2 страниц V < 1 2
> Углы работы кардана, полезная видяха
Антон14
post Dec 11 2017, 02:18 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
О! Эксперты с форума подтянулись.
На УАЗе передний кардан крутится, даже если хабы и раздатка отключены. И на грейтволе тоже:
https://www.drive2.ru/l/8818309/
Cat-garage
во время движения за счет вязкости масла кардан вращяется.
проверял (ставил мини видеокамеру в низ) и смотрел не мониторе в салон
Saint-Gilles
эт да, тоже замечал когда на яме толкал машину снизу, но не так чтобы там сильно, думаю на больших скоростях он стоит, наверное полуоси с отключенными хабами примерно так же вращаются. Но суть не в том, а в том что крестовины разбиваются какого-то хрена… задний мост гуляет вниз вверх и ничего крестовин на долго хватает, у меня пробег 135, поменял только одну.
Однако шлицевое на переднем кардане разбивает быстрее чем на заднем.
В видео товарищ рассказывает, что передний кардан начинает люфтить на пробеге 90 т. км. Кто столько ездит на Спортаже? Максимум - проедут 40 т.км., поставят большие колеса, рукожопо накрутят саморезов в кузов и спихивают следующему лоху под любым надуманным предлогом.
А смазывать кардан - не смешите. Хорошо, если масло в движке меняют.
post Dec 11 2017, 06:51 PM
Кардан передний - больше 200 ккм... квартальная смазка рулит - кооперативная эстакада рядом...
И после 12 -го года резко ограничены водные процедуры... - заметно реже приходится заниматься ходовой и карданами...
инженер
post Dec 11 2017, 07:45 PM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
post Dec 11 2017, 08:37 PM
Цитата(Kalevala @ Dec 10 2017, 09:42 PM) *
Посмотрел ef.gif , ни о чём B228.gif .Смазка B228.gif вовремя B228.gif B020.gif .
+100!!! У меня пробег более 200 000, кардан передний в идеале, смотрел летом, когда менял крестовину! (тьфу, тьфу,тьфу!!! biggrin.gif ) Шлицы были защищены капроновым чулком со смазкой. Сейчас одел пластиковую бутылку и усадил ее температурой, получился пластиковый чехол, в котором "болтается" смазка.
Тебе конечно же виднее, специалист, однако! B228.gif А нам лохам - спортажеводам куда уж...
Desson
post Dec 11 2017, 11:12 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Мой передний кардан в шлицевом закиснамертво еще года 4 назад, так и езжу. Вообще не парюсь.
post Dec 12 2017, 12:02 AM
Как ты думаешь, для чего сделано шлицевое подвижное соединение кардана?
Разобьешь или редуктор, или раздатку.
post Dec 12 2017, 12:11 AM
Антон 14 - B020.gif - его мнение имеет место быть... и приходится верить ..
- из общей "кучи" местных Спортажеводов лишь несколько владельцев могут "задекларировать"пробег кардана -за сто ... за двести ибо они и остались на форуме по причине "рукастости"или тех.подготовке профессиональной...малого пробега .. или -некуда деваться -ездить надо-потому и мажу... smile.gif
Большинство машин попадает в автосервис в "понятнокакомвиде"- о чем собственно и говориться ..
- необслуживаемый кардан Дастера -90 ккм и замена --- -несмотря что без воды .. грязи .. -ну крестовинки "децкие" - попало в "точку"...- главное -необслуживаемый...
"Антон"...писать тут "за весь колхоз" - излишне... не те люди тут остались - я думаю это стало давно понятно..
Рама до кондиции доржавеет .. или на пересеченку хорошую заедешь... - дело времени..
Или ПП не нужен...
Ну да хозяин - барин ...
Я около года ( примерно) с закисшим шлицевым ездил...
ivany4
post Dec 12 2017, 08:07 AM
Пользователь №: 11,745
Цитата(Боб-51 @ Dec 11 2017, 09:37 AM) *
пластиковую бутылку усадил температурой
Класс ! Дёшево и сердито , надо тоже так сделать .
post Dec 12 2017, 01:54 PM
У Кси корпус раздатки разовало в свое время.
Desson
post Dec 12 2017, 03:15 PM
Из: Нижний Новгород
Я знал, что вы так ответите) Но.. 4 года и всё в порядке, почему бы еще 4 года так не поездить? Пока есть проблемы поважнее..
Антон14
post Dec 20 2017, 12:44 AM
Поменял все резиновые подушки/втулки/сайлентблоки крепления переднего моста. Удивительно, но угол в кардане изменился. Причем видно на глаз.
Замерил углы смартфоном кое-как, без снятия кардана.
Программа для измерения углов:http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=209799
Нарисовал чертеж, обозначил углы, примерно прикинул. Есть возможность сделать равные углы на переднем кардане как на ГАЗ-66.
Удивительно, но смартфон показал себя довольно точным угломером. Проверил задний мост - флянцы почти параллельны, с разницей в 1 градус. Если приделать к смартфону угольник, то задний кардан можно выставить очень точно.
CTAPbIu
post Dec 20 2017, 03:07 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Я поменял передний белкард на 125 тыках, из них моего около 80. Сдохло шлицевое до ощутимой вибрации на 60км/ч. Сдохло правда только в "рабочей" зоне, миллиметра вперед-назад и сидит как влитое. Крестовина одна живая, вторая горстка ржавой трухи. Поставил корейскую б/ушку, через тридцать тыков поменял крестовины, люфт шлицевого есть, но пока что вполне терпимый...шприцую...
Задний снимал на 140тыках, классически одна крестовина мертва, вторая жива. Поменял обе на космичевские. В шлицевом люфта нет.
Спортадж кал - 2006, коротыш
andron.letyagin
post Jul 10 2018, 02:09 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 14,538
Нафиг менять на новый? Поехал в сервис, отремонтировал и дальше катайся. Я лично в карданбаланс ездил. По цене не дешёво, но всяко дешевле, чем новый брать.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 01:04 PM
