2 страниц V < 1 2
> Работа бензонасоса, Работа бензонасоса
Tuc
post Dec 8 2017, 10:03 AM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(Крым-Пилигрим @ Dec 8 2017, 07:09 AM) *
У меня периодически колбасит/подтраивает, поэтому и рассматриваю замену как одну из вероятных возможностей повлиять на ситуацию... Немного обнадёжили, спасибо.
а долговременная корректировка сколько ?
post Dec 8 2017, 11:49 AM
[quote name='жып' date='Dec 8 2017, 10:03 AM' post='462196']
[/quote
Во во. Я тож хотел спросить. У меня то дошла до +25 и зажгла лампочку ЧЕК. И кратковременная всё время была со страшным плюсом, а я всё подсосы искал и на форсунки грешил - как нагреется так не едет. И на расходомер воздуха грешил. Машин и без него ехал точно так же как и с ним. Оказалось насос умирал.
post Dec 8 2017, 03:10 PM
Насос быстро не умирает...из 12 насосов только один попался " быстросдохший" - ну там брак был.. можно с 10ккм накатать и не понять ....
Косвенно видно по потере мах. динамики либо по изменившемуся звуку работы бензуса. Начинает заметно шумнее работать с характерным звенящим звуком
Как то только что поставленный насос "приговорил" по телефону... человек смог почти до Севастополя доехать и встал....Убедить его на замену нового бензуза многого стоило. sensored.gif biggrin.gif
Крым-Пилигрим
post Dec 8 2017, 04:31 PM
Из: Евпатория
Пользователь №: 14,664
место дислокации: Евпатория
Это не про мою модель - нет диагностического разъёма. sad.gif А как подключиться к мозгам напрямую не знаю.
Цитата(kross @ Dec 8 2017, 02:10 PM) *
Насос быстро не умирает...из 12 насосов только один попался " быстросдохший" - ну там брак был.. можно с 10ккм накатать и не понять .... человек смог почти до Севастополя доехать и встал....Убедить его на замену нового бензуза многого стоило. sensored.gif biggrin.gif
Четвёртый месяц борюсь с периодической "колбасой", дошёл и до бензонасоса. "Теперь проверяем даже невероятные версии." (с) biggrin.gif Уже заказал, впрочем.
1993 г., 8-кл. SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, без диагностического разъёма
post Dec 8 2017, 09:26 PM
Бензус на "колбасню" не влияет...
Колбасит либо от зажигания -свечи ..катушки(стволы катушек смотрим на микротрещины.. резисторы на нагар.. )провода -оч.редко .. у некоторых масло на свече 4-го горшка...
post Dec 8 2017, 11:38 PM
У меня, когда накрывался первый раз насос, движок колбасило, особенно на горячую!
post Dec 9 2017, 12:53 AM
ещё как влияет... было дело... проходили... )))
Антон14
post Dec 9 2017, 02:06 AM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Цитата(Ден2 @ Dec 8 2017, 01:32 AM) *
О, не замечал раньше развития темы)) хоть и с опозданием, да дополню. Насчёт безопасности и дтп и прочих домыслов: если мотор глохнет, ЭБУ насос не останавливает. Я проверял. Глушил мотор перекрытием воздуха перед ДМРВ. Насос продолжает качать. Следовательно, теория об отключении насоса в случае аварии - не работает.
Проверил на своей машине - если мотор глохнет, то ЭБУ останавливает насос. Проверял методом снятия шланга с РХХ и наезда на препятствие без добавления газа. В обоих случаях ЭБУ останавливало насос.
И машина у меня заводится сразу. Проблемы с заводкой были раньше, и то весьма небольшие, приходилось маслать стартером 3 секунды, а не 1-2, как обычно. Когда поменял лямбда-зонд и прочистил ВСЕ электрические контакты в цепи насоса - проблема ушла.
post Dec 9 2017, 08:48 AM
Все же думаю колбасило не только из за бензуса... были еще причины - если на хх трясето то авто ехать не должно было ???
Обычно я менял насосы раньше... не дожидаясь " автоинфаркта" потому на "колбасню" не попадал...
Вчера искал причину передачи вибраций движка на кузов ( оказался камешек над банкой ката ) - лазил под авто на эстакаде ...
- обратил внимание на бензус - по звуку - "доходит" - да и динамика подсела - думал снег да включенный ПП причина . В общем насос куплен... после Н.Года заменю... Старый порядка 100 ккм прошел... два года ...
