нее толк, от этой лампы акб.
Миша50
post Nov 1 2017, 11:50 PM
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
По этому и говорят: "В электрике чудес не бывает, бывает хреновый контакт" biggrin.gif
инженер
post Nov 2 2017, 06:39 AM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Лампочка контроля заряда стоит в цепи возбуждения, в твоем случае проблема скорее всего в силовых цепях "генератор - аккумулятор" - либо масса где то "слабая", либо большая посадка в плюсовом проводе, может на преде чего открутилось. Отсюда и горящий часто реле-регулятор.
CTAPbIu
post Nov 2 2017, 01:30 PM
Просадка в плюсовом около 0,6в, буду устранять в ближайшие дни. Просто в субботу открытие сезона по кабанчику, так что до вторника я вне игры.
Tuc
post Nov 2 2017, 03:24 PM
у меня тоже где то полволта просадка на ПЛЮСе была
пришлось бросить дополнительный кабель
post Nov 2 2017, 09:01 PM
Я тож так думал ( да и примеров полно), Кинул доп. плюс - нихрена. Кинул доп.минус (прям от гены до проушины подъёмной) сразу 14,3 стало. Кибернетика.... Наука о контактах (продажная девка империализма).
Tuc
post Nov 2 2017, 09:43 PM
я подробно свою эпопею описывал на форуме
сначала по минусу потери все убрал зачистив контакты на всем пути
CTAPbIu
post Nov 2 2017, 11:57 PM
А у меня вчера мастера в конторе по генераторам/стартерам своими тестерами потыкали, сказали с минусом всё хорошо, а плюс теряется......
post Nov 4 2017, 05:38 PM
Ну с минусом то попрощще - плетёнка 20 см - в любом киоске "на сдачу". Плюс - он, сука, длинный, да ещё и в гофре (если "по понятиям делать"), да ещё и проушина не каждая под клемму главного преда влезет, да и болтик там менять - гиморный энтот плюс.
CTAPbIu
post Nov 5 2017, 08:30 PM
А прямо на клемму акка - плохой феншуй?
post Nov 5 2017, 10:49 PM
Вообще не феншуй. Могу повторить - любой кабель должен быть защищён предохранителем для предотвращения возгорания при КЗ.
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 12:01 AM
