Михаил776 |
#341
Курите, Женя, курите, а к осени ближе поделитесь опытом.
709 |
#342
Курите, Женя, курите, а к осени ближе поделитесь опытом. ![]() ![]() а чего я-то ![]() ![]() -------------------- |
Kalevala |
#343
площадь 80кв.м,прибавляю запас + 30%(окна,двери),котёл энергонезависимый(дрова,брикеты....всё,что горит),трубы 32-е,насос,бак....планируется 12 радиаторов алюминиевых 8 секций(+(2-4) секции)... Кароч-высылай бочку 200литров ![]() ![]() ![]() Поспрашай на сайте производителя котла про допуски ОЖ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
инженер |
#344
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс ![]() |
а чего я-то ![]() ![]() Если котел энергонезависимый рекомендую реализовывать схему с естественной циркуляцией, хотя бы на основной объем. Либо придется еще достаточно мощный бесперебойник на насос ставить. Не раз видел как люди после отключения эл - ва во время топки котлы водой тушат, или дрова выбрасывают из топки горящие. И трубы при таком варианте по возможности лучше стальные, батареи чугун. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
1rfnz |
#345
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
Если будет теплоноситель антифриз-то вылазит куча нюансов. Навскидку: Если антифриз с котла снимают гарантию- надо искать котел где он разрешен. У антифриза меньше теплоотдача чем у воды- соотв. надо больше радиаторов. Он более тягучий соотв. меньше скорость и теплосьем с котла- склонность к перегреву и закипанию. Очень текучий, если не сталь трубы и чугунятина- текут стыки и радиаторы. Вступают в реакцию внутренности опр. типа радиаторов и т.д. ит.п.
Читайте спец форумы что бы не наступать на грабли. Я на даче когда делал систему отопления начитался всякого, зато все работает без проблем четвертый год |
Kalevala |
#346
Если будет теплоноситель антифриз-то вылазит куча нюансов. Навскидку: Если антифриз с котла снимают гарантию- надо искать котел где он разрешен. У антифриза меньше теплоотдача чем у воды- соотв. надо больше радиаторов. Он более тягучий соотв. меньше скорость и теплосьем с котла- склонность к перегреву и закипанию. Очень текучий, если не сталь трубы и чугунятина- текут стыки и радиаторы. Вступают в реакцию внутренности опр. типа радиаторов и т.д. ит.п. Читайте спец форумы что бы не наступать на грабли. Я на даче когда делал систему отопления начитался всякого, зато все работает без проблем четвертый год Вот дядя Вова ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() меньше скорость и теплосьем с котла- склонность к перегреву и закипанию. Очень текучий, если не сталь трубы и чугунятина- текут стыки и радиаторы. Вступают в реакцию внутренности опр. типа радиаторов и т.д. ит.п. Скорость насос поддерживает ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
709 |
#347
А может ещё и котёл поможете подобрать?Горбыля и опилок предостаточно,всё бесплатно....ну если не считать 300руб за машину ГАЗ-53
Kalevala |
#348
А может ещё и котёл поможете подобрать?Горбыля и опилок предостаточно,всё бесплатно....ну если не считать 300руб за машину ГАЗ-53 ![]() Мож те ещё привезти-установить- спаять- запусть-пожить- остаться ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
709 |
#349
Мож те ещё привезти-установить- спаять- запусть-пожить- остаться ![]() ![]() ![]() ![]() привезти,установить,спаять ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Kalevala |
#350
Сайт |
709 |
#351
![]() ![]() Макс-ты это давай не подсмеивайся ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Kalevala |
#352
один фиг ,с тебя ответственности никакой ![]() ![]() Я не страховая ![]() ![]() ![]() ![]() Завтра погляжу чо на рынке есть, на какую сумму расчитываешь ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Михаил776 |
#353
Ну вот, я то надеялся, сейчас Жеке все подскажут, я запомню и себе летом заделаю.
Kalevala |
#354
Ну вот, я то надеялся, сейчас Жеке все подскажут, я запомню и себе летом заделаю. ![]() ![]() Не очкуй ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
андрей 31 |
#355
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
Жень. Как старый газовщик, скажу так. Тебе котел нужен 11, или 17 но это с запасом по мощности. Можешь АОГВ ноесль бабло позволяет протерм тло 20. И ПАЛЮБАСУ С ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ. На насос ставь бесперебойник с аккумулятором(с хорошим синусом). И будет счастье. За тосольм не гонись. Если боишься разморозить дополнительно установи модуль GSMсигнализации при которой тебе на телефон будет приходить смс о том что температура падает.
![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
1rfnz |
#356
709 |
#357
инженер |
#358
Вот так у меня. Прин. цирк. с возможностью естественной. Хороший вариант для дачи. Я так же людям делал. Если есть возможность установки котла в цоколе, то предпочтительней так называемая "Ленинградская" схема, однотрубная, меньше затрат и эстетичней. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Kalevala |
#359
Сайт |
1rfnz |
#360
Тыщщи тем- масс вариантов. Всю зиму читать
![]() https://www.forumhouse.ru/forums/643/ Всю мудрость отсюда черпаю |
Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2025 - 07:31 PM |
