> трансмиссия, удары при нагрузке
кот базилио
post Dec 4 2017, 06:12 AM
Из: донской
Пользователь №: 11,441
место дислокации: тульская область донской
всем привет.я всё больше читаю,чем спрашиваю.но вот пришло время поспрошать. началось год назад.при подключении полного привода в режиме 4Н при хорошей нагрузке ,когда нарезаешь колею стоковыми колёсами в снегу или грязи чувствуются не частые удары в трансмиссии и соответственно подёргивание в этот момент.где именно не пойму.но сравнить можно как будто шлицы проскакивают гле то.или зубья.или цепь в раздатке.но шлицы не могут долго работать в таком режиме,ибо просто покрошатся.впрочем как и зубья.а вот про цепь может кто сказать.если растягивается и срабатываются гребни звёздочки. или что то другое неведомое мне. у кого что то подобное было.хабы ручные AVM. если есть подобная тема укажите где.
post Dec 4 2017, 09:26 AM
Было подобное. Один хаб АВМ развалился внутри
mike482
post Dec 4 2017, 11:38 AM
Пользователь №: 4,826
сними хабы, посмотри состояние шлицов на шрусах и на месте ли стопорное кольцо.
ну и хабы глянь, почисти, смаж - может недовключаются
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
кот базилио
post Dec 4 2017, 09:19 PM
Из: донской
спасибо всем откликнувшимся.посмотрю всё названное.если будут ещё комментарии,всегда рад выслушать
Вадимка
post Dec 5 2017, 08:49 AM
Пользователь №: 12,243
место дислокации: светлогорск
посмотри еще шлицы в каком состоянии на переднем кардане.тоже думал что за стуки спереди пока кардан не располовинил blink.gif
mike482
post Dec 5 2017, 11:09 AM
для этого кардан половинить необязательно
люфт и так видно
кот базилио
post Dec 16 2017, 06:17 AM
Из: донской
шлицы были убитые. об этом есть пост про ПЕРЕДНИЙ КАРДАН.только что что туда отписал.поставил новый.удары те же в натяг и при нагрузке на перед.я так понял шлицевая кардана из списка отпадает
ivany4
post Dec 16 2017, 12:23 PM
Пользователь №: 11,745
У меня было такое из-за вытянутой цепи .
кот базилио
post Dec 16 2017, 12:46 PM
Из: донской
я вот тоже бл...ть к этому склоняюсь.а клубни говорят всё более шлицевые соединения.шлицы если раз провернулись,то будут как хлебные крошки выкрашиваться и уже не будут работать
кот базилио
post Dec 16 2017, 01:16 PM
Из: донской
при замене цепи все симптомы исчезли? за сколько обошлась цепура?шестерни на которых на сидит не нужно менять?
post Dec 16 2017, 03:35 PM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Так сними кардан передний, хабы сними и покатайся так. Исключишь сразу несколько вариантов
post Dec 16 2017, 08:03 PM
Ну да, а еще посмотреть уровень тормозной жидкости, по колесам попинать, м.б. удары в переднем приводе и пройдут!? biggrin.gif
Скорее всего хаб заглючил, было у меня такое с ВАРНами.
Что ты к цепи докопался? Начни с простого - с хабов, а дальше как пойдет.
post Dec 16 2017, 09:47 PM
Василич ... привет
Читать " из лесу" - связи нема. .. - а" мож" там вакуум..
-там другие причины
post Dec 16 2017, 10:09 PM
Цитата(kross @ Dec 16 2017, 08:47 PM) *
Василич ... привет
-там другие причины
Тоже с лесу B020.gif .Слав B020.gif , про вакумы поподробнее- я их почитаю B200.gif . B020.gif
post Dec 16 2017, 11:04 PM
Цитата(Боб-51 @ Dec 16 2017, 10:03 PM) *
В топике так-то про удары в трансмиссии речь идет, а кардан, ЕМНИП, в трансмиссию входит. Не?
Разбитый в шлицах кардан чувствуется, особенно при раскачке.
И разбитый/целый кардан проще всего определить, ничего откручивать не надо. Не так ли, сэр? smile.gif
post Dec 16 2017, 11:49 PM
ИМХО. Кардан перед тем, как проскакивать в щлицах начнет, сначала будет (гудеть) трястись не хило!
Отключи хабы, включи полный привод и послушай кардан, есть удары или нет. Если вакуум, сбрось шланг с ресивера. Вот если автоматы то х.з.
Вы абсолютно правы, сЭр! Но(!), дык этА надА под машину лезть... dumai.gif Не?
И потом, это как жАж надо разбить кардан, что бы он стал проскакивать? dumai.gif Хотя в "умелых" руках... ep.gif
Василич ... привет
-там другие причины
Слава, привнет! Какие другие причины может создать вакуум с ВАРНовскими хабами?
post Dec 16 2017, 11:55 PM
Цитата(Боб-51 @ Dec 17 2017, 01:45 AM) *
ИМХО. Кардан перед тем, как проскакивать в щлицах начнет, сначала будет (гудеть) трястись не хило! ...
У меня не проскакивал, не гудел, просто постукивал, "складываясь"/выпрямляясь. "Проскакивать в шлицах" - это очень субъективная гипотеза, догадка.
Ну прямо лезть! Можно просто руку под машину засунуть. А можно и без этого обойтись, где-то недавно вариант читал... А, вот же:
...Отключи хабы, включи полный привод и послушай кардан, есть удары или нет. ...
ivany4
post Dec 17 2017, 12:34 AM
Не смог поменять цепь потому , что не смог снять последний подшипник . Сломал съёмник , подшипник не шевельнулся . Послезавтра надо было ехать на Ахтубу . Галопом в корвез , б-у раздатка за 8 тыщ и проблема ушла . Старая раздатка так ненужная и валяется .
post Dec 17 2017, 07:41 AM
[quote name='Боб-51' date='Dec 16 2017, 10:49 PM'
[/quote]
biggrin.gif никаких .... ежели варновские... - хреновая связь была - все не прочитал.
post Dec 17 2017, 07:42 AM
Да ну?! ef.gif ШипкА умный! B228.gif Я бы до такого не додумался... biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2026 - 08:04 PM
