> Дренажные отверстия, Под маслосъемными кольцами
saranchatii
post Nov 17 2017, 09:56 PM
Пользователь №: 7,858
Всем привет! Кароч, капиталка. 2.0, 128, 16 клапанов, пробег 175000км. Разбор значит мотора, осмотр. И при первом взгляде нет сильных видимых признаков износа, смотрим поршневую - там все же цилиндры не ровные. Смотрим сами поршни - а под кольцами нет дренажных отверстий. Вернее, есть начатые. Будто кто-то начал сверлить и не досверлил, дрыка так и не получилась. И так не всех поршнях blink.gif
Это у нас так нормально..?
post Nov 17 2017, 10:52 PM
Мож там такая система dumai.gif , нижняя канавка не сплошная dumai.gif . B020.gif
saranchatii
post Nov 19 2017, 04:21 PM
ну, на подобие.
Вопрос в том, почему нет сквозных отверстий. Через них изнутри масло должно попадать на стенки цилиндра и тут же сниматься кольцами. мужики в сервисе сказали, что такое вообще первый раз видят blink.gif
post Nov 19 2017, 06:24 PM
Цитата(saranchatii @ Nov 19 2017, 03:21 PM) *
ну, на подобие.
Отверстия дренажные, всё наоборот B228.gif .Снятое кольцами масло через них уходит в поддон , заодно охлаждая поршень.В З.Р. статья была хорошая B228.gif :на VW polo уменьшили диаметр этих отверстий,стало их за сервисный интервал закоксовывать - стал масложор B228.gif .Увеличили опять, нормально стало B020.gif .
Пи.Си.: глянул поршень ( как на фото- на грузовой менял летом), нету отверстий B228.gif .Двигун D4DD хундаевский(аналог D34 мицубиси).Масло не жрал и не жрёт. Кольца маслянные составные.B020.gif Значит так надо B228.gif biggrin.gif .
огородник
post Nov 20 2017, 12:10 AM
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
ну, на подобие.
вообще то стенки цилиндра смазываются путём разбрызгивания масла через отверстия в шатуне
кал 2006 гранд 2.0
post Nov 20 2017, 12:27 AM
blink.gif В шатуне отверстий два- принять масло от вала, и передать на палец поршня B228.gif . Других не наблюдал B093.gif B020.gif .Али новая разработка какая dumai.gif . B020.gif
saranchatii
post Nov 20 2017, 09:09 AM
так я не про шатун, а про поршень.
Антон14
post Nov 21 2017, 12:21 AM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Мотор масло жрал, кольца закоксовывались?
И сколько конкретно выработка на цилиндрах и откуда уверенность в честном пробеге? Щас модно с 500 т. км смотать до 200 и впарить лоху.
По идее дырки должны быть. Китайцы просто не досверлили.
saranchatii
post Nov 22 2017, 09:48 AM
Кольца, кстати, живые были, не особо залегшие.
Масло жрал, последний раз из трубы сажа начала лететь.
Машину купили в 2017 году с пробегом 44000, сама машина с 2006 года. Не думаю, что тут крутили пробег, чо его крутить. Дырок нет совсем.
огородник
post Nov 22 2017, 11:20 AM
Из: москва восток
и что я не правильно написал ? через какое отверстие смазывается стенка цилиндра? не разбрызгиванием же лопаткой как в мототехнике
кал 2006 гранд 2.0
огородник
post Nov 22 2017, 11:36 AM
Из: москва восток
в догонку для *быстрых* любителей критиковать - картинка из мурзилки , отверстие для смазки стенок цилиндра
кал 2006 гранд 2.0
post Nov 22 2017, 01:57 PM
Да не про эти отверстия речь B228.gif .А про те, которые в канавке поршня для маслосъемного кольца находиться должны B228.gif . B020.gif
saranchatii
post Nov 22 2017, 02:34 PM
Вот фото, господа.
огородник
post Nov 22 2017, 03:02 PM
Из: москва восток
да не должны! всё зависит от конструкции.в данном случае масло отводится через канавку вниз а не внутрь поршня.
а моя картинка для тебя - ты ж не видел такого решения?)
Kalevala post Nov 19 2017, 11:27 PM
место дислокации: Карельский национальный округ
В шатуне отверстий два- принять масло от вала, и передать на палец поршня . Других не наблюдал.Али новая разработка какая .
Теперь и ты в курсе 80летней разработки)
кал 2006 гранд 2.0
saranchatii
post Nov 22 2017, 05:24 PM
Цитата(saranchatii @ Nov 22 2017, 03:34 PM) *
Вот фото, господа.
огородник
post Nov 22 2017, 10:14 PM
Из: москва восток
Цитата(saranchatii @ Nov 22 2017, 04:24 PM) *
да - масло стекает по отштамповке около пальца
кал 2006 гранд 2.0
post Nov 22 2017, 10:21 PM
Вот и пришли к истине B228.gif biggrin.gif .А из сервиса такаго беги 39a.gif B020.gif
saranchatii
post Nov 23 2017, 02:06 AM
хорошо, давайте по-другому. Недосверленные отверстия слепые, не сквозные. И чо эт дает?! dumai.gif что есть они, что их нету.
post Nov 23 2017, 03:14 AM
Удаляемое кольцом масло , через них сливается в поддон по наружной стенке поршня B228.gif .Если бы маслосъмная канавка на поршне была сплошной, то отверстия были бы сквозными(1.3-1.5мм).И масло стекало бы по внутренней стенке поршня 1111480105.gif . B020.gif Стенки цилиндров эти отверстия не смазывают!!!
Антон14
post Nov 24 2017, 01:59 AM
99% у тебя скрученный пробег. Сейчас все скручивают, ибо наивных лохов через одного.
Скорее всего у тебя тупо естественный износ цилиндров и поршней.
По поводу отверстий - зависит от конструкции мотора. Если смотреть на твое фото, то по мне - маловато узкоглазые сделали отверстий для отвода масла. Там должно быть штук восемь дырок насквозь. Несквозные отверстия тоже отводят масло, т.к. просверлены с большим заходом на юбку. Не понятно, почему конструкторы так сделали, видимо были какие-то причины.
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 01:11 PM
