> глохнет на ходу
kia zloi
post Oct 3 2016, 08:42 PM
Из: самара
Пользователь №: 13,111
место дислокации: самара
не нашел похожее в этой теме.проблема в том,что машина заводится с утра с пол пенка,проезжаю 10-15 км и машина просто глохнет на скорости,причем зажигание не отключается,пытаюсь завести,даже не схватывает.жду минут 15-20,тогда заводится,через 2-3 км опять таже проблема.поменян бензонасос,фильтр,почищены форсунки.в чем дело подскажите плиз.
post Oct 3 2016, 09:26 PM
Или бензин или искра. Подсоедини светодиодики к цепям этим потребителям и затащи их в салон. Пару шт. Вполне хватит. И будет видно наглядно, что вырубается.
Ден2
post Oct 3 2016, 10:55 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
У меня реле бензонасоса так глючило. Заменил - проблема ушла.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
kia zloi
post Oct 4 2016, 08:52 AM
Из: самара
а где его искать???
Ден2
post Oct 4 2016, 09:02 AM
Из: Белгород
Под капотом, блок предохранителей и реле.
kia zloi
post Oct 4 2016, 07:26 PM
Из: самара
спасибо
Andrey832
post Oct 4 2016, 09:21 PM
Пользователь №: 4,841
Может смешно, конечно, но у меня подобная проблема возникла после установки доп. сетки на воздухозаборнике(хотел на возд. фильтре съекономить biggrin.gif )
Вспомнил об этом, когда был у Дениса в сервисе в январе,- так притащили машину БУТАФОРа- не заводилась после попадания снега в шноркель. Оттаила в тепле и завелась.
+7 916 607 3858
kia zloi
post Oct 5 2016, 11:34 AM
Из: самара
дело в том что она прям на скорости глохнет.и не заводится минут 15.а с воздуханом вообще ниче не делал.щас поставил новое рэле,пробую
Andrey832
post Oct 5 2016, 12:55 PM
+7 916 607 3858
kia zloi
post Oct 7 2016, 10:40 PM
Из: самара
Цитата(Andrey832 @ Oct 5 2016, 12:55 PM) *
в итоге поменял рэле,промыл бак,почистил форсы,поменял фильтр,поменял турбинку(насос),поменял воздушный.не помогло.че делать то???
Ден2
post Oct 7 2016, 11:24 PM
Из: Белгород
Диагностика показала что-нибудь?
Ермыч
post Oct 8 2016, 12:39 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(kia zloi @ Oct 7 2016, 10:40 PM) *
...........че делать то???
Донора искать. Если где то в электрике трещина то при нагревании может теряется контакт или прошивает. Такое случается с датчиками, катушками, и может даже с мозгами. Нужно с другой машины пробовать менять по очереди ДМРВ, лямбду, ДПДЗ, ДПР, ЭБУ, и т.д., и т.п., и пр. ....
Чек зажигается? Какие ошибки в памяти?
kia zloi
post Oct 8 2016, 11:31 AM
Из: самара
на диагностику не ездил еще.где я обслуживаюсь там не могут прочитать.не видят ошибки.а чек горит через раз.
Ден2
post Oct 8 2016, 04:49 PM
Из: Белгород
Самодиагностику перемычкой в разъеме сделай, тут тема целая была, как это правильно сделать. Тебе машина пытается сказать, что с ней не так, а ты вслепую тыкаешься.
CTAPbIu
post Nov 15 2017, 10:43 AM
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
У меня вот другая хрень-после заправки неожиданно начинают умирать холостые. Причем если раньше это было просто падение до 200-300, с подергиванием, то сегодня просто глохла мгновенно после отпускания педали газа. Через пятнадцать минут вышел, завел, секунд тридцать 400-500, потом вкрнулось на 800-840 и как и не было проблемы....
Спортадж кал - 2006, коротыш
post Nov 15 2017, 11:21 AM
Может умирает бензонасос, а может и РХХ.
mike482
post Nov 15 2017, 11:30 AM
Пользователь №: 4,826
Именно после заправки? то есть когда полный бак?
а в остальное время все нормально?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
инженер
post Nov 15 2017, 12:26 PM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Вода в баке.
CTAPbIu
post Nov 15 2017, 04:26 PM
Нормально, подобных падений не наблюдается вообще, только СРАЗУ после заправки. Через триста метров и пятнадцать минут всё самоустранилось. Вода таки тяжелее бензы, она всегда должна мотаться внизу.
В голову лезет только вариант, что при заливке "под горло" бенз попадает в шланг который прикрепляется чуток ниже горловины к основному...по схеме не смог понят связан ли он как то с бензонасосом... но другие варианты придумать не могу...
Байда с оборотами начинается сразу же при пуске двигателя у колонки, если бы что то ИЗ БАКА влияло на работу ЭТО происходило бы секунд через тридцать...вряд ли раньше выгорит "старый" бензин из топливного тракта.
Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 10:29 PM
