> Работа бензонасоса, Работа бензонасоса
oleg.nn
post Jun 24 2016, 10:14 PM
Пользователь №: 14,747
Всем привет.
У меня такой вопросик возник. Должен ли перед запускам стартера включаться и отключаться бензонасос. Вроде как должен, а если должен то почему может не включаться, цепь "последнего положения ключа" разорвана/нарушена?
Как только стартер начинает крутить двигатель, насос запускается... и все работает штатно.
Озадачился потому что двигатель стартует не сразу, а получается несколько лишних прокрутов, ну т.е. не сполпинка заводится. Все что связано с топливной системой, все стоит новое (сам насос(оригинальный), бак, фильтры...), грешить вроде бы не на что. Свечи новые... да и много чего другого заменено. Осталось предположить что перед запуском давления нет, но опять же РГД менять пробовал, не повлияло.
От температуры запуск не зависит, хоть жара хоть холод, всеравно перекручивает...
post Jun 24 2016, 10:24 PM
Цитата(oleg.nn @ Jun 24 2016, 09:14 PM) *
Всем привет.
Есть такое у спортика,сам замечаю что другие с пол пинка заводят,а тут стоишь и маслаешь 1111480105.gif B020.gif
Ден2
post Jun 25 2016, 12:08 AM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Наш насос включается только при пуске стартера. Чтобы это устранить, если сильно мешает, достаточно кинуть провод с минусового вывода реле бензонасоса на массу, тогда будет включаться при включении зажигания.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Ермыч
post Jun 25 2016, 03:05 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Можно по точнее, что значит "кинуть"?
Сделать перемычку и соединить минус реле с массой не отключая проводов, или отключить провод от реле и подключить этот провод на массу? Какой именно провод - от бензонасоса до реле, или от реле к ЭБУ?
Хочу проверить эффективность работы топливного насоса подключая манометр. В мануале написано, что нужно закоротить клеммы тестового разъёма топливного насоса. Что за тестовый разъём и какие клеммы на нём закорачивать?
Ден2
post Jun 25 2016, 08:19 AM
Из: Белгород
Просто добавить одну перемычку. Могу ошибаться, точно не помню, но по моему с 85 вывода на близлежащий болт, на кронштейне блока предохранителей.
Дело в том, что плюс на это реле приходит напрямую с замка, а минус - коммутируется мозгами. И бросив перемычку, мы просто обходим электронное управление. У меня так было сделано на момент покупки авто. Причем довольно примитивно, кусок многожильного провода был просто намотан на ногу реле, и вставлено все вместе в разъём. И всё работало.
Ермыч
post Jun 25 2016, 09:13 AM
Как то страшновато вывод от мозгов на корпус сажать.
Ден2
post Jun 25 2016, 09:41 AM
Из: Белгород
Ничего там страшного нет. Это вывод ключевого транзистора, который одним концом уже сидит на массе, и открываясь, соединяет с массой катушку реле. Точно так же устроен вывод для доп. реле в любой автосигнализации. Впрочем, чтобы избежать ненужных опасений, вывод от мозгов можно отключить, и просто вместо него присоединить к реле прямой провод на массу.
lisiy1986inh
post Jun 26 2016, 01:45 PM
Пользователь №: 13,852
место дислокации: Одесса
В мануале написано, что замыкать нужно контакты 1 и 5.
Я так ни разу не делал. Всегда мерил давление на работающем моторе.
Сообщение отредактировал lisiy1986inh - Jun 26 2016, 01:46 PM
Ермыч
post Jul 7 2016, 08:31 PM
Но ведь на работающем двигателе идёт и расход на форсунки и сброс избытка давления через регулятор. Может показания манометра при замере будут другие. В мануале написано давление при работающем насосе и не работающих форсунках.
Антон14
post Jul 8 2016, 02:01 AM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
А никто не задумывался почему бензонасос работает только на работающем двигателе? И нафига производитель так сделал, любители безопасных сертифицированных автомобилей?
Предположим автомобиль врезался куда-то передней частью. Под капотом возник пожар. Водитель в отключке. Двигатель заглох, а зажигание осталось включено. После вашей переделки насос качает дополнительный бензин под капот, чтобы разгоралось посильней.
Чтобы убрать косяк с немнгновенным запуском двигателя, надо либо менять ЭБУ, где алгоритм работы бензонасоса другой. Либо ставить хитрое интеллектуальное реле на бензонасос, чтобы при включении зажигания давала прокачку топливной системы в течении нескольких секунд.
Можно просто привести штатную систему в порядок. Почистить контакты, перетянуть провода, чтобы не было 100500 разъёмов на пути тока до бензонасоса. Поставить нормальный бензонасос, с положенной производительностью, а не поддельное говно для ВАЗ 2109 из ближайшего тазомагазина.
