| Andrey832 |
Sep 19 2017, 11:36 PM
#2761
Подскажите хороший не оригинал с хорошим качеством по этим 2 позициям, а то цены кусаются: 1. HYUNDAI-KIA 0K01133152 2. Hyundai/Kia 0K08A 33 065 Спасибо По первой поз. тебе в EMEX https://www.emex.ru/f?detailNum=0K01133152&packet=623 Ну, а по поводу вакуумного сальника- если не оригинал,- то только колхоз.. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Палыч-киа98RUS |
Sep 20 2017, 12:04 AM
#2762
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 372 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,764 место дислокации: Питер,Комендань |
По первой поз. тебе в EMEX https://www.emex.ru/f?detailNum=0K01133152&packet=623 Ну, а по поводу вакуумного сальника- если не оригинал,- то только колхоз.. Нашёл ещё вот такие 0K01133152 / PMC 0K01133152 / CW 0K01133152 / SAMIL IBERIS IB4070 Может кто скажет по этим фирмам, какая хорошая? -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
| Sergeigrad |
Sep 22 2017, 01:55 AM
#2763
Подскажите хороший не оригинал с хорошим качеством по этим 2 позициям, а то цены кусаются: 1. HYUNDAI-KIA 0K01133152 2. Hyundai/Kia 0K08A 33 065 Спасибо Вакуумный сальник на кулаке можно заменить обычным. Если конечно вакуумные муфты убрал, потому как с ними я обычный сальник не пробовал. У меня так сделано, с момента покупки 2010 г катаюсь, муфты ручные. Мне мой ремонтер снял размеры, я заказал токарю кольцо проставку в кулак и через него поставили обычный не дорогой сальник. По-моему у меня в тетрадке даже чертеж остался....завтра гляну. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| шадринск |
Sep 25 2017, 04:05 PM
#2764
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область |
добрый вечер,, кто знает код, левой реснички под передней левой фарой,,
и,указателя поворота,, габаритного огня,и поворота? ещё нужно код,, левого крыла,, под накладку,.пластиковую для рестайла Эскизы прикрепленных изображений -------------------- калининград 2006-короткий
| Desson |
Sep 28 2017, 11:55 AM
#2765
Правильно?
0K9A4 12111 код Впускных клапанов на 16кл -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| fox1394 |
Nov 27 2017, 05:17 PM
#2766
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 8-April 15 Пользователь №: 14,132 место дислокации: Уфа |
Ребята, подскажите ремень ГРМ поменять Градн Калининград 2005г 16 кл., 128л.с.
Ремень - Contitech CT790 А ролики два каких брать? GMB GT20010 РОЛИК НАТЯЖНОЙ GMB GT20030 РОЛИК ОПОРНЫЙ GMB GT20020 РОЛИК РЕМНЯ ГРМ И сальники коленвала и распредвала какой производитель лучше?? |
| СЕРЕГА 425 |
Nov 27 2017, 06:27 PM
#2767
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми |
Ребята, подскажите ремень ГРМ поменять Градн Калининград 2005г 16 кл., 128л.с. Ремень - Contitech CT790 А ролики два каких брать? GMB GT20010 РОЛИК НАТЯЖНОЙ GMB GT20030 РОЛИК ОПОРНЫЙ GMB GT20020 РОЛИК РЕМНЯ ГРМ И сальники коленвала и распредвала какой производитель лучше?? Недавно менял. Брал GMB10и30 Про сальникам думаю лучшэ оригинал . Чтоб большэ не вспоминать. -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| fox1394 |
Nov 29 2017, 10:44 PM
#2768
| Egor016 |
Dec 4 2017, 12:56 PM
#2769
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 15-January 17 Из: москва тульская Пользователь №: 15,188 место дислокации: москва юао |
Добрый день. Подскажите номера ( если они у них вообще есть - номера ) креплений шторки багажника. Те что к кузову по бокам прикручиваются на место заглушек. Купил шторку вместо гремящей полки, но без креплений. Теперь думаю как крепить. Спасибо.
| mike482 |
Dec 4 2017, 01:30 PM
#2770
Добрый день. Подскажите номера ( если они у них вообще есть - номера ) креплений шторки багажника. Те что к кузову по бокам прикручиваются на место заглушек. Купил шторку вместо гремящей полки, но без креплений. Теперь думаю как крепить. Спасибо. вроде так крепление самой шторки - крепится вроде как саморезами 0K094 68 68096 0K094 68 67096 0K045 68 69XD - 2 штуки, то за что цеплять в открытом положении, крепится винтами вроде М3 -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Egor016 |
Dec 4 2017, 08:01 PM
#2771
За что цепляется полка на Гранде -есть. А вместо заглушек на боковинах багажника, крепятся винтами М5 пластиковые " бабышки". На Экзисте ваши номера бьются - " Держатели защиты" . Прав., лев. Как то так.
| Egor016 |
Dec 4 2017, 08:13 PM
#2772
Извиняюсь. Один номер бьётся как "Кронштейн полки". Спасибо. Буду пробовать заказать.
| SATURN_82 |
Dec 23 2017, 11:57 PM
#2773
![]() X X X ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 305 Регистрация: 25-September 10 Пользователь №: 8,447 место дислокации: Москва СВАО |
добрый вечер
подскажите коды передних поводков стеклоочистителей -------------------- |
| Andrey832 |
Dec 24 2017, 06:20 PM
#2774
добрый вечер подскажите коды передних поводков стеклоочистителей 0K012 67 321C Поводок стеклоочистителя правый 0K011 67 321C Поводок стеклоочистителя левый -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| SATURN_82 |
Dec 24 2017, 06:44 PM
#2775
0K012 67 321C Поводок стеклоочистителя правый 0K011 67 321C Поводок стеклоочистителя левый спасибо -------------------- |
| Вован36 |
Jan 6 2018, 02:56 PM
#2776
Всем привет!
Подскажите пожалуйста код ремкомплекта переднего суппорта на гранд 2005г -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| 709 |
Jan 6 2018, 04:56 PM
#2777
Всем привет! Подскажите пожалуйста код ремкомплекта переднего суппорта на гранд 2005г нашёл тока такой ERT 402340 Ремкомплект, тормозной суппорт -------------------- |
| Вован36 |
Jan 6 2018, 11:47 PM
#2778
Благодарю! С Рождеством! Не знаешь, пыльник большой отдельно продается? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| 709 |
Jan 8 2018, 10:18 AM
#2779
Благодарю! С Рождеством! Не знаешь, пыльник большой отдельно продается? если не ошибаюсь ,то 0K011 33 242 Пыльник суппорта тормозного переднего вот картинка во ещё комплект AUTOFREN D4829 Ремкомплект суппорта -------------------- |
| Вован36 |
Jan 8 2018, 10:35 AM
#2780
если не ошибаюсь ,то 0K011 33 242 Пыльник суппорта тормозного переднего вот картинка во ещё комплект AUTOFREN D4829 Ремкомплект суппорта Благодарю! -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 01:56 AM |
