709 |
#381
я конечно не он но посмотреть тоже могу ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() может и гена зарядку не даёт полную,для меня это тёмный лес ![]() ![]() -------------------- |
m@loy |
#382
может и гена зарядку не даёт полную,для меня это тёмный лес ![]() ![]() Сигналка, магнитола. Так у тебя же вроде рубильник стоит? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
709 |
#383
Сигналка, магнитола. Так у тебя же вроде рубильник стоит? рубильник неохота кажный день вырубать ![]() -------------------- |
cladsl |
#384
Tuc |
#385
может и гена зарядку не даёт полную,для меня это тёмный лес ![]() ![]() если акб и гена живой то я бы начал с вытаСкивания предохранителей разных участков Сигналка, магнитола. Так у тебя же вроде рубильник стоит? поди рубльник из за этих утечек и сделал ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
709 |
#386
если акб и гена живой то я бы начал с вытаСкивания предохранителей разных участков поди рубльник из за этих утечек и сделал ![]() ![]() ![]() ![]() рубильник из-за них родимых ![]() -------------------- |
cladsl |
#387
![]() ![]() ![]() рубильник из-за них родимых ![]() када отдыхаешь то ???))) приезжай позырим... мож краник вместо рубильника поставим... а то утечка же а не отросток... ))) если акб и гена живой то я бы начал с вытаСкивания предохранителей разных участков поди рубльник из за этих утечек и сделал ![]() пока преды повытаскиваешь да прождёшь не одна неделя пройдёт... надо амперметр (микроамперметр) вместо них втыкать... где то мегером покрутить... ге то пощупать... вопщем там целый алгоритм поиска... не одну лекцию можно прочитать по этому поводу... ))) |
709 |
#388
када отдыхаешь то ???))) приезжай позырим... мож краник вместо рубильника поставим... в понедельник похоже подъеду(ну или ты ко мне).....я тебе и без краника поставлю ![]() -------------------- |
Tuc |
#389
када отдыхаешь то ???))) приезжай позырим... мож краник вместо рубильника поставим... а то утечка же а не отросток... ))) пока преды повытаскиваешь да прождёшь не одна неделя пройдёт... надо амперметр (микроамперметр) вместо них втыкать... где то мегером покрутить... ге то пощупать... вопщем там целый алгоритм поиска... не одну лекцию можно прочитать по этому поводу... ))) вытащил пред-ль сунул амперметр так нельзя? ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
1rfnz |
#390
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
Проще в разрыв плюса между аккумулятора и провода который одевается на плюс подключаешь тестер в режиме измерения тока и меряешь ток утечки( естественно при всех отключенных потребителях) и при неудовлетворительном токе утечки ( я думаю до 50 мА нормально) поочередно отключаем предохранители и смотрим показания тестера, дальше вроде все ясно
cladsl |
#391
1rfnz |
#392
Было, товарищ купил магнитолу и в итоге лишился аккумулятора, ток утечки магнитолы был 200мА и это зимой происходило, когда и так идет постоянный недозаряд при режиме дом-работа-дом
Tuc |
#393
Проще в разрыв плюса между аккумулятора и провода который одевается на плюс подключаешь тестер в режиме измерения тока и меряешь ток утечки( естественно при всех отключенных потребителях) и при неудовлетворительном токе утечки ( я думаю до 50 мА нормально) поочередно отключаем предохранители и смотрим показания тестера, дальше вроде все ясно ![]() дык он вроде как уже "определил" что утечка имеет место быть так что осталось локализовать проблемное место ![]() ну так и надо... ))) ну и соответственно в наколхоженые цепи типа магнитолы... сигналки... рации... и прочей ебернетики которая не через штатные преды понацеплена... ))) ага в первую очередь надо "навесное" подозревать - музыку и сигналку смотреть -------------------- Старый безответственный флудер
1rfnz |
#394
дык он вроде как уже "определил" что утечка имеет место быть так что осталось локализовать проблемное место ![]() ага в первую очередь надо "навесное" подозревать - музыку и сигналку смотреть А я о чем? Цитата поочередно отключаем предохранители и смотрим показания тестера, дальше вроде все ясно B020.gif |
Kalevala |
#395
Было, товарищ купил магнитолу и в итоге лишился аккумулятора, ток утечки магнитолы был 200мА и это зимой происходило, когда и так идет постоянный недозаряд при режиме дом-работа-дом Вешать музыку надо правильно ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
1rfnz |
#396
cladsl |
#397
709 |
#398
магнитолу подсоединил неправильно
Kalevala |
#399
Сайт |
709 |
#400
Макс-ты знаешь ,какие у нас автоэлектрики в городе? ![]() Окромя Серёги,я никому не доверю свой авто в части электричества ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10th October 2025 - 04:08 AM |
