| шурале56 |
Oct 6 2017, 08:44 AM
#441
В салоне пахнет перегретой охлаждайкой, уровень её в радиаторе сильно упал. На свежеостановленной машине парок между движком и моторным щитом, точнее, между моторным щитом и пластиковым резонатором на входном воздушном патрубке.
Сегодня полезу конкретнее разбираться. Так, для инфы, мож, кто сталкивался,-в чем траблы могут быть - патрубки печки, прокладка ГБЦ, ГБЦ? Ну и до кучи - какие болты стоят на кронштейне двигателя, который мешается снятию стартера? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| lisiy1986inh |
Oct 6 2017, 01:49 PM
#442
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 18-December 14 Пользователь №: 13,852 место дислокации: Одесса |
В салоне пахнет перегретой охлаждайкой, уровень её в радиаторе сильно упал. На свежеостановленной машине парок между движком и моторным щитом, точнее, между моторным щитом и пластиковым резонатором на входном воздушном патрубке. Сегодня полезу конкретнее разбираться. Так, для инфы, мож, кто сталкивался,-в чем траблы могут быть - патрубки печки, прокладка ГБЦ, ГБЦ? Ну и до кучи - какие болты стоят на кронштейне двигателя, который мешается снятию стартера? Мне кажется, что течь на соединении патрубков радиатора печки и подходящих шлангов. Главное, чтоб там патрубки не сгнили. Есть ещё на задней стороне ГБЦ заглушка системы охлаждения (на Мазде в том месте вроде бы стоял термостат). Может там течь? Но мне кажется, что если в салоне попахивает, то всё-таки течь на патрубках печки. У меня мотор бензин 16 клапанов и снять стартер не мешал никакой кронштейн двигателя. |
| шурале56 |
Oct 6 2017, 02:35 PM
#443
Мне кажется, что течь на соединении патрубков радиатора печки и подходящих шлангов. Главное, чтоб там патрубки не сгнили. Есть ещё на задней стороне ГБЦ заглушка системы охлаждения (на Мазде в том месте вроде бы стоял термостат). Может там течь? Но мне кажется, что если в салоне попахивает, то всё-таки течь на патрубках печки. У меня мотор бензин 16 клапанов и снять стартер не мешал никакой кронштейн двигателя. Понял, спасибо. Проверим сегодня. У меня тоже 16-клапанник, но кронштейн есть, и он мешается при замене стартера. Не смертельно, но сняв его, здорово упрощаешь процесс -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| шурале56 |
Jan 4 2018, 12:47 PM
#444
Прокладку ГБЦ пробило всё-таки, вот запашок и шел.
Теперь другой трабл - как добраться до заслонок печки без особого разбора панелей в салоне? Все радиаторы новые, год всего, термостат новый, патрубки горячие - печка дует холодным воздухом -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| удав |
Jan 4 2018, 01:50 PM
#445
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Прокладку ГБЦ пробило всё-таки, вот запашок и шел. Теперь другой трабл - как добраться до заслонок печки без особого разбора панелей в салоне? Все радиаторы новые, год всего, термостат новый, патрубки горячие - печка дует холодным воздухом шланги к патрубкам не перепутаны? подающий должен быть от двигателя,а обратка от термостата. верхний патрубок на радиаторе печки-это подача -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| nik*nik |
Jan 4 2018, 02:38 PM
#446
шланги к патрубкам не перепутаны? подающий должен быть от двигателя,а обратка от термостата. верхний патрубок на радиаторе печки-это подача и что это дает? У меня специально перепутаны и ничего, греет хорошо... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| удав |
Jan 4 2018, 03:40 PM
#447
и что это дает? У меня специально перепутаны и ничего, греет хорошо... Греть хорошо не должна...значит не перепутаны. Законы водяного оотопления что в квартире , что в машине, везде одинаковы. Попробуйте дома обратку поменять с подачей, а насос пусть гоняет в том же направлении. Будет ли в доме тепло после этого? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| nik*nik |
Jan 4 2018, 05:06 PM
#448
Греть хорошо не должна...значит не перепутаны. Законы водяного оотопления что в квартире , что в машине, везде одинаковы. Попробуйте дома обратку поменять с подачей, а насос пусть гоняет в том же направлении. Будет ли в доме тепло после этого? А она греет... перепутали спецом, т.к. радиатор забит был и чтобы прочистить в сервисе так сделали. Хотел обратно переткнуть, да так руки и не дошли. Не вижу разницы, если жидкость будет циркулировать в радиаторе сверху вниз или наоборот. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| удав |
Jan 4 2018, 05:34 PM
#449
А она греет... перепутали спецом, т.к. радиатор забит был и чтобы прочистить в сервисе так сделали. Хотел обратно переткнуть, да так руки и не дошли. Не вижу разницы, если жидкость будет циркулировать в радиаторе сверху вниз или наоборот. Во- первых, если наоборот подсоединить ,то 1/3 радиатора печки совершенно выключится из работы....посмотрите как смещены патрубка радиатора к одной его стороне. ну а во-вторых, любые радиаторы обратку имеют снизу,так как горячая вода отдавая тепло движется вниз. И все насосы всегда и везде ставятся на обрате, засасывая остывший теплоноситель снизу -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| шурале56 |
Jan 4 2018, 08:07 PM
#450
