| saranchatii |
Nov 17 2017, 09:56 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
Всем привет! Кароч, капиталка. 2.0, 128, 16 клапанов, пробег 175000км. Разбор значит мотора, осмотр. И при первом взгляде нет сильных видимых признаков износа, смотрим поршневую - там все же цилиндры не ровные. Смотрим сами поршни - а под кольцами нет дренажных отверстий. Вернее, есть начатые. Будто кто-то начал сверлить и не досверлил, дрыка так и не получилась. И так не всех поршнях
Это у нас так нормально..? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Kalevala |
Nov 17 2017, 10:52 PM
Мож там такая система -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| saranchatii |
Nov 19 2017, 04:21 PM
Мож там такая система ну, на подобие. Вопрос в том, почему нет сквозных отверстий. Через них изнутри масло должно попадать на стенки цилиндра и тут же сниматься кольцами. мужики в сервисе сказали, что такое вообще первый раз видят -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Kalevala |
Nov 19 2017, 06:24 PM
ну, на подобие. Вопрос в том, почему нет сквозных отверстий. Через них изнутри масло должно попадать на стенки цилиндра и тут же сниматься кольцами. мужики в сервисе сказали, что такое вообще первый раз видят Отверстия дренажные, всё наоборот Пи.Си.: глянул поршень ( как на фото- на грузовой менял летом), нету отверстий -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| огородник |
Nov 20 2017, 12:10 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
ну, на подобие. Вопрос в том, почему нет сквозных отверстий. Через них изнутри масло должно попадать на стенки цилиндра и тут же сниматься кольцами. мужики в сервисе сказали, что такое вообще первый раз видят вообще то стенки цилиндра смазываются путём разбрызгивания масла через отверстия в шатуне -------------------- |
| Kalevala |
Nov 20 2017, 12:27 AM
вообще то стенки цилиндра смазываются путём разбрызгивания масла через отверстия в шатуне -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| saranchatii |
Nov 20 2017, 09:09 AM
так я не про шатун, а про поршень. -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Антон14 |
Nov 21 2017, 12:21 AM
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань |
Мотор масло жрал, кольца закоксовывались?
И сколько конкретно выработка на цилиндрах и откуда уверенность в честном пробеге? Щас модно с 500 т. км смотать до 200 и впарить лоху. По идее дырки должны быть. Китайцы просто не досверлили. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| saranchatii |
Nov 22 2017, 09:48 AM
Мотор масло жрал, кольца закоксовывались? И сколько конкретно выработка на цилиндрах и откуда уверенность в честном пробеге? Щас модно с 500 т. км смотать до 200 и впарить лоху. По идее дырки должны быть. Китайцы просто не досверлили. Кольца, кстати, живые были, не особо залегшие. Масло жрал, последний раз из трубы сажа начала лететь. Машину купили в 2017 году с пробегом 44000, сама машина с 2006 года. Не думаю, что тут крутили пробег, чо его крутить. Дырок нет совсем. -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| огородник |
Nov 22 2017, 11:20 AM
и что я не правильно написал ? через какое отверстие смазывается стенка цилиндра? не разбрызгиванием же лопаткой как в мототехнике -------------------- |
| огородник |
Nov 22 2017, 11:36 AM
и что я не правильно написал ? через какое отверстие смазывается стенка цилиндра? не разбрызгиванием же лопаткой как в мототехнике в догонку для *быстрых* любителей критиковать - картинка из мурзилки , отверстие для смазки стенок цилиндра Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Kalevala |
Nov 22 2017, 01:57 PM
в догонку для *быстрых* любителей критиковать - картинка из мурзилки , отверстие для смазки стенок цилиндра Да не про эти отверстия речь -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| saranchatii |
Nov 22 2017, 02:34 PM
| огородник |
Nov 22 2017, 03:02 PM
Да не про эти отверстия речь да не должны! всё зависит от конструкции.в данном случае масло отводится через канавку вниз а не внутрь поршня. а моя картинка для тебя - ты ж не видел такого решения?) Kalevala post Nov 19 2017, 11:27 PM Сообщение #6 Группа: завсегдатый Сообщений: 4,576 Регистрация: 21-March 15 Пользователь №: 14,078 место дислокации: Карельский национальный округ В шатуне отверстий два- принять масло от вала, и передать на палец поршня . Других не наблюдал.Али новая разработка какая . Теперь и ты в курсе 80летней разработки) -------------------- -------------------- |
| saranchatii |
Nov 22 2017, 05:24 PM
| огородник |
Nov 22 2017, 10:14 PM
| Kalevala |
Nov 22 2017, 10:21 PM
Вопрос в том, почему нет сквозных отверстий. Через них изнутри масло должно попадать на стенки цилиндра и тут же сниматься кольцами. мужики в сервисе сказали, что такое вообще первый раз видят да - масло стекает по отштамповке около пальца Вот и пришли к истине -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| saranchatii |
Nov 23 2017, 02:06 AM
Вот и пришли к истине хорошо, давайте по-другому. Недосверленные отверстия слепые, не сквозные. И чо эт дает?! -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Kalevala |
Nov 23 2017, 03:14 AM
хорошо, давайте по-другому. Недосверленные отверстия слепые, не сквозные. И чо эт дает?! Удаляемое кольцом масло , через них сливается в поддон по наружной стенке поршня -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Антон14 |
Nov 24 2017, 01:59 AM
Кольца, кстати, живые были, не особо залегшие. Масло жрал, последний раз из трубы сажа начала лететь. Машину купили в 2017 году с пробегом 44000, сама машина с 2006 года. Не думаю, что тут крутили пробег, чо его крутить. Дырок нет совсем. 99% у тебя скрученный пробег. Сейчас все скручивают, ибо наивных лохов через одного. Скорее всего у тебя тупо естественный износ цилиндров и поршней. По поводу отверстий - зависит от конструкции мотора. Если смотреть на твое фото, то по мне - маловато узкоглазые сделали отверстий для отвода масла. Там должно быть штук восемь дырок насквозь. Несквозные отверстия тоже отводят масло, т.к. просверлены с большим заходом на юбку. Не понятно, почему конструкторы так сделали, видимо были какие-то причины. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd December 2025 - 07:05 AM |
