шадринск |
#721
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область ![]() |
добрый вечер
вопрос такой,, у наших генераторов,, есть ли полярность у реле регулятора напряжения? то есть там два контакта,, под пайку к диодному мосту,, есть ли там плюс и минус? можно ли наш генератор проверить не ставя на машину,, с помощью простой схемы,,,? взять акуммулятор подать на генератор плюс на клему силовую В-плюс та что под гаечку у диодного моста,, потом минус с акума на корпус гены,, зажать гену в тиски,, и покрутить генератор за шкив дрелью,, предварительно подцепить лампочку к двух контактной фишке и поставить мультиметр на акумм,,замеряв напряжения? для чего у нас два контакта на реле регуляторе в квадратной фишке? кто есть ктоо и есть ли у кого схемка подключения наших типов генератора? -------------------- калининград 2006-короткий
RuBiker |
#722
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,010 место дислокации: Архангельск ![]() |
Добрый день!
Подскажите номера подшипников для вот такого генератора, загудел зараза. Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
шадринск |
#723
Hyundai / KIA 0K954 24W36- верхний где колектор
Hyundai / KIA 0K2A2 18W51-нижний где шкив ремня -------------------- калининград 2006-короткий
Desson |
#724
А если снимешь подшипники и придешь с ними в магаз или рынок, где продают зап части для электроинструментов, то купишь эти 2 подшипника за 400-600р (цена за оба). Угу.
RuBiker |
#725
Desson |
#726
Вот в сообщении есть передний и задний подшипник, если у тебя такой гена. По размерам подсказать не могу.
Kalevala |
#727
Генератор Мандо,регулятор меняный на Ромах.Выдаёт 13.8-14.1 v не более.Есть ли в природе регуляторы на 14.2-14.5v.А то при 4х дальних лампах и печке просадка до 12.8-13 в.Маловато будет.Или на 90 А гену ставить
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Kalevala |
#728
Нагуглил такое:MOBILETRON (Тайвань)
Номер: VRMD07 и такое :Transpo IY094.Первое на 14.4 ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Kalevala |
#729
Сайт |
Kalevala |
#730
Подошло
Сайт |
вовка2222 |
#731
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. ![]() |
я себе менял на вот такой. Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
DIMONCAR |
#732
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 146 Регистрация: 18-January 13 Пользователь №: 11,514 место дислокации: Лен.обл. Сланцы ![]() |
-------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
Чел |
#733
Други, Хелпаните, Плиз!
Нет времени курить все темы, а беда така приключилась: Утром еду, вначале магнитола сдулась, потом вижу всё затухает (темно еще на улице), потом дергаться начинаю, включаю вольтметр и вижу ![]() Напруга падает до 6,5 уже! Лампочка зарядки не горела и не горит (понимаю, что сейчас она уже и не может ...). В три захода добрался на аккуме до работы, на перекуре опять посмотрел блок под капотом - всё в норме (посмотрел - значит то же (не мерил, не проверял - не чем)), поменял местами реле, стронул гайку провода на генераторе, покачал её (в надежде, что в этом месте контакт пропадает). Завел (напруга была 11,9В) - о, чудо, всё Ок!, зарядка до 13,4 ... Вечером до места не доехал - опять аккум умер! Друг спас, поставил его аккум - завелся. Пока ехал до дома - опять вижу зарядка есть, потом нет, потом опять ... Вопрос - это гена так может чудить, или скорее провода? ![]() --- Пожалел, что нет рядом мигающего красного фонаря, т к ВСТАЛ на оживленном перекрестке, впереди еще авария ![]() ![]() Обошелся мигающим "рыбацким" фонарем, скатив вручную спортягу к обочине. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Desson |
#734
Гена, возможно щетки, хотя не должны судя по году выпуска, хотя не знаю))
Провод легко проверить. Ставишь тестер на прозвонку и один щуп на +акб второй на +геныча. Пищит - значит всё ок с ними)) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
CTAPbIu |
#735
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia ![]() |
у меня так же сдохло реле-регулятор....первый раз окончательно и бесповоротно, второй раз как писал выше, выдавало напругу "на холодную" потом периодически заряд пропадал, потом опять появлялся...короче тоже поменяли...сейчас езжу, бздю...
Антон14 |
#736
Други, Хелпаните, Плиз! Нет времени курить все темы, а беда така приключилась: Рисурс автомобиля кончился. Скоро ещё что-нибудь отвалится. Продавай со словами: небит некрашен дедушкаездил, пробег смотать не забудь. Неисправный генератор могут и не заметить, особенно если лампочка на приборке не горит. Щас народ пошёл: у них в автомобиле чек энджин, АБС, беременный мужик, генератор бумашками в приборке залеплены - они ездят, им пофиг, небит некрашен, пробег 12 т.км. А если заметят поломанный генератор - скажи, что щеточки 2 минуты поменять, с ВАЗ 2101 подходят, самому некогда эти 2 минуты выделить, т.к. работаешь очень напряженно. По теме - в реле-регуляторе могут отвалиться контакты внутрях. У меня такое было. Зарядка шла наоборот, больше положенного. Расковырял - контакт по пайке треснул. Думаю, что дело в нем. Можно расковырять и пропаять, и ездить и не бздеть. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Чел |
#737
Спасибо!
![]() Пришлось отдаться в руки спецов! Снятие / установка / диагностика = 1600р. Запчасти: оба подшипника + диодный + регулятор = 4600р. Итого 6200р как с куста! и восстановленный гена. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
шадринск |
#738
Спасибо! ![]() Пришлось отдаться в руки спецов! Снятие / установка / диагностика = 1600р. Запчасти: оба подшипника + диодный + регулятор = 4600р. Итого 6200р как с куста! и восстановленный гена. извиняюсь конечно- но- за такие деньги,, что вы отдали, можно купить новый генератор,,, или целых два генератора с разборок,, с рабочих машин ![]() они вас- опять похоже развели на деньги в сервисе,,, как со стартером, у вас была история,, у вас в генераторе всего лишь зачудил щёточный узел,, как мне думается,, а- они вам и диодный мост под замену списали,,,-хоть поменяли они его? или вы просто отдали гену,, не контролируя их действия,,, потом приехали забрали готовый? ![]() -------------------- калининград 2006-короткий
Kalevala |
#739
извиняюсь конечно- но- за такие деньги,, что вы отдали, можно купить новый генератор,,, или целых два генератора с разборок,, с рабочих машин ![]() они вас- опять похоже развели на деньги в сервисе,,, как со стартером, у вас была история,, у вас в генераторе всего лишь зачудил щёточный узел,, как мне думается,, а- они вам и диодный мост под замену списали,,,-хоть поменяли они его? или вы просто отдали гену,, не контролируя их действия,,, потом приехали забрали готовый? ![]() +1 ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Александр 533 |
#740
+1 ![]() Приоровский генератор на 120 А стоит 4400. В любом ларьке продаётся и легко ставится. И он новый. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2025 - 03:37 AM |
