10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Указатель топлива., "залип" указатель топлива.
post Jun 6 2008, 09:00 AM
Сообщение #41
не предатель
Цитата(samoxa7 @ Jun 6 2008, 08:52 AM) *
Вот такая схемка!
А по этой схеме стоит обычный концевик,видимо датчики топлива разные бывают.Хотя у меня 1994 г машина ,у меня стоял датчик с термистором ( с бочонком в самом низу).
post Jun 6 2008, 02:17 PM
Сообщение #42
cr.gif cr.gif fa.gif fa.gif fa.gif 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif 32a.gif
Mishael
post Jun 6 2008, 06:24 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 5,334
Вот такая схемка!И где тут термистор?А конденсатор!??
а у меня вот такая... dumai.gif если кондер и есть, то только в самом указателе топлива, ну или вазелин biggrin.gif , а что еще может там быть????
а бак я не менял и насос тоже, да и приборку не снимал(хотя когда сигналку ставил очень надо было до провода тахометра достать и достал, не снимая приборки, дотянувшись рукой до разъема...)
а по поводу термистора я просто прочитал вот сдесь(т к что на лекциях говорили ужо не помню...): http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%...%82%D0%BE%D1%80 , а что вещи немного разные никто и не спорил... wink.gif
так как??? истина гдето рядом??? что там вазелин или кондер???
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
kostetik
post Jun 6 2008, 07:13 PM
Сообщение #44
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
ну значит бывают разные, тебе не верить нет повода,но и своим глазам я тоже верю!
кстати может есть разница ресталинга, каловсих, америкосов,там азиатов...
post Jun 7 2008, 12:30 AM
Сообщение #45
не предатель
Цитата(609 @ Jun 6 2008, 07:28 PM) *
Возможно.
Но таки верю в разумность корейцев.
а у кого вазелин ,посмотрите повнимательнее ,может это кал?!
brat po razumu
post Jun 7 2008, 01:14 AM
Сообщение #46
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
post Jun 7 2008, 08:12 AM
Сообщение #47
dumai.gif Может я непонятно объяснял!? B093.gif По определению в полости показометра ,там ,где якорь вращается,НАЛИТА B228.gif некая субстанция,призванная по видимому смазывать ось вращения и демпфировать резкие колебания якоря. biggrin.gif А ВАЗЕЛИНОМ ep.gif она становится от времени. B056.gif Во всяком случае так произошло у меня. B200.gif Конденсатора,поверьте,там нет!Есть два шунтирующих резистора-И ВСЕ! B162.gif
КСергей
post Jun 8 2008, 04:14 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 3,650
место дислокации: СПб
Я в эту систему не лазил, не разбирал, да и не очень она меня интересует. vot-tebe.gif
Но скажу следующее.
Конечно, конденсатора там нет. Емкость даже в единицы фарад (колоссальная величина), разрядится на прибор если не за несколько часов, то за несколько дней точно. wink.gif
Скорее всего, там находиться вязкая силиконовая субстанция. Причём вязкость такова, что при отключении питания стрелка практически навечно замирает, где была. При включенном питании ЭДС преодолевает вязкостное сопротивление, поворачивая стрелку на нужный угол.
Отсюда, без заморочек, получаем два плюса, - на долгой стоянке с отключенным аккумулятором всегда можно увидеть количество топлива в баке (если враги не слили). И стрелка как оглашенная не прыгает на кочках.
Если кто не согласен, я спорить не буду. Это личные трудности участников. et.gif
Спортедж-янки 2002 АКПП
post Jun 8 2008, 06:15 PM
Сообщение #49
post Jun 8 2008, 06:38 PM
Сообщение #50
Цитата(КСергей @ Jun 8 2008, 04:14 PM) *
так и непонял, ругают меня или хвалят.... dumai.gif dumai.gif dumai.gif biggrin.gif
post Jun 8 2008, 07:34 PM
Сообщение #51
не предатель
Но скажу следующее.
Насчёт кондесатора и вазелина спорить не буду. Только объясните мне тогда одну особенность моего автомобиля,Если двигаться по трассе с постоянным режимом "тапок почти в пол",стрелка указателя уровня бензина,стремится упасть на ноль причём стремительно,но стоит ногу немного приподнять и сильно не газовать,то уровень поднимается опять наверх.Вопрос знатокам:Что-же происходит с так называемым вазелином? et.gif
post Jun 8 2008, 07:38 PM
Сообщение #52
Цитата(BFGoodrich @ Jun 8 2008, 07:34 PM) *
Насчёт кондесатора и вазелина спорить не буду. Только объясните мне тогда одну особенность моего автомобиля,Если двигаться по трассе спостоянным режимом "тапок почти в пол",стрелка указателя уровня бензина,стремится упасть на ноль причём стремительно,но стоит ногу немного приподнять и сильно не газовать,то уровень поднимается опять наверх.Ворос знатокам:Что-же происходит с так называемым вазелином? et.gif
biggrin.gif +1
постоянным режимом "тапок почти в пол",стрелка указателя уровня бензина,стремится упасть на ноль -потом поднимается опять наверх
Svarog
post Jun 9 2008, 06:42 AM
Сообщение #53
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Цитата(kross @ Jun 8 2008, 09:38 PM) *
biggrin.gif +1
возможно при режиме тапок в пол бензин вжимается в заднюю стенку бака отсюда изменение уровня dumai.gif
post Jun 9 2008, 08:17 AM
Сообщение #54
Цитата(kross @ Jun 8 2008, 07:38 PM) *
biggrin.gif +1
B128.gif Проверяйте генератор,сударь,и зарядную систему!! biggrin.gif Чюдес не бывает в электричестве.Если на месте ТАПКА В ПОЛ,результат тот же?? dumai.gif
КСергей
post Jun 9 2008, 06:45 PM
Сообщение #55
http://www.sofex.ru/html/pms.html - например
Mishael
post Jun 9 2008, 08:30 PM
Сообщение #56
значит всетаки вазелин.... dumai.gif а он ведь со временем и задубеть, засошнуть могет... dumai.gif и тогда начнется... стрелка западать, показания кривые будут... так монжно и встрять без киросина...где нить в глухом лесу, во переспектива.... dumai.gif
Sportаge
post Jun 9 2008, 08:45 PM
Сообщение #57
у меня есть знакомые спортажи 94г.в. и все показывает нормально.....т.е. у меня еще лет на 9 должно хватить.... biggrin.gif
Mishael
post Jun 9 2008, 10:05 PM
Сообщение #58
дык там корейский или .. вазелин, а у меня калининградский biggrin.gif , а наши материалы, как показывает практика, дубеют быстрее... B228.gif
Sportаge
Олег
post Jun 9 2008, 11:10 PM
Сообщение #59
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
post Jun 10 2008, 01:09 PM
Сообщение #60
Текстовая версия Сейчас: 8th September 2026 - 08:48 PM