Ермыч
post Jul 8 2016, 09:01 AM
Мне включение бензонасоса с выключенным двигателем нужно только на один раз - для того, что бы проверить давление в системе как написано в мануале. Вообще же, с газовым оборудованием, мне бензонасос не нужен и на работающем двигателе, он только зря постоянно гоняет бензин из бака и назад, а бензиновые форсунки отключены.
Антон14
post Jul 8 2016, 11:41 AM
Мерий давление на работающем двигателе. Заодно проверишь работу вакуумного корректора давления, посредством скидывания вакуумной трубки с регулятора давления. Если насосу чотко кирдык - будет сразу видно.
Есть ещё одна проверка - нужно пережать обратку и посмотреть сколько насос может нагнать давления. Тут нужно проверять на заглушенном двигателе. В подкапотном блоке есть два реле. Одно из них включает бензонасос, по-моему правое, если смотреть спереди автомобиля. Нужно замкнуть силовые контакты перемычкой из двух контактов-пап и экспериментально определить какой контакт отвечает за бензонасос. Ничего опасного в такой операции нет - если замыкать только силовые контакты между собой. Контакты там расположены аналогично обычному реле, но само реле специальное.
Антон14
post Jul 8 2016, 12:07 PM
Вот распиновка реле:
Контакты 85 и 86 - управляющие. Их замыкать промеж собой или с другими контактами нельзя ни в коем случае, чревато выходом из строя ЭБУ.
30 и 87 - силовые. Их замыкать можно. Один конец перемычки нужно засунуть в 30-ый контакт. Другой - в один из 87-ых, пока не зашумит бензонасос.
Ермыч
post Jul 8 2016, 08:37 PM
Цитата(Антон14 @ Jul 8 2016, 10:41 AM) *
..........Если насосу чотко кирдык - будет сразу видно.
Каким образом это будет видно - в каких пределах должно быть давление в этом случае?
.........Есть ещё одна проверка - нужно пережать обратку и посмотреть сколько насос может нагнать давления. Тут нужно проверять на заглушенном двигателе.......
А сколько насос должен накачивать с заглушенной обраткой?
Desson
post Jul 8 2016, 09:33 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Тут все это описано. Про реле и давление.
Антон14
post Jul 9 2016, 12:11 AM
По ссылке выше написано неправильно, попутано местами. Я поправлю:
1.Запустите двигатель на холостые обороты и считайте показание измерителя, - требуемое значение составляет 2,4 бара.
2.Отсоедините вакуумный шланг, идущий от регулятора давления и повторите измерение, - требуемое значение составляет 3 бара.
Примерно так и должно быть, плюс минус 0,2 бара.
С заглушенной обраткой должен качать 4-6 бар. Только обычно если машина "не едет", то это спокойно выявляется по вышеописанной проверке с 3 барами со снятым ваккумным шлангом.
Я бы ещё посоветовал сделать ревизию непропаянных скруточек от прежних владельцев и сгнивших контактов возле бензобака. До бензонасоса может тупо не доходить напряжение, а вася будет менять один тазовский насос за другим, пока наконец не доломает сгнивший разъём на баке или не заметит скрутку.
Крым-Пилигрим
post Dec 7 2017, 03:54 PM
Из: Евпатория
Пользователь №: 14,664
место дислокации: Евпатория
Подключил манометр, замерил давление. При проверке через замыкание диагностического разъёма выдаёт 1,8 бар, при заведённом двигателе 2,2 бар на холостых, если газануть - поднимает до 2,5. В утиль его? B259.gif
1993 г., 8-кл. SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, без диагностического разъёма
post Dec 7 2017, 08:41 PM
Я доездил до 0,8. Ну очень плохо, но ехала. Поставил бразильский бош N470. Он давал 5 . Машина полетела.Прикрепленное изображение
Ден2
post Dec 8 2017, 12:32 AM
Из: Белгород
О, не замечал раньше развития темы)) хоть и с опозданием, да дополню. Насчёт безопасности и дтп и прочих домыслов: если мотор глохнет, ЭБУ насос не останавливает. Я проверял. Глушил мотор перекрытием воздуха перед ДМРВ. Насос продолжает качать. Следовательно, теория об отключении насоса в случае аварии - не работает.
Про опасности для ЭБУ при дополнительном проводе на массу - их нет. ЭБУ просто исключается из работы на этом участке. Там нет ничего нежного, просто ключевой транзистор, и довольно дубовый. Кто-то слышал про выход из строя ключа реле на наших мозгах хоть раз? Я - нет.
Откройте схему и посмотрите. Всё очень просто.
Крым-Пилигрим
post Dec 8 2017, 08:09 AM
Из: Евпатория
У меня периодически колбасит/подтраивает, поэтому и рассматриваю замену как одну из вероятных возможностей повлиять на ситуацию... Немного обнадёжили, спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:52 PM