шланги к патрубкам не перепутаны? подающий должен быть от двигателя,а обратка от термостата. верхний патрубок на радиаторе печки-это подача Со шлангами никаких операций после замены радиаторов не проводилось. После замены прокладки ГБЦ ОЖ тоже менялась, возможно, несколько радиатор печки забился и завоздушился. Промывал его в сервисе, там еще вентилятор печки сняли, "гербарий" вычистили. А потом "там", под торпедой, еще сжатым воздухом прочистили, вот после этого перестала печка греть. Я еще пытался воздух из печки выдавить, но уже никакой реакции на задранный нос, на обороты под 5 тыщ не стало. Такое ощущение, что сжатым воздухом заслонку как-то повредило -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| инженер |
Jan 4 2018, 08:15 PM
#451
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Во- первых, если наоборот подсоединить ,то 1/3 радиатора печки совершенно выключится из работы....посмотрите как смещены патрубка радиатора к одной его стороне. ну а во-вторых, любые радиаторы обратку имеют снизу,так как горячая вода отдавая тепло движется вниз. И все насосы всегда и везде ставятся на обрате, засасывая остывший теплоноситель снизу Не совсем верно. Это аксиома для систем с естественной циркуляцией. Для принудительной циркуляции все зависит от расхода, который может дать насос или от характеристики сети. Вспомните панельный дом - там по одним стеновым встроенным регистрам вода(прямая) идет вверх, на последнем этаже переходит на другую сторону панели и идет по другим регистрам вниз. : Может, из салонных воздуховодов тем же сжатым воздухом "в обратку" дунуть Чтоб добить, что не сломали? Уж лучше снаружи всю кинематику заслонок проверить....ИМХО -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| шурале56 |
Jan 4 2018, 08:33 PM
#452
... Чтоб добить, что не сломали? Уж лучше снаружи всю кинематику заслонок проверить....ИМХО Снаружи всё двигается, уже смотрели. Для дальнейшего осмотра всё равно разбирать надо панель, если с продувом не получится - тоже. А вдруг воздухом выдует то, что мешает заслонке срабатывать? Я вот и ищу вариант, как заслонку проинспектировать без разбора панели, вдруг кто уже придумал способ. Камеру на гибком проводе с подсветкой найти, штоле? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| удав |
Jan 4 2018, 08:52 PM
#453
Цитата Вспомните панельный дом - там по одним стеновым встроенным регистрам вода(прямая) идет вверх, на последнем этаже переходит на другую сторону панели и идет по другим регистрам вниз. правильно только не совсем Цитата Для принудительной циркуляции все зависит от расхода, который может дать насос или от характеристики сети. Но у нас на машинке насос(помпа) же есть и если шланги наоборот поставить,то насос будет забирать более холодную воду к помпы и гнать её в радиатор в верхний патрубок а из нижнего уже выдавливать в блок,где более горячая вода омывающая цилиндры. то есть получится противоток нашей помпе и циркуляции в печке почти не будет никакой,хотя патрубки у печки будут более менее горячими -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Kalevala |
Jan 4 2018, 10:42 PM
#454
Ужас
Сайт |
| удав |
Jan 4 2018, 10:51 PM
#455
Цитата пофиг как шланги расположены) согласитесь ,что поменяв шланги печка греть будет плохо.подаваться в печку будет более холодная ож от помпы, а не из блока где она более горячая. производительность помпы конечно играет роль,но она у нас постоянная. надо ставить тогда ещё дополнительную. но разговор то о подаче и обратке...что куда и откуда должно поступать Цитата как заслонку проинспектировать без разбора панели отсоединить тяги от заслонок и проверить вручную их работу. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Kalevala |
Jan 4 2018, 11:04 PM
#456
Если лень идти до гаража, присмотритесь к батарее дома( квартира)
Сайт |
| Александр 533 |
Jan 4 2018, 11:54 PM
#457
согласитесь ,что поменяв шланги печка греть будет плохо.подаваться в печку будет более холодная ож от помпы, а не из блока где она более горячая. производительность помпы конечно играет роль,но она у нас постоянная. надо ставить тогда ещё дополнительную. но разговор то о подаче и обратке...что куда и откуда должно поступать отсоединить тяги от заслонок и проверить вручную их работу. Правильное решение. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| шурале56 |
Jan 5 2018, 12:25 AM
#458
Цитата Кабы схемку аль чертеж - Мы б затеяли вертеж, Ну а так — ищи сколь хочешь, Черта лысого найдешь! Где можно глянуть устройство нашего отопления? Во всех мануалах система охлаждения есть, кондиционер - есть, а про печку с приводами, **ка, - нет. Вот только нашел ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Kalevala |
Jan 5 2018, 01:02 AM
#459
Где можно глянуть устройство нашего отопления? Во всех мануалах система охлаждения есть, кондиционер - есть, а про печку с приводами, **ка, - нет. Вот только нашел ![]() Судя по картинке КАЛ 06 года -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| удав |
Jan 5 2018, 09:49 AM
#460
Цитата присмотритесь к батарее дома( квартира) .Да пофиг там откуда приходит и уходит- теплоемкость не изменится.Забор ОЖ никто и не изменяет глубоко заблуждаетесь... спросите любого сантехника,как будет греть батарея если поменять у неё подводящие трубки местами. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Текстовая версия | Сейчас: 17th March 2026 - 07:51 AM |
