Dec 10 2015, 08:55 PM
| Ермыч |
Dec 10 2015, 09:15 PM
И, что там понятно?
Он, что карданом накидывает деньги на счёт через пластиковую карту? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Ден2 |
Dec 10 2015, 10:46 PM
Понятно то, что при непараллельности входного и выходного фланцев карданного вала частота вращения на выходе будет промодулирована. Иными словами, будет вибрация при движении. Насколько это заметно на практике, думаю, нужно спросить обладателей довёрнутых мостов.
| Ермыч |
Dec 10 2015, 11:11 PM
То есть при ускорении хвостовик заднего редуктора опускается вниз, а хвостовик раздатки остаётся под тем же углом к горизонту, и должна ощущаться вибрация? Я её не ощущаю. Только при ускорении какой то хрип сзади, но это наверное глушитель детонирует.
| 111 |
Dec 10 2015, 11:17 PM
Понятно то, что при непараллельности входного и выходного фланцев карданного вала частота вращения на выходе будет промодулирована. Иными словами, будет вибрация при движении. Насколько это заметно на практике, думаю, нужно спросить обладателей довёрнутых мостов. Не совсем так, как я понял. Нужно чтобы крестовины стояли под правильным углом относительно друг друга, чтобы скорость вращения на выходе была, как и на входе постоянной, а не рывками. Как-то я мутно изъясняюсь -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| ivany4 |
Dec 10 2015, 11:19 PM
Мой мост при небольшом лифте немного довёрнут на глазок . Не ощущаю ни хрена , кроме отсутствия денег .
Вывод : теория расходится с практикой . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Ден2 |
Dec 10 2015, 11:24 PM
Мой мост при небольшом лифте немного довёрнут на глазок . Не ощущаю ни хрена , кроме отсутствия денег . Вывод : теория расходится с практикой . Ощущаю то же самое и без доворота моста))) А по сути, мне лично кажется, чтобы вибрация от этого была ощутимой, разница в углах должна быть на порядок больше, чем наши довороты. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| 111 |
Dec 10 2015, 11:31 PM
Мой мост при небольшом лифте немного довёрнут на глазок . Не ощущаю ни хрена , кроме отсутствия денег . Вывод : теория расходится с практикой . Здесь речь не про довороты моста. Здесь про углы крестовин по по оси вращения. Именно поэтому нужно ставить метку прежде чем разобрать шлицевое соединение карданного вала -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| Ден2 |
Dec 10 2015, 11:36 PM
Здесь речь не про довороты моста. Здесь про углы крестовин по по оси вращения. Именно поэтому нужно ставить метку прежде чем разобрать шлицевое соединение карданного вала Да, верно. Я в первый раз невнимательно посмотрел. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Ермыч |
Dec 10 2015, 11:40 PM
Здесь речь не про довороты моста. Здесь про углы крестовин по по оси вращения. Именно поэтому нужно ставить метку прежде чем разобрать шлицевое соединение карданного вала Метку нужно ставить, что бы собрать кардан без нарушения балансировки, а проушины крестовин передней части и задней должны стоять строго друг против друга, это и без меток понятно. Но без меток проушины при сборки можно развернуть на 180 градусов. 609 погорячился сказав, что на видео и без слов всё понятно. Навёл тут интриги со своим кино на ночь глядя. Вот сейчас опять посмотрел этот кинематографический бестселлер. Ну правильно... Кто же ставил проушины частей кардана не друг против друга? Они же и будут работать с рывком потому, что поля вращения плеч шарниров не совпадают. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| 111 |
Dec 10 2015, 11:46 PM
Метку нужно ставить, что бы собрать кардан без нарушения балансировки, а проушины крестовин передней части и задней должны стоять строго друг против друга, это и без меток понятно. Но без меток проушины при сборки можно развернуть на 180 градусов. 609 погорячился сказав, что на видео и без слов всё понятно. Навёл тут интриги со своим кино на ночь глядя. Ну и балансировка конечно же. Я просто привёл пример, что бы было понятно про какие углы речь -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| Антон14 |
