42 страниц V « < 39 40 41 42 >
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
Striker
post Oct 6 2016, 02:30 PM
Сообщение #801
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
Цитата(Горыныч @ Sep 30 2016, 12:24 PM) *
Вот то что твориться у меня по Торку, на холостом ходу
https://yadi.sk/i/WX7-_NKCw9Xpi
видео с Торка, если есть спецы гляньте, что-то "гуляние" напруги не радует
Привет.
Кислородный датчик работает по синусоиду именно так как у тебя.
Это эталон.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
post Oct 6 2016, 09:44 PM
Сообщение #802
Цитата(Striker @ Oct 6 2016, 01:30 PM) *
Привет.
Это эталон.
Я лямбду менял когда вместо синусоиды была прямая, т.е. сдохла лямбда. Щас снова синусоида (поставил универсальную 133- юю). Убрал кат и егр - всё равно долговременная коррекция залезла на 25 и вылез чек. Если скинуть ошибку Р1127 - машин ваще не едет. Тронуться - промблемма, газануть - неа. И так примерно 20 км. Потом всё приходит в "норму", машин просыпается, но загорается чек.
ivany4
post Aug 19 2017, 10:20 AM
Сообщение #803
Пользователь №: 11,745
Кто знает , для калининграда MPI-DOHC
0K08A18861B Датчик кислорода DOHC (99-) верхний
или
0K07A18861 Датчик кислорода (верхний)
post Aug 19 2017, 01:03 PM
Сообщение #804
или
Я брал 861 (поз 9. В разделе Двигатель, engine switches and relays, машина EURK92099A , каталог Elkats)
post Oct 15 2017, 10:52 PM
Сообщение #805
Хелп B228.gif B020.gif ! Недогоняю чё то B093.gif .Лямбда верхняя( единственная) с каким кодом B093.gif ?Машин в подписи B228.gif .Кат один.Лямбда одна.Запутался в номерах уже B093.gif 1111480105.gif .Хочу оригинал, край денсо... B020.gif
post Oct 15 2017, 11:12 PM
Сообщение #806
Denso выдает универсальные и прямого регулирования dumai.gif .В чем разница dumai.gif ?. B020.gif
lisiy1986inh
post Oct 16 2017, 10:48 PM
Сообщение #807
Пользователь №: 13,852
место дислокации: Одесса
У меня кореец 16 клапанов с одной лямбдой. По каталогу вот эта лямбда 0K08A18861B.
Тоже как раз собираюсь менять, но буду пробовать с жигулёвской.
post Oct 17 2017, 05:26 AM
Сообщение #808
Поглядываю на такой:Kavo parts
EOS-4007
5 3 дн.
1 986 ₽
4 2 дн.
2 019 ₽
Остальные предложения oт 2 дн. oт 1 989 ₽
Лямбда-зонд
post Oct 17 2017, 04:37 PM
Сообщение #809
Заказал Я эту каву B093.gif .По их каталогу бьется под евро2.Поглядим dumai.gif .На драйве вроде ниче отзывы B228.gif .Каталог лямбд:Прикрепленный файл  O2_Sensors_2014_2015.pdf ( 1.95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 140
post Oct 17 2017, 10:04 PM
Сообщение #810
EOS-4007
5 3 дн.
1 986 ₽
4 2 дн.
2 019 ₽
Лямбда-зонд
post Oct 17 2017, 10:28 PM
Сообщение #811
Цитата(Panzer38 @ Oct 17 2017, 09:04 PM) *
а почём ???))) а почтой отправишь ???))) а то Макс то уже сёравно заказал... а я тока собирался... )))
post Oct 17 2017, 10:36 PM
Сообщение #812
во такую нашёл: TECHAS HZ60005 Лямбдазонд HZ60005 0258986505 LS05 4 пров универс L650-1100руб. заместо нижней dumai.gif
post Oct 17 2017, 10:38 PM
Сообщение #813
у меня одна... та которая у вас верхняя... мне такую надо... )))
post Oct 17 2017, 11:27 PM
Сообщение #814
У меня рабочая , работает biggrin.gif .Ошибков не кажит.Если сниму без траблов, в запас пойдет dumai.gif .Так профилактика и эксперимент на 130000 пробега B128.gif . B020.gif
post Oct 21 2017, 03:27 PM
Сообщение #815
Пришла:
Прикрепленное изображение .Поставил, ошибков нету, едет нормально( скидывал клемму).Вроде потряхивать на х/х поменьше стало dumai.gif . Будем пользовать B228.gif . B020.gif
post Oct 21 2017, 08:14 PM
Сообщение #816
Цитата(Kalevala @ Oct 21 2017, 03:27 PM) *
Пришла:
А я ставил универсальную, Бош, от 2110, за 1100 руб. Разъём перепаивал. Нормально работала (по приборам - елм327), но т,к. двигун продолжал капризничать(как потом выяснилось из-за насоса), я погорячился и купил родную за 4600. Тож ничего работает с зимы.
post Nov 20 2017, 04:07 PM
Сообщение #817
не то прислали...перезаказал на универсальную Stellox 20-00005-SX,пришла .Кто подскажет как снимаются контакты с родной фишки? dumai.gif
post Nov 20 2017, 04:29 PM
Сообщение #818
в частности интересует:два белых проводка с фишки и с ЛЗ-как их подсоединить,как угадать?или без разницы dumai.gif
post Nov 20 2017, 06:25 PM
Сообщение #819
чё не позвонил-не приехал ??? заодноб и с проводами разобрались... если белые на подогрев то без разницы... если сигнальные то должна быть разница... а мож один белый с подогрева а второй с датчика... по цвету то как скажешь ??? надо смареть с чего они идут... )))
Антон14
post Nov 21 2017, 12:33 AM
Сообщение #820
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Я бы посоветовал прозвонить лямбду, омметром на пределе измерений 200 Ом. Звонить надо как между проводами в разъёме, так и между корпусом и проводами в разъеме. Путем нехитрых мозговых логических операций легко вычленяются все провода. С учетом того, что нагреватель будет звониться как сопротивление несколько десятков ом. А чувствительный датчик будет звониться как обрыв.
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 11:31 AM
