| Kalevala |
Nov 28 2017, 09:36 PM
#41
неа....завтра с кем-нибудь послушаю. Тоже иногда похожее -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Nov 29 2017, 03:29 PM
#42
как-ни странно сёдня завёлся нормально,может из-за того,что вчера заменил лямбда-зонд второй
| Александр 533 |
Nov 29 2017, 04:27 PM
#43
как-ни странно сёдня завёлся нормально,может из-за того,что вчера заменил лямбда-зонд второй Пока заводишь, пока прогреваешь лямбда не работает (комп её сигналы не учитывает). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Nov 29 2017, 07:03 PM
#44
Пока заводишь, пока прогреваешь лямбда не работает (комп её сигналы не учитывает). расстроил -------------------- |
| инженер |
Nov 29 2017, 07:48 PM
#45
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
особо никакой проблемы,но...на холодную-этак часов 12 простоя,заводишь,запускается с полтыка и тут-же начинает дёргаться,обороты падают,глохнет.Заводишь со второй попытки-всё стабильно.в дальнейшем всё нормально.Что такое? Один в один беда была, с месяц. Свечи поменял - прошло, вроде. Один в один беда была, с месяц. Свечи поменял - прошло, вроде. Хотя... я еще когда свечи менял RW-шкой регулятор ХХ промыл. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Jan 7 2018, 02:53 PM
#46
особо никакой проблемы,но...на холодную-этак часов 12 простоя,заводишь,запускается с полтыка и тут-же начинает дёргаться,обороты падают,глохнет.Заводишь со второй попытки-всё стабильно.в дальнейшем всё нормально.Что такое? поменял вчера ДПДЗ-сёдня завёлся с полтыка-не заглох -------------------- |
Jan 8 2018, 03:54 PM
#47
поменял вчера ДПДЗ-сёдня завёлся с полтыка-не заглох чудес не бывает -------------------- |
| zenya |
Jan 8 2018, 04:42 PM
#48
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки |
чудес не бывает А датчик температурный поменять не пробовал ? Мне помогло. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
Jan 8 2018, 07:23 PM
#49
А датчик температурный поменять не пробовал ? Мне помогло. одноконтактный менял,двухконтактный пока не пробовал. -------------------- |
| zenya |
Jan 8 2018, 07:38 PM
#50
одноконтактный менял,двухконтактный пока не пробовал. Одно контактный, он только на показометр. А вот двух контактный, уже инфу на мозги дает. И если датчик трындит, то и мозги неправильную смесь готовят. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
Jan 12 2018, 03:46 PM
#51
Одно контактный, он только на показометр. А вот двух контактный, уже инфу на мозги дает. И если датчик трындит, то и мозги неправильную смесь готовят. Поменял вчерась датчик температуры двухконтактный,поставил самый простой ЭРА,сегодня завелась,не заглохла,температура за бортом -24гр. Надеюсь ,проблема ушла.,тебе отдельное СПАСИБО за подсказку -------------------- |
| zenya |
Jan 12 2018, 05:54 PM
#52
Поменял вчерась датчик температуры двухконтактный,поставил самый простой ЭРА,сегодня завелась,не заглохла,температура за бортом -24гр. Надеюсь ,проблема ушла.,тебе отдельное СПАСИБО за подсказку Да без проблем. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
Jan 12 2018, 05:58 PM
#53
Да без проблем. да и бортовик периодически выдавал ошибку на датчик температуры-типа нет сигнала,прозвонил проводку ,всё ОК-просто заменил датчик. -------------------- |
| zenya |
Jan 12 2018, 06:09 PM
#54
да и бортовик периодически выдавал ошибку на датчик температуры-типа нет сигнала,прозвонил проводку ,всё ОК-просто заменил датчик. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
| Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2026 - 08:53 AM |
