Сергей К |
#1401
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 26-March 15 Пользователь №: 14,099 место дислокации: Великие Луки ![]() |
Мне не понятно вклеено оно или нет.
николай 72 |
#1402
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 7-March 13 Пользователь №: 11,728 место дислокации: карелия медвежьегорск ![]() |
Мне не понятно вклеено оно или нет. Стекло клеится также,как и лобовое -------------------- 8-кл.1994 года
vin16ru |
#1403
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 6-June 17 Пользователь №: 15,342 место дислокации: Казань ![]() |
Добрый день. Приобрел америкоса на акпп (первая моя машина с акпп). У меня такой вопрос как ведет себя спортейдж в гололед при заносе на заднем приводе? Так как при сбросе газа притормаживание двигателем на акпп не происходит как на мкпп. Поделитесь опытом эксплуатации в зимнее время.
-------------------- KIA Sportage 1 АКПП 2001 г.
Артем1976 |
#1404
Добрый день. Приобрел америкоса на акпп (первая моя машина с акпп). У меня такой вопрос как ведет себя спортейдж в гололед при заносе на заднем приводе? Так как при сбросе газа притормаживание двигателем на акпп не происходит как на мкпп. Поделитесь опытом эксплуатации в зимнее время. АТ при сбросе газа тормозит двигателем также, как и мешалка, разницы никакой, это первое. Второе: на гололеде задний привод, как корова на льду. После одного такого опыта продавал машину по запчастям. Спасение - ездить в таких условиях постоянно на ПП и хорошая зимняя резина, ну и голова постоянно включена должна быть. А до заносов вообще лучше не доводить, скорее всего, последний раз будет. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Desson |
#1405
АТ при сбросе газа тормозит двигателем также, как и мешалка, разницы никакой, это первое. Второе: на гололеде задний привод, как корова на льду. После одного такого опыта продавал машину по запчастям. Спасение - ездить в таких условиях постоянно на ПП и хорошая зимняя резина, ну и голова постоянно включена должна быть. А до заносов вообще лучше не доводить, скорее всего, последний раз будет. Хорошо, что вы не видели как я езжу зимой.. ![]() ![]() vin16ru "как ведет себя спортейдж в гололед при заносе на заднем приводе?" Очень даже предсказуемо и уверено, к этому привыкните и в таких случаях сбавляйте газ.. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
vin16ru |
#1406
Цитата АТ при сбросе газа тормозит двигателем также, как и мешалка, разницы никакой, это первое. Это хорошо, что тормозит при сбросе газа. Для меня это уже + ))) Очень даже предсказуемо и уверено, к этому привыкните и в таких случаях сбавляйте газ.. Спасибо за совет. На заднем приводе ездил на ваз 2106, буду вспоминать )) Сообщение отредактировал vin16ru - Oct 25 2017, 02:08 PM -------------------- KIA Sportage 1 АКПП 2001 г.
wodkolei |
#1407
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 24-October 13 Из: Сибирь Пользователь №: 12,562 место дислокации: Сибирь ![]() |
Братья. Кто знает капоты с гранда каловского и коротыша одинаковые?.
