8 страниц V « < 6 7 8
> Плохо заводиться
post Dec 17 2016, 10:15 PM
Сообщение #141
Из дешевого .. денег не стоящего - но посмотреть -не лишне -
- на катушках ВВ в резиновых наконечниках стоят резисторы .
Им головы проверить .. посадочные посмотреть на нагар - почистить . На стволах катушек под резинками могут быть трещины..
шадринск
post Dec 17 2016, 10:20 PM
Сообщение #142
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
ну тоже думаю вот провода может поменять свечные,,?
только какие брать?
когда свечи менял вроде смотрел колпачки всё там нормально
калининград 2006-короткий
post Dec 17 2016, 10:28 PM
Сообщение #143
Цитата(шадринск @ Dec 17 2016, 10:42 PM) *
н...
6 вобщем- надо что то делать- морозы вот у нас обещают всю неделю с завтрашнего дняч до -38-40,, ,[attac...912]прекрыл его
Да, морозяка обещается.
Укрывание уже много лет нас выручает!
post Dec 17 2016, 10:32 PM
Сообщение #144
только какие брать?
Катушки внимательно проверь ... "битых" проводов мне не попадалось ..
от температурного датчика "на мозг" скинь клемму перед первым пуском...
Датчик на термостате со стороны водителя.
СЕРЕГА 425
post Nov 14 2017, 08:28 AM
Сообщение #145
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
День добрый товарищи. Надоел долгий запуск двигателя. Раньшэ было все хорошо, в один прекрасный момент не захотел нормально заводиться и все . Крутить приходится долго хоть зимой хоть летом
Что интересно . Как заглушив машину в течении минут 30 запуск нормальный постоит час два или дажэ пять ,приходиться крутить. Но вот если постоит сутки схватывает сразу. Бензонасос менял не помогло, датчик температуры тожэ результата не принес. Чек ругается на лямбду и вентиляцию бака. Подскажите в чем можэт быть проблема B020.gif
инженер
post Nov 14 2017, 11:19 AM
Сообщение #146
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
1. свечи.
2. "подвисает" форсунка.
СЕРЕГА 425
post Nov 14 2017, 11:53 AM
Сообщение #147
Из: около Перми
Цитата(инженер @ Nov 14 2017, 11:19 AM) *
1. свечи.
Свечи менял .
Что значит подвисает? Если не закрывается и кончается давление то как через сутки оно там появляется?
инженер
post Nov 14 2017, 12:54 PM
Сообщение #148
Цитата(СЕРЕГА 425 @ Nov 14 2017, 12:53 PM) *
Свечи менял .
Дело не в том, что кончается давление, давление накачать- это секундное дело. Когда недолго стоишь бензин, через худую форсунку не успевает залить и "запарить" весь коллектор и не составляет препядствий запуску. Когда стоишь несколько часов бензина сливается достаточно много, чтобы испарившись в горяче/теплом коллекторе заполнить парами впускной коллектор и воздушный тракт парами бензина. Т.к. пары бензина без достаточного кол-ва воздуха воспламеняться не будут треба покрутиь - т.е. провентилировать впускной тракт, чтоб затянуть воздуха в цилиндры. Когда стоишь сильно долго сконденсировавшийся бензин уже не мешает запуску.
СЕРЕГА 425
post Nov 14 2017, 01:16 PM
Сообщение #149
Из: около Перми
zenya
post Nov 15 2017, 07:02 PM
Сообщение #150
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
место дислокации: Тает в дымке город Химки
Была такая хрень, когда только машину взял. С утра норм, на горячую норм, минут 15 - 20 постоит крутить приходилось. Не помню точно, но я мыл дроссель, регулятор холостого хода, ДМРВ. Форсы не трогал. А, и еще заменил ДТОЖ, вот, точно, после этого стало норм.
Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн.
СЕРЕГА 425
post Jan 30 2018, 08:02 PM
Сообщение #151
Из: около Перми
Всем привет. В общем поменял форсунки. При мне их мыли и проверяли. Проблема с долгим запуском не ушла 32a.gif
zenya
post Jan 30 2018, 08:19 PM
Сообщение #152
Попробуй то, что я выше предлагал.
Заменить ДТОЖ двухконтактный. Он на мозги инфу дает.
СЕРЕГА 425
post Jan 30 2018, 08:22 PM
Сообщение #153
Из: около Перми
Датчик менял на оригинал. Не помогло.
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 01:41 AM