Dec 9 2017, 02:17 AM
Вот видео с объяснением, почему передний кардан на Спортаже долго не живет:
https://youtu.be/b96Ijl71V3k Посмотрел на своей машине - углы во фланцах переднего кардана разные. Причем видно на глаз. Углы примерно как на чертеже УАЗ-патриота в видео. Сначала думал, что резиновые втулки крепления переднего моста разбрякли или рама погнулась. Но, видимо, так придумано с завода. Странно, что ни один автоэксперт с форума ранее не обратил внимание на данный аспект. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| ivany4 |
Dec 9 2017, 11:32 AM
Когда долго еду по грунтовке переменной убитости , для экономии бензина то включаю 4Н , то 2Н . Интересно : то , что он говорит на 10:05 - 11:15 , к спортягам тоже относится ? Такой штуки , которая показывает моментальный расход бензина , у меня нет -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Антон14 |
Dec 9 2017, 01:13 PM
На Спортаже, если ездить с включенными хабами, будет износ игольчатых (или втулок) в поворотных кулаках. В УАЗ условно аналогичные втулки тоже есть, но они менее нагружены и предусмотрена их недорогая замена. Если прощелкать износ игольчатых на Спортадже, то нужно покупать новый игольчатый, новую наружную гранату, и сальники до кучи. В Уазике же меняется копеечная втулка и всё.
https://www.drive2.ru/l/10059089/ К тому же, трансмисионное синтетическое масло дорогое. Многие ездят на ТАД-17 и не парятся. Что там будет с расходом - не понятно. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Desson |
Dec 9 2017, 03:13 PM
Опа! А я ж еще доворачивал задний мост, надо поглядеть на углы работы фланцев раздатки и редуктора, как то совсем не думал об этом. Правда доворачивал уж года 2 назад как, и пока кардан ходит без проблем, видимо всё норм, но над поглядеть..
| ivany4 |
Dec 9 2017, 10:27 PM
Посмотрел на своём - ось переднего редуктора и ось раздатки действительно не параллельны . Подушки переднего моста свежие , меняные .
Интересный косяк , однако. -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Kalevala |
Dec 10 2017, 12:16 AM
Посмотрел на своём - ось переднего редуктора и ось раздатки действительно не параллельны . Подушки переднего моста свежие , меняные . Интересный косяк , однако. Странный пост -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| ivany4 |
Dec 10 2017, 08:38 AM
.Вроде взрослые люди Не поленись посмотреть видео из этой темы . Хотя бы первое . Наглядно и познавательно . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Kalevala |
Dec 10 2017, 10:42 PM
Не поленись посмотреть видео из этой темы . Хотя бы первое . Наглядно и познавательно . Посмотрел -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Panzer38 |
Dec 11 2017, 12:31 PM
Вот видео с объяснением, почему передний кардан на Спортаже долго не живет: .... Блин. На Спортаже передний кардан долго не живет из-за того, что нифига не смазывают крестовины и шлицевое. И к тому же, многие месяцами не включают полный привод, хотя надо бы его включать периодически, не надолго, раз в неделю, чтобы хотя-бы смазку внутри узлов разгонять. А углы крестовин на переднем кардане настолько ничтожны, что этим можно пренебречь. И будут и кардан, и крестовины, и игольчатые служить годами. Просто смазывать надо. На Спортаже, если ездить с включенными хабами, будет износ игольчатых (или втулок) в поворотных кулаках.... Не будет никакого износа, если в узле есть смазка! А если, например, на бездорожье, в грязи или глиняной жиже по бампер, включал полный привод, а когда выбрался на твердое - два-три месяца ездил только на заднем, то с вероятностью 99% игольчатые подшипники будут уже мертвые, т.к. в грязи вода неизбежно проникает внутрь ступиц и там остается. А т.к. узел без движения, то влага спокойно делает свое "черное" дело. И когда снова хочешь включить полный привод, получаешь "превед" в виде сгнивших игольчатых, шеек приводов и закисших шлицевых\крестовин переднего привода. Чудес не бывает - хочешь иметь исправный узел - обслуживай его и следи за ним. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 10th September 2026 - 11:52 AM |
