9 страниц V « < 6 7 8 9 >
> Замена двигателя, Какой движок взаимозаменяем
Ермыч
post Feb 27 2015, 04:22 PM
Сообщение #141
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(пикник @ Feb 27 2015, 04:18 PM) *
Добрый день! Извините, нужна помощь!
У меня Калининград, 2л., 128 л/с, бенз., FE DOHC, 2003г, МКПП.
Погиб ДВС. Есть предложения.
Вопрос! Есть ли разница ДВС FE от АКПП и МКПП? Может разные крепления?
Спасибо заранее!
Сам вопрос абсурден - двигатель от механической коробки, или двигатель от автоматической. Скорее наоборот - коробка к двигателю прилагается, а не двигатель к коробке. Естественно двигатели с разными коробками одинаковые.
Ищите двигатель с заменой. Что бы кто привёз Вам двигатель тот и поставил с гарантией хотя бы месяц. Только так. Пусть даже может и переплатите 5 - 10 тыс., но у Вас будет полная гарантия, что если двигатель не пойдёт, Вам его поменяют на другой. После замены сразу смотрите компрессию, давление масла манометром через переходник. Если двигатель работает плохо и эти параметры за пределами нормы, смело заявляйте об обмене на другой - Вы брали контрактный двигатель не для того, что бы его сразу капиталить. Если будете брать двигатель сами через фирмы - перекупщики, их сейчас полно красивых и многообещающих в интернете оформлено, то запросто можете проблем обрести выше крыши - если, что не так, то поменять по гарантии практически не реально, и транспортные расходы сильно обременят. При замене сразу нужно посмотреть и взять передние и задние сальники коленвала, сальники распредвалов, комплект ГРМ, и комплект сцепления - потом много денег и сил сэкономите. Если даже двигатель и не пойдёт, то сальники не дорогие, а сцепление и комплект ГРМ на другой двигатель переставите.
post Feb 27 2015, 05:41 PM
Сообщение #142
Спасибо заранее!
Двигатели одинаковые.
Маховики разные.
OlegTalpa
post Mar 6 2015, 10:22 PM
Сообщение #143
Пользователь №: 11,123
место дислокации: Нижний Тагил
Всех приветствую. Подскажите, чем отличаются 16кл движки от 8кл?. На моем 16кл, показал кулак дружбы, нашел донора с 8кл, чуть постарше (93г против 95 моего). Много ли придется перекидывать с донора?
post Mar 6 2015, 10:33 PM
Сообщение #144
смысл, переходить ниже? железки, мозги, датчики,проводка,форсунки
пикник
post Mar 12 2015, 02:09 PM
Сообщение #145
Пользователь №: 7,086
место дислокации: Россия, Казань
Спасибо за совет, в какую сторону думать - понял...
После замены отпишусь...
Маховики разные.
Спасибо! Маховик наверное не сложно со старого движка перекинуть?
Lexadies
post Mar 12 2015, 09:33 PM
Сообщение #146
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
8 болтов и посадка с натягом со шпонкой, только цилиндрическая или конусная хз
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
Ермыч
post Mar 13 2015, 01:06 AM
Сообщение #147
Люди с великими трудами наоборот с 8 клапанника на 16 переходят, а что бы наоборот?... Это и очень хлопотно и неразумно.
radik
post Apr 15 2015, 10:23 AM
Сообщение #148
Пользователь №: 5,691
место дислокации: н-тагил
http://www.youtube.com/watch?v=ulS-Ch3GM1M
марат69
post May 7 2015, 03:10 PM
Сообщение #149
спортейдж 96 г., 2л, 16 кл
Из: свердловская область
Пользователь №: 13,897
место дислокации: свердловская обл.
всем привет, подскажите знающие
движок сгинул, подойдет ли на машину 96 г.в.16 кл. движок от авто 2005 г.в. 16 кл. и что переделывать( проводку под него или еще чего ) заранее спасибо
post May 7 2015, 03:39 PM
Сообщение #150
если всё навесное своё оставишь то подойдёт )))
марат69
post May 7 2015, 03:45 PM
Сообщение #151
навесное какое, извиняюсь
а может в 2005 г движке датчиков больше, чем в 96 г - проводку менять ? или глушить их
post May 7 2015, 04:05 PM
Сообщение #152
навесное это топливно-воздухозаборная система подготовки топливной смеси... всякие датчики-генераторы-вентиляторы и прочее что к движку прикручиваеца... оно как бы и не продаёца с движком но если брать на разборке то могут и продать за отдельную плату или по незнанке )))
вот если всё и все датчики свои оставишь и не будешь выхлопную систему с её лямбдиками менять то и проводку с мозгами менять не придёца... там по большому счёту тока одна большая разница в клапане холостого хода... они у рестайла и дорестайла разные... есть конечно типа там всяких датчиков детонации и томуподобных второстепенных у рестайла но твоим мозгам они не нужны будут... я вот тож смарю в сторону скорой (а мож и нескорой) замены двигла и у меня тож 16-кл дорестайл так шо особых проблем нету ИМХО )))
марат69
post May 7 2015, 04:20 PM
Сообщение #153
Спасибо
Навесное своё, родное останется
Т.е. подойдёт от 2005 г на 96 г, без переделки проводки?
Подитожить
Oleg 60RUS
post Aug 23 2017, 03:56 PM
Сообщение #154
Пользователь №: 13,788
место дислокации: Псков
Товарищи подскажите! Коленвалы 8 клапанного и 16 клапанного двигателя одинаковые?
У самого 8 клапанный, попался донор с 16 клапанным двигателем, но за ломаной шпонкой шкива на коленвале. Желание перекинуть двигатель, а коленвал поставить от своего. По мануалу оба двигателя короткоходые, по вин номерам коленвалы отличаются.
Сообщение отредактировал Oleg 60RUS - Aug 23 2017, 03:56 PM
post Aug 23 2017, 07:06 PM
Сообщение #155
разные
Oleg 60RUS
post Dec 29 2017, 01:16 AM
Сообщение #156
Был вопрос по коленвалу, одинаковые или разные у 16кл и 8кл. После разбора двух двигателей было проведено сравнение, вес, размер, подъем, маркировка, одинаковая. Мотористы из фирмы по расточке и шлифовке подтвердили одинаковость. Хотя по вин номерам деталей, они разные.
огородник
post Dec 29 2017, 12:07 PM
Сообщение #157
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
на фото чётко видна разница в переднем окончании валов
кал 2006 гранд 2.0
Oleg 60RUS
post Dec 30 2017, 01:59 PM
Сообщение #158
dry.gif Да , совершенно верно. Это и есть причина замены. На двигателе отломала шкив коленвала с куском коленвала. Вопрос, не у кого такого не бывало? И возможные причины такого происшествия.
post Dec 30 2017, 02:24 PM
Сообщение #159
post Dec 30 2017, 04:00 PM
Сообщение #160
Сломало так же на около 250 000 пробега ... пришлось капиталить... ну да уже 400 000 после капиталки проехал.
причиной в моем случае могло быть - откручивал шкивной болт стартером пару раз ибо автомат... да шпонпаз разбитый восстанавливал - проваривал на "месте".. не снимая.
Текстовая версия Сейчас: 7th June 2025 - 04:54 PM
