2 страниц V < 1 2
> НОМЕРА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЯ, чтобы не путались
шадринск
post Dec 23 2017, 07:13 PM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
это как получится, можешь и изнутри,, а если подлезешь то снизу в моторном отсеке под капотом где патрубки на печку идут резиновые
калининград 2006-короткий
удав
post Dec 23 2017, 07:16 PM
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
там и снять шланги трудно, не то что сверлить.....впускной коллектор наверное помешает.
шадринск
post Dec 23 2017, 07:38 PM
шланги снимаются при желании нужен хороший гвоздодёр и кипяток,.
хомуты если родные стоят, то я к ним подлажу с пласкогубцами,,разжимаешь его и всё,,
а шланги тоже поддаются, месяц назад движок снимали после аварии, всё снялось, сейчас всё на месте
post Dec 23 2017, 08:33 PM
Цитата(удав @ Dec 23 2017, 07:40 PM) *
Я так понимаю, что шланги завели в салон?
Как то так. На форуме я выкладывал фотки.
удав
post Dec 23 2017, 09:32 PM
Из: Кировская обл.
да от приоры я успел урвать лузаровский за 1200 р
Многие пишут, что радиаторы производителя ДААЗ намного лучше и эфктивнее ЛУЗАРовских
шадринск
post Dec 24 2017, 03:23 AM
лузар у меня отходил три года, это основной радиатор, потом в меня врезался колхозник, радиатор порвало заменил нисенсом, машина жила на улице, с лузара только в сильные морозы с краника радиатора пару капель, после прогрева норм,
а даааз- это я так понимаю дмитровград,,,
у нас продавец есть в городе, он по вазам тока торгует, так вот его слова, всё китай, все фирмы лузар хофер крауф и прочяя лабутень, радики даааз рулят и цены на них по дороже,,. всё остальное шерпотреп
но повторюсь если бы не этот придурок то у меня бы лузаровский радиатор ходил бы ещё года 3, а то и больше
удав
post Dec 24 2017, 07:36 AM
Из: Кировская обл.
Да это Дмитровгратский агрегатный авто завод (Made In Russia )
post Dec 24 2017, 04:45 PM
Печка от рестайла новая в гараже лежит..
Перешел на испаритель . .. печка продается ...
удав
post Dec 24 2017, 05:39 PM
Из: Кировская обл.
печка продается ...
много за радиатор просите? (в личку)
моя что-то стала плохо греть.....посматриваю от приоры лузаровскую . на ехист ру есть за 1,700р но дырки под трубки резать, не очень душа лежит.
post Dec 24 2017, 06:50 PM
Ответил...
Desson
post Sep 26 2019, 12:27 AM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Пишут, что от приоры норм встает радиатор отопителя, только пересверлить надо отверстия для одного штуцера.
До печки пошел путем срезания пластика корпуса печки. Только резал по контуру радиатора, сначало.
Когда вытащил старый радиатор, то понял в чем загвостка. В том, что я дрелью не могу пролесть в эту узкую щель, чтобы просверлить новую дырку.. Пришлось резать больше пластика чем планировалось(
В итоге радиатор зашел. Сел как и был там. Хотя высота корпуса больше родного на пол см.
Потом надел шланги с моторного отсека на него, не без труда но с маслом все зашло. А вот штатные хомуты отказались налезать на больший диаметр шланга (так как у печки приоры диаметр трубок больше штатного радиатора). Один что на обратку смог кое как одеть, а тот что на вход нет, провозился час, плюнул, червячный хомут поставил.
Зато доволен, надеюсь этой зимой тепла будет хватать.
post Sep 26 2019, 01:38 PM
Сообщение #32
спрошу сразу пока темка ожила... вот этот приорошный на дорестайл влезет ??? никто не сталкивался ???)))
Tuc
post Sep 26 2019, 07:38 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
по моему рестайл тоньше дорестайловского отопителя
post Sep 27 2019, 02:32 PM
Сообщение #34
ну то есть полюбому влезет... )))
Desson
post Sep 27 2019, 10:17 PM
Сообщение #35
Из: Нижний Новгород
Вот наглядное сравнение родного рестайла (более тонкий) с приоровским.
Вот ссылка на размеры радиатора дорестайла
post Sep 28 2019, 09:06 AM
Сообщение #36
вот спасибище то огроменное... )))
post Oct 2 2019, 08:52 PM
Сообщение #37
Инфо : на Драйв2 появились обзорные статьи по Спортажам1. Есть и по радиаторам печек, и по основным, по стартерам, по генам по бензобакам, и ещё всего полно. Поиск рулит B128.gif
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 11:27 PM
