22 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Домик...садовый...
post Jan 4 2018, 05:35 PM
Сообщение #341
post Jan 4 2018, 05:43 PM
Сообщение #342
Цитата(Михаил776 @ Jan 4 2018, 04:35 PM) *
а чего я-то ef.gif ....пока зима,планирую проложить систему отопления в доме до котельной....на днях определяюсь с котлом B020.gif
post Jan 4 2018, 05:48 PM
Сообщение #343
Цитата(709 @ Jan 4 2018, 04:34 PM) *
площадь 80кв.м,прибавляю запас + 30%(окна,двери),котёл энергонезависимый(дрова,брикеты....всё,что горит),трубы 32-е,насос,бак....планируется 12 радиаторов алюминиевых 8 секций(+(2-4) секции)...
Поспрашай на сайте производителя котла про допуски ОЖ B228.gif .У нас как-то городская библиотека пару тонн тосола в систему брала, работает ещё biggrin.gif .Кто-то именно с алюмишкой в системе G12 брал, тоже тихо. Доставка бочки пэком 2500 dumai.gif .Мож с Нижнего сам заберёшь biggrin.gif , а там кто из клубней покараулит B200.gif .
инженер
post Jan 4 2018, 05:50 PM
Сообщение #344
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Если котел энергонезависимый рекомендую реализовывать схему с естественной циркуляцией, хотя бы на основной объем. Либо придется еще достаточно мощный бесперебойник на насос ставить. Не раз видел как люди после отключения эл - ва во время топки котлы водой тушат, или дрова выбрасывают из топки горящие.
И трубы при таком варианте по возможности лучше стальные, батареи чугун.
1rfnz
post Jan 4 2018, 05:55 PM
Сообщение #345
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Если будет теплоноситель антифриз-то вылазит куча нюансов. Навскидку: Если антифриз с котла снимают гарантию- надо искать котел где он разрешен. У антифриза меньше теплоотдача чем у воды- соотв. надо больше радиаторов. Он более тягучий соотв. меньше скорость и теплосьем с котла- склонность к перегреву и закипанию. Очень текучий, если не сталь трубы и чугунятина- текут стыки и радиаторы. Вступают в реакцию внутренности опр. типа радиаторов и т.д. ит.п.
Читайте спец форумы что бы не наступать на грабли.
Я на даче когда делал систему отопления начитался всякого, зато все работает без проблем четвертый год
post Jan 4 2018, 06:14 PM
Сообщение #346
Вот дядя Вова B020.gif biggrin.gif и консультируйте Жеку B228.gif .У мну на воде с 77го пашет.Газ и естественная закрытая циркуляция B228.gif + чугуний и железий по кругу biggrin.gif .Вот деды то B228.gif , на славу делали B093.gif B020.gif .
Скорость насос поддерживает B228.gif , ему пофиг чо качать( плотность да - влияет).Текучий при минусе, ПВХ трубы и * американки* держат.Перегрев и кипение при 115 - 123 у качественных заводских антифризов( синтек , феликс) невозможно.С гарантией согласен,о чём писал выше B228.gif .Если дадут добро на заливку , то и потом не снимут.В двс гораздо более суровые условия B228.gif . B020.gif
post Jan 4 2018, 06:26 PM
Сообщение #347
А может ещё и котёл поможете подобрать?Горбыля и опилок предостаточно,всё бесплатно....ну если не считать 300руб за машину ГАЗ-53 B200.gif
post Jan 4 2018, 06:57 PM
Сообщение #348
Мож те ещё привезти-установить- спаять- запусть-пожить- остаться ep.gif ep.gif ep.gif B200.gif .
post Jan 4 2018, 07:01 PM
Сообщение #349
привезти,установить,спаять B162.gif B198.gif ,а насчёт остаться-тока не в моём доме et.gif ...а по выбору котла,может поможите sad.gif
post Jan 4 2018, 07:13 PM
Сообщение #350
ep.gifИзображение
post Jan 4 2018, 07:44 PM
Сообщение #351
Цитата(Kalevala @ Jan 4 2018, 06:13 PM) *
ep.gifИзображение
Макс-ты это давай не подсмеивайся h975g.GIF fa.gif -котёл помоги выбрать fa.gif -один фиг ,с тебя ответственности никакой B228.gif biggrin.gif
post Jan 4 2018, 08:34 PM
Сообщение #352
Цитата(709 @ Jan 4 2018, 06:44 PM) *
Я не страховая B228.gif .Вдруг пожарники потом счёт предъявят dumai.gif . biggrin.gif B020.gif
Завтра погляжу чо на рынке есть, на какую сумму расчитываешь dumai.gif B020.gif ?
post Jan 4 2018, 08:39 PM
Сообщение #353
Ну вот, я то надеялся, сейчас Жеке все подскажут, я запомню и себе летом заделаю. B200.gif А тут как-то всё не так. dumai.gif
post Jan 4 2018, 09:49 PM
Сообщение #354
Не очкуй ef.gif дядь Миша B228.gif , к первомаю сварганим ( чертёжики) системы и комплектующие B228.gif . B020.gif Тех условия вышлют B020.gif и приступим biggrin.gif .Кого надо из под eb.gif wc-smoker.gif достанем, других B088.gif biggrin.gif . B020.gif
андрей 31
post Jan 5 2018, 07:16 AM
Сообщение #355
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Жень. Как старый газовщик, скажу так. Тебе котел нужен 11, или 17 но это с запасом по мощности. Можешь АОГВ ноесль бабло позволяет протерм тло 20. И ПАЛЮБАСУ С ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ. На насос ставь бесперебойник с аккумулятором(с хорошим синусом). И будет счастье. За тосольм не гонись. Если боишься разморозить дополнительно установи модуль GSMсигнализации при которой тебе на телефон будет приходить смс о том что температура падает.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
1rfnz
post Jan 5 2018, 08:34 AM
Сообщение #356
Из: Оренбург
Вот так у меня. Прин. цирк. с возможностью естественной.
Котельная.
post Jan 5 2018, 10:05 AM
Сообщение #357
инженер
post Jan 5 2018, 11:52 AM
Сообщение #358
Хороший вариант для дачи. Я так же людям делал. Если есть возможность установки котла в цоколе, то предпочтительней так называемая "Ленинградская" схема, однотрубная, меньше затрат и эстетичней.
post Jan 5 2018, 01:56 PM
Сообщение #359
Чтиво по теме отопления:Сайт B020.gif
Цитата(709 @ Jan 5 2018, 09:05 AM) *
Топливо какое B228.gif ,или ещё 250 на протяжку газа biggrin.gif .
1rfnz
post Jan 5 2018, 03:51 PM
Сообщение #360
Из: Оренбург
https://www.forumhouse.ru/forums/643/
Всю мудрость отсюда черпаю
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2025 - 01:37 AM
