Nov 16 2017, 04:32 PM
#381
я конечно не он но посмотреть тоже могу может и гена зарядку не даёт полную,для меня это тёмный лес -------------------- |
| m@loy |
Nov 16 2017, 05:13 PM
#382
может и гена зарядку не даёт полную,для меня это тёмный лес Сигналка, магнитола. Так у тебя же вроде рубильник стоит? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Nov 16 2017, 08:05 PM
#383
Сигналка, магнитола. Так у тебя же вроде рубильник стоит? рубильник неохота кажный день вырубать -------------------- |
| cladsl |
Nov 16 2017, 08:07 PM
#384
| Tuc |
Nov 16 2017, 11:07 PM
#385
может и гена зарядку не даёт полную,для меня это тёмный лес если акб и гена живой то я бы начал с вытаСкивания предохранителей разных участков Сигналка, магнитола. Так у тебя же вроде рубильник стоит? поди рубльник из за этих утечек и сделал -------------------- Старый безответственный флудер
Nov 17 2017, 07:37 AM
#386
если акб и гена живой то я бы начал с вытаСкивания предохранителей разных участков поди рубльник из за этих утечек и сделал рубильник из-за них родимых -------------------- |
| cladsl |
Nov 17 2017, 08:45 AM
#387
рубильник из-за них родимых када отдыхаешь то ???))) приезжай позырим... мож краник вместо рубильника поставим... а то утечка же а не отросток... ))) если акб и гена живой то я бы начал с вытаСкивания предохранителей разных участков поди рубльник из за этих утечек и сделал пока преды повытаскиваешь да прождёшь не одна неделя пройдёт... надо амперметр (микроамперметр) вместо них втыкать... где то мегером покрутить... ге то пощупать... вопщем там целый алгоритм поиска... не одну лекцию можно прочитать по этому поводу... ))) |
Nov 17 2017, 05:16 PM
#388
када отдыхаешь то ???))) приезжай позырим... мож краник вместо рубильника поставим... в понедельник похоже подъеду(ну или ты ко мне).....я тебе и без краника поставлю -------------------- |
| Tuc |
Nov 17 2017, 05:41 PM
#389
када отдыхаешь то ???))) приезжай позырим... мож краник вместо рубильника поставим... а то утечка же а не отросток... ))) пока преды повытаскиваешь да прождёшь не одна неделя пройдёт... надо амперметр (микроамперметр) вместо них втыкать... где то мегером покрутить... ге то пощупать... вопщем там целый алгоритм поиска... не одну лекцию можно прочитать по этому поводу... ))) вытащил пред-ль сунул амперметр так нельзя? -------------------- Старый безответственный флудер
| 1rfnz |
Nov 17 2017, 06:14 PM
#390
Проще в разрыв плюса между аккумулятора и провода который одевается на плюс подключаешь тестер в режиме измерения тока и меряешь ток утечки( естественно при всех отключенных потребителях) и при неудовлетворительном токе утечки ( я думаю до 50 мА нормально) поочередно отключаем предохранители и смотрим показания тестера, дальше вроде все ясно
| cladsl |
Nov 17 2017, 06:16 PM
#391
| 1rfnz |
Nov 17 2017, 06:21 PM
#392
Было, товарищ купил магнитолу и в итоге лишился аккумулятора, ток утечки магнитолы был 200мА и это зимой происходило, когда и так идет постоянный недозаряд при режиме дом-работа-дом
| Tuc |
Nov 18 2017, 09:09 AM
#393
Проще в разрыв плюса между аккумулятора и провода который одевается на плюс подключаешь тестер в режиме измерения тока и меряешь ток утечки( естественно при всех отключенных потребителях) и при неудовлетворительном токе утечки ( я думаю до 50 мА нормально) поочередно отключаем предохранители и смотрим показания тестера, дальше вроде все ясно дык он вроде как уже "определил" что утечка имеет место быть так что осталось локализовать проблемное место ну так и надо... ))) ну и соответственно в наколхоженые цепи типа магнитолы... сигналки... рации... и прочей ебернетики которая не через штатные преды понацеплена... ))) ага в первую очередь надо "навесное" подозревать - музыку и сигналку смотреть -------------------- Старый безответственный флудер
| 1rfnz |
Nov 18 2017, 09:51 AM
#394
дык он вроде как уже "определил" что утечка имеет место быть так что осталось локализовать проблемное место ага в первую очередь надо "навесное" подозревать - музыку и сигналку смотреть А я о чем? Цитата поочередно отключаем предохранители и смотрим показания тестера, дальше вроде все ясно B020.gif |
| Kalevala |
Nov 20 2017, 12:46 AM
#395
Было, товарищ купил магнитолу и в итоге лишился аккумулятора, ток утечки магнитолы был 200мА и это зимой происходило, когда и так идет постоянный недозаряд при режиме дом-работа-дом Вешать музыку надо правильно -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| 1rfnz |
Nov 20 2017, 08:11 AM
#396
| cladsl |
Nov 20 2017, 10:43 AM
#397
Nov 23 2017, 10:20 PM
#398
магнитолу подсоединил неправильно
| Kalevala |
Nov 23 2017, 10:54 PM
#399
Сайт |
Nov 23 2017, 10:59 PM
#400
Макс-ты знаешь ,какие у нас автоэлектрики в городе? Окромя Серёги,я никому не доверю свой авто в части электричества -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 9th September 2026 - 02:39 PM |