-------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
zenya |
#1408
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки ![]() |
Братья. Кто знает капоты с гранда каловского и коротыша одинаковые?. Да. А почему им быть разными ? -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
шадринск |
#1409
я так же думаю капоты гранд и коротыш одинаковые,,
различия только в рамах и кузове гранд- он есть гранд,, длинее база,, а по передку там всё одинаковое ![]() -------------------- калининград 2006-короткий
wodkolei |
#1410
Снял ГБЦ, измерил длину болтов-95.4 мм.Видимо аналог-PAYEN HBS455 Ком/кт болтов ГБЦ [10 штук] [M12x95mm]
Допуск по букварю 112.7 113.3. ЭТО ДЛЯ ДИЗЕЛЯ. Нахожусь в большом раздумье. Заказывать новые болты или нет? Родные 0K955 10 135 почему то продавцы пишут - БОЛТ M8. Сообщение отредактировал wodkolei - Jan 26 2018, 10:52 AM -------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
Panzer38 |
#1411
Снял ГБЦ, измерил длину болтов-95.4 мм.Видимо аналог-PAYEN HBS455 Ком/кт болтов ГБЦ [10 штук] [M12x95mm] Допуск по букварю 112.7 113.3. Нахожусь в большом раздумье. Заказывать новые болты или нет? Родные 0K955 10 135 почему то продавцы пишут - БОЛТ M8 А может, это болты для разных ГБЦ? 8 и 16 клапанов? И еще - как измерять. Вместе с головкой или без головки болта. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
шурале56 |
#1412
Недавно заказывал болты ГБЦ 0K955 10135 . Пока не менял, но мастеру, который про их замену говорил, показывал. Сказал, что правильные болты. Шайбы 0F801 10138, которые в Эмексе почему-то как "шайба d=6 мм" прописана.
А так болты М12*1,25 длиной 95 мм. Вот здесь http://massive.ua/parts-hbs455-payen/ про характеристики заменителя более-менее инфа прописана. А в букваре, ЕМНИП, про длину болтов дизеля написано, про бензин нет. ![]() 0K71010135 - 113 мм длина, М12*1,5 https://autopartslist.ru/catalog/view/id/57469 -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Боб-51 |
#1413
гранд- он есть гранд,, длинее база,, ![]() Это как??? Что имеешь ввиду под базой? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
wodkolei |
#1414
А может, это болты для разных ГБЦ? 8 и 16 клапанов? И еще - как измерять. Вместе с головкой или без головки болта. Купил ERLING 707680. Германия. Размер резьбы: M 12 Шаг резьбы [мм]: 1,5 мм Длина [мм]: 113 мм Профиль головки болта: внешний многогранник Ширина зева гаечного ключа: 14 Точно по букварю для дизеля,. В Е-бурге 800ре/ 10шт. Смутило то, что у всех продавцов написано М8 0K71010135. Поэтому купил ERLING 707680 . ОКАЗАЛОСЬ ДЛЯ ДИЗЕЛЯ. для бензинки короче, не более 105 мм. Размер без головы меряется.. Сообщение отредактировал wodkolei - Jan 26 2018, 10:53 AM -------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
шурале56 |
#1415
wodkolei |
#1416
Почему для TD? Для двигателя FE. Померял размеры- толщина шайбы-2мм, ГБЦ-67мм, прокладка-1.5мм (новая, не прожатая), глубина дырки в блоке-35мм. Получается длина болта не более 105.5мм.. Сообщение отредактировал wodkolei - Jan 26 2018, 10:52 AM -------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
шурале56 |
#1417
На той странице болт 113 мм нарисован после не очень заметного заголовка "Дизельные модели". В печатном варианте мануал тоже не содержит инфу о болтах ГБЦ бензинки, только про дизель (см. пост выше)
При съеме ГБЦ всё точно определится -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
wodkolei |
#1418
На той странице болт 113 мм нарисован после не очень заметного заголовка "Дизельные модели". В печатном варианте мануал тоже не содержит инфу о болтах ГБЦ бензинки, только про дизель (см. пост выше) При съеме ГБЦ всё точно определится Выходит зря выписал 113мм. Надо не более 105мм -------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
шурале56 |
#1419
Выходит зря выписал 113мм. Надо не более 105мм Там не только длина, но и шаг резьбы разный -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
wodkolei |
#1420
Там не только длина, но и шаг резьбы разный Сегодня померял, шаг 1.5. Как на дизеле. Длина 95 мм. По крайней мере на моём Гранд Кал. 2005г 16 кл. 128 . 2.0 бензинка. https://www.drive2.ru/l/456364396810076312/ Тоже товарищч длину попутал. -------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
Текстовая версия | Сейчас: 8th October 2025 - 05:22 PM |
