3 страниц V < 1 2 3
> Странно заводится
post Nov 28 2017, 09:36 PM
Сообщение #41
Цитата(709 @ Nov 28 2017, 07:57 PM) *
неа....завтра с кем-нибудь послушаю.
Тоже иногда похожее 1111480105.gif ,500 оборотов держит и не поднимает на холостых.Но едет как обычно dumai.gif .Хочу релюшку на сигналке( насос обрубает) глянуть, мож она dumai.gif .
post Nov 29 2017, 03:29 PM
Сообщение #42
как-ни странно сёдня завёлся нормально,может из-за того,что вчера заменил лямбда-зонд второй dumai.gif
post Nov 29 2017, 04:27 PM
Сообщение #43
Пока заводишь, пока прогреваешь лямбда не работает (комп её сигналы не учитывает).
post Nov 29 2017, 07:03 PM
Сообщение #44
инженер
post Nov 29 2017, 07:48 PM
Сообщение #45
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Цитата(709 @ Nov 28 2017, 08:24 PM) *
особо никакой проблемы,но...на холодную-этак часов 12 простоя,заводишь,запускается с полтыка и тут-же начинает дёргаться,обороты падают,глохнет.Заводишь со второй попытки-всё стабильно.в дальнейшем всё нормально.Что такое? dumai.gif
Один в один беда была, с месяц. Свечи поменял - прошло, вроде.
Хотя... я еще когда свечи менял RW-шкой регулятор ХХ промыл.
post Jan 7 2018, 02:53 PM
Сообщение #46
поменял вчера ДПДЗ-сёдня завёлся с полтыка-не заглох biggrin.gif разве ДПДЗ так влияет?Или чудес не бывает?Завтра ещё гляну.
post Jan 8 2018, 03:54 PM
Сообщение #47
zenya
post Jan 8 2018, 04:42 PM
Сообщение #48
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
Цитата(709 @ Jan 8 2018, 02:54 PM) *
А датчик температурный поменять не пробовал ? Мне помогло.
post Jan 8 2018, 07:23 PM
Сообщение #49
одноконтактный менял,двухконтактный пока не пробовал.
zenya
post Jan 8 2018, 07:38 PM
Сообщение #50
Одно контактный, он только на показометр. А вот двух контактный, уже инфу на мозги дает. И если датчик трындит, то и мозги неправильную смесь готовят.
post Jan 12 2018, 03:46 PM
Сообщение #51
Поменял вчерась датчик температуры двухконтактный,поставил самый простой ЭРА,сегодня завелась,не заглохла,температура за бортом -24гр.
Надеюсь ,проблема ушла.,тебе отдельное СПАСИБО за подсказку B228.gif B162.gif
zenya
post Jan 12 2018, 05:54 PM
Сообщение #52
Да без проблем.
post Jan 12 2018, 05:58 PM
Сообщение #53
Цитата(zenya @ Jan 12 2018, 04:54 PM) *
Да без проблем.
да и бортовик периодически выдавал ошибку на датчик температуры-типа нет сигнала,прозвонил проводку ,всё ОК-просто заменил датчик. B020.gif
zenya
post Jan 12 2018, 06:09 PM
Сообщение #54
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 10th September 2025 - 10:29 AM