Антон14
post Dec 9 2017, 03:30 PM
Странно, что почти ни один эксперт не потрудился замерить напряжение на бензонасосе.
Докладываю. Бензонасос от автомобиля ГАЗ, BOSCH "увеличенной" производительности, подуставший. Падение напряжения 1,2 вольта. То есть на работающей машине на аккумуляторе 14 вольт, на насосе 12,8. Соответственно, на заглушенном двигателе ещё меньше. Вплоть до того, что 3 бара уже накачать не может.
Подозреваю, что у многих падение напряжения ещё больше. Т.к. я время от времени кручу кое-какие болты в пепелаце, а многие просто наездники.
post Dec 9 2017, 07:19 PM
Как сказал один яхтсмен раз по пять прошедший под парусом все проливы планеты- я могу в одном известном баре не только ноги на стол положить .. но и хер.. ибо заслужил.
Я с 83-его " кручу "
Характеристики для насосов рассчитаны для 12 вольт....
Один из бензусов работал без проблем при практически сгнившем контакте на крышке ... там и милиметра кв. не было -тем не менее машина летала.
Messir
post Dec 9 2017, 10:08 PM
Сообщение #32
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
На заглушенном двигателе бензонасос не работает... На спортяге схема устроена так: есть сигнал с ДПКВ - бензонасос работает, нету - молчит. Если у Вас не так, значит схема уже переделана (колхоз). Для этого типа насосов напряжение пофигу (нормально работает от девяти вольт), а вот если внутренности изношены, то давления/производительности как раз и не будет.
Крым-Пилигрим
post Dec 9 2017, 11:46 PM
Сообщение #33
Из: Евпатория
В принципе, вопросов почти не возникает... Придёт бензонасос - отпишусь, нет проблем. Хоть я и не верю в его "всесильное" влияние...
Но, поскольку я нигде не нашёл реального описания самого насоса, написал джапанцам, думаю, хрен их не возьмёт, ответят.
post Dec 10 2017, 12:17 AM
Сообщение #34
Крым-Пилигрим
post Dec 10 2017, 01:09 PM
Сообщение #35
Из: Евпатория
Цитата(Kalevala @ Dec 9 2017, 11:17 PM) *
GIP-501 от HKT
Антон14
post Dec 10 2017, 07:33 PM
Сообщение #36
Ну а чего тогда характеристики для насосов Walbro приводятся для 2-х напряжений, 12 и 13,5 вольт?
https://walbrofuelpumps.com/walbro-gss-fuel-pumps
По графику видно, что производительность насоса падает пропорционально падению напряжения. То есть упало напряжение на 15%, упадет и производительность примерно на 15%.
Что максимальное давление зависит в первую очередь от зазоров в турбинке - с этим согласен. Но выходит так, что если хочешь ездить на насосе подольше, то нужно избегать малого уровня топлива в баке, чтобы турбинка не изнашивалась сухи трением, и следить за напряжением. Чем больше напряжение, тем дольше проработает изношенный насос.
post Dec 10 2017, 07:39 PM
Сообщение #37
Цитата(Крым-Пилигрим @ Dec 10 2017, 01:09 PM) *
GIP-501 от HKT
Япониевский ?
post Dec 10 2017, 11:59 PM
Сообщение #38
Чем больше напряжение - тем меньше проработает новый насос.
Остальные характеристики бензусов для меня излишни ... кроме разве что одной - убив в большой луже с песком генератор -авто ехало на аккуме при еле видных часах ... и ехало отлично..... вольт 9 было...
инженер
post Dec 11 2017, 09:45 AM
Сообщение #39
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Всё правильно, минимально допустимое напряжение при котором насос создает необходимый напор обычно 7 - 8 вольт.Прикрепленный файл  Nasos_BOSCH.zip ( 42.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 425
Иначе при прокрутке стартером ДВС не запустится, т.к. просадка в бортовой сети даже на новом аккумуляторе 2 - 3 вольта будет.
Крым-Пилигрим
Сообщение #40
Из: Евпатория
Цитата(Александр 533 @ Dec 10 2017, 06:39 PM) *
Япониевский ?
Фирма-то японская, но, хотя фабрики у них вроде бы только в Тайланде, на Филиппинах и на Тайване, кто может поручиться, что они не размещают заказы в том же Китае...
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 31st January 2026 - 10:20 PM
