> Почему рулевой редуктор вдруг заорал
pgrin
post May 25 2008, 12:09 AM
Пользователь №: 1,359
Когда крутиш руль даже на незаведенной машине в определенніх положениях руля редуктор орет. Тоесть звук как будто проворачиваеш металическую втулку в резиновом сайленблоке. Ето приходит конец редуктору?
severyanin
post Jun 6 2008, 03:31 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Когда поворачиваешь руль в крайнее положение, что-то там под капотом свистит, с недавних пор у меня так свистит в разных положениях и в крайнем и не в крайнем, что это такое dumai.gif
post Jun 6 2008, 03:49 PM
А мне на стоящей незаведенной машине руль не провернуть...
А это точно из редуктора звук?
Посмотри ремень насоса гура. Мог расслоиться или ослабнуть.
post Jun 6 2008, 04:38 PM
А может, это резина по асфальту скрипит??
post Jun 6 2008, 07:00 PM
Может свистеть и когда мокрый. Если свистит после хорошей лужи день-два он к томуж действительно ослаб smile.gif
BFGoodrich
post Jun 7 2008, 12:35 AM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Побрызгай на шкив заведённого дигателя немного ВД 40 ,если звук пропал,значит ремень.
Michael
post Jun 7 2008, 12:10 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
У меня в прошлом году тоже появился звук при повороте руля ближе к краям. Ремень в норме. Залил " Кондиционер для ГУРа " .Звук пропал.
Кстати у всяких ГАЗов они шумят и свистят часто изначально и это не лечится.
Dmitry1972
post Jun 7 2008, 02:03 PM
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
Так неудобно этот чёртов ремень подтягивать - упирался снизу монтажкой, корячился-корячился - как было, так и осталось. Может есть какой-то более продуктивный способ? не так упирался, может?
Консуэлла
post Jun 16 2010, 12:02 AM
Пользователь №: 7,712
место дислокации: MOSCOW city СВАО-живу я тут))) ЮВАО-Выхино-трудюся здесь)))
Не нашло 100% совпадения симптомов, поэтому напишу тут)))
Сегодня в сервисе сказали - рулевой редуктор под замену.
Появился какой то непонятный звук (дребезжание, бряканье) в области переднего левого колеса. На всех неровностях, а потому и практически постоянно.
Подняли на подъемник, подергали (горизонтально) колесо, послушали и вынесли вердикт...
Вопрос: послать их к чертовой бабушке с их диагнозом, или пойти убиться апстену (цена редуктора 17-18 рублей)......
KIA Sportage, 2000г, 2л, АКПП, кореец для пендосии
Если человека кусает вампир, он становится вампиром! Такое ощущение, что многих вокруг искусали бараны...
Я пока еще не самая добрая, но скоро я загрызу всех, кто добрее меня, и стану самой доброй.
Denverr
post Jun 16 2010, 12:16 AM
Из: Подольск
Пользователь №: 7,161
место дислокации: Подольск
Странно! но у меня тоже колесо брякало на неровнастях- оказалось гремели колодки тормозные, там должны быть мет пластинки меж колодкой и суппортом, на одном колесе была на втором нет, вырезал из жестянки и все пропало
Jeepoвод
Консуэлла
post Jun 16 2010, 12:23 AM
Блин, мне их меняли неделю назад.....
Denverr
post Jun 16 2010, 12:26 AM
Из: Подольск
Ну а пластинки то поставили?
Jeepoвод
post Jun 16 2010, 12:39 AM
Звуки только на неровностях, а при резком вращении руля из стороны в сторону на работающем и не работающем двигателе прослушиваются? Если нет, то не факт, что редуктор. ИМХО
Консуэлла
post Jun 16 2010, 12:44 AM
Нет, при вращении звуков не слышала. Завтра проверю еще раз.....
А вообще, грустно конечно, если это он.....
Веселые там ребята....говорят-да забей, катайся так, ничего страшного...... А товарищ говорит что гамадрилы они......
Denverr
post Jun 16 2010, 12:48 AM
Из: Подольск
И пластинки посмотри!!!!!
Jeepoвод
Eremey
post Jun 16 2010, 01:16 AM
Пользователь №: 7,579
место дислокации: Калининград
может греметь ШРУС,если рассыпался игольчатый подшипник.Что бы проверить,надо вывернуть колесо до упора и покачать ШРУС,если телепается,то это источник грохота.
2,2 d 1994 г.
Yura
post Jun 16 2010, 11:25 AM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Скорее всего уже натянуто до упора.
При установке нового ремня, для нормального натяжения, у меня не осталось хода регулировки.
То есть ремень я подтянуть уже не смогу и остается только менять.
Если при вращении звуков(скрежета) нет и руль поворачивается легко и плавно(без рывков), то причина, скорее всего, не в редукторе.
post Jun 16 2010, 03:52 PM
Чет я не въеду! Похоже на развод!
"Непонятный звук (дребезжание, бряканье)" - а при чем здесь редуктор?!
"... послать их к чертовой бабушке с их диагнозом" - я бы так и сделал.
Ленивец
post Jun 16 2010, 08:11 PM
Пользователь №: 6,211
место дислокации: S-Pb
До прошлого воскресенья и бряцало и дребезжало в районе левого колеса,облазил на яме все,снял колесо пружинки все на месте.Снял муфту AVM (ручная) и от безысходности смазал моторным маслом,три дня этих бряцаний не слышу.Очень сомневаюсь,что редуктор может издавать такие звуки которые слушал я.
Ленивец
post Jun 17 2010, 09:03 PM
И еще не все. Сегодня случайно был на СТО и проверил левое колесо на поднятой машинке, при выключенной муфте переднего привода левое колесо было заблокировано и не отключалось муфтой,правое было внорме.Разобрав левую муфту увидели, что возвратная пружина выскочила из конавки и не отключала хаб в тоже время появлялся свободный люфт внутренностей муфты и отсюда бряцанье и т.д.Если стоят ручки смотри внитри соединения пружины со звездочкой.
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2026 - 11:34 AM
