73 страниц V « < 69 70 71 72 73 >
> ВОПРОСЫ "НОВИЧКОВ", .... без обсуждения и флуда!!!
Сергей К
post Oct 17 2017, 12:26 PM
Сообщение #1401
Пользователь №: 14,099
место дислокации: Великие Луки
Мне не понятно вклеено оно или нет.
николай 72
post Oct 17 2017, 05:33 PM
Сообщение #1402
Пользователь №: 11,728
место дислокации: карелия медвежьегорск
Стекло клеится также,как и лобовое
8-кл.1994 года
vin16ru
post Oct 24 2017, 10:13 AM
Сообщение #1403
Пользователь №: 15,342
место дислокации: Казань
Добрый день. Приобрел америкоса на акпп (первая моя машина с акпп). У меня такой вопрос как ведет себя спортейдж в гололед при заносе на заднем приводе? Так как при сбросе газа притормаживание двигателем на акпп не происходит как на мкпп. Поделитесь опытом эксплуатации в зимнее время.
KIA Sportage 1 АКПП 2001 г.
Артем1976
post Oct 24 2017, 09:44 PM
Сообщение #1404
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
АТ при сбросе газа тормозит двигателем также, как и мешалка, разницы никакой, это первое. Второе: на гололеде задний привод, как корова на льду. После одного такого опыта продавал машину по запчастям. Спасение - ездить в таких условиях постоянно на ПП и хорошая зимняя резина, ну и голова постоянно включена должна быть. А до заносов вообще лучше не доводить, скорее всего, последний раз будет.
Desson
post Oct 24 2017, 10:09 PM
Сообщение #1405
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Хорошо, что вы не видели как я езжу зимой.. unsure.gif Да еще и с самоблоком в заднем мосту laugh.gif
vin16ru
"как ведет себя спортейдж в гололед при заносе на заднем приводе?"
Очень даже предсказуемо и уверено, к этому привыкните и в таких случаях сбавляйте газ..
vin16ru
post Oct 25 2017, 02:09 PM
Сообщение #1406
Это хорошо, что тормозит при сбросе газа. Для меня это уже + )))
Спасибо за совет. На заднем приводе ездил на ваз 2106, буду вспоминать ))
Сообщение отредактировал vin16ru - Oct 25 2017, 02:08 PM
wodkolei
post Jan 22 2018, 06:33 AM
Сообщение #1407
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
Братья. Кто знает капоты с гранда каловского и коротыша одинаковые?.
zenya
post Jan 22 2018, 09:50 AM
Сообщение #1408
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
место дислокации: Тает в дымке город Химки
Да. А почему им быть разными ?
Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн.
шадринск
post Jan 22 2018, 06:45 PM
Сообщение #1409
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
я так же думаю капоты гранд и коротыш одинаковые,,
различия только в рамах и кузове
гранд- он есть гранд,, длинее база,,
а по передку там всё одинаковое
калининград 2006-короткий
wodkolei
post Jan 23 2018, 10:19 PM
Сообщение #1410
Из: Сибирь
Снял ГБЦ, измерил длину болтов-95.4 мм.Видимо аналог-PAYEN HBS455 Ком/кт болтов ГБЦ [10 штук] [M12x95mm]
Допуск по букварю 112.7 113.3. ЭТО ДЛЯ ДИЗЕЛЯ. Нахожусь в большом раздумье. Заказывать новые болты или нет?
Родные 0K955 10 135 почему то продавцы пишут - БОЛТ M8.
Сообщение отредактировал wodkolei - Jan 26 2018, 10:52 AM
post Jan 24 2018, 10:19 AM
Сообщение #1411
Допуск по букварю 112.7 113.3. Нахожусь в большом раздумье. Заказывать новые болты или нет?
А может, это болты для разных ГБЦ? 8 и 16 клапанов?
И еще - как измерять. Вместе с головкой или без головки болта.
post Jan 24 2018, 10:49 AM
Сообщение #1412
Недавно заказывал болты ГБЦ 0K955 10135 . Пока не менял, но мастеру, который про их замену говорил, показывал. Сказал, что правильные болты. Шайбы 0F801 10138, которые в Эмексе почему-то как "шайба d=6 мм" прописана.
А так болты М12*1,25 длиной 95 мм. Вот здесь http://massive.ua/parts-hbs455-payen/ про характеристики заменителя более-менее инфа прописана.
А в букваре, ЕМНИП, про длину болтов дизеля написано, про бензин нет.
0K71010135 - 113 мм длина, М12*1,5 https://autopartslist.ru/catalog/view/id/57469
post Jan 24 2018, 04:07 PM
Сообщение #1413
wodkolei
post Jan 25 2018, 07:26 PM
Сообщение #1414
Из: Сибирь
Купил ERLING 707680. Германия.
Размер резьбы: M 12
Шаг резьбы [мм]: 1,5 мм
Длина [мм]: 113 мм
Профиль головки болта: внешний многогранник
Ширина зева гаечного ключа: 14
Точно по букварю для дизеля,. В Е-бурге 800ре/ 10шт.
Смутило то, что у всех продавцов написано М8 0K71010135. Поэтому купил ERLING 707680 . ОКАЗАЛОСЬ ДЛЯ ДИЗЕЛЯ. для бензинки короче, не более 105 мм.
Размер без головы меряется..
Сообщение отредактировал wodkolei - Jan 26 2018, 10:53 AM
post Jan 25 2018, 07:45 PM
Сообщение #1415
По какому букварю? Есть ссылка? По Эмексу и Экзисту - для TD
wodkolei
post Jan 26 2018, 09:44 AM
Сообщение #1416
Из: Сибирь
Почему для TD? Для двигателя FE.
Померял размеры- толщина шайбы-2мм, ГБЦ-67мм, прокладка-1.5мм (новая, не прожатая), глубина дырки в блоке-35мм.
Получается длина болта не более 105.5мм..
post Jan 26 2018, 09:58 AM
Сообщение #1417
На той странице болт 113 мм нарисован после не очень заметного заголовка "Дизельные модели". В печатном варианте мануал тоже не содержит инфу о болтах ГБЦ бензинки, только про дизель (см. пост выше)
При съеме ГБЦ всё точно определится
wodkolei
post Jan 26 2018, 10:14 AM
Сообщение #1418
Из: Сибирь
Выходит зря выписал 113мм. Надо не более 105мм
post Jan 26 2018, 10:48 AM
Сообщение #1419
Там не только длина, но и шаг резьбы разный
wodkolei
post Jan 27 2018, 01:25 PM
Сообщение #1420
Из: Сибирь
Сегодня померял, шаг 1.5. Как на дизеле. Длина 95 мм. По крайней мере на моём Гранд Кал. 2005г 16 кл. 128 . 2.0 бензинка.
https://www.drive2.ru/l/456364396810076312/ Тоже товарищч длину попутал.
Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 12:35 PM
