Voyager |
#101
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 88 Регистрация: 13-September 07 Из: Минск Пользователь №: 3,162 место дислокации: Минск ![]() |
Я езжу ![]() Причиной загорания чека это быть не может. Прочитать ошибку сканером. Чего гадать-то? ![]() Верно, пойду записываться. Может у кого есть опыт работы с таким девайсом? http://www.agson.net/elm327.html Может самому купить и читать ошибки самому? ![]() |
609 |
#102
Может самому купить и читать ошибки самому? ![]() Проще и полезнее купить маршрутный комп с поддержкой OBD2. Он в том чиле и ошибки читать сможет ![]() Тут обсуждалось -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
#103
Решил я сделать самодиагностику при помощи скрепки, в итоге выдало следущее: код описание(согласно таблице Without Onboard Diagnostics (OBD-II)) \/. .\/ 12 Датчик положения дроссельной заслонки. (Throttle Position Sensor) 17 Система обратной связи. (Feedback System) 26 Клапан аккумулятора паров топлива. (Purge Control Solenoid Valve) 35 Неисправность форсунки. (Deteriorated Injector) 41 Variable Inertia Charging System Solenoid Valve. 86 ??? я её не нашел ни в одной таблице, может кто подскажет, что она означает ??? Скажите, что из этого лечится, а что только под замену? Не стоит так резко "рвать" за запчастями. Скорее всего это последствия отключения датчиков с неотключенным аккумулятором. Для начала сбрось клемму аккум. на 2-3 мин. Потом покатайся денек. После этого скрепкой считай ошибки (если будут). А после этого поговорим... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
severyanin |
#104
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
Voyager |
#105
Mishael |
#106
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod ![]() |
Спасибо. Задумался насчёт мультитроникса. А так, сегодня поеду читать код ошибки на СТО. ![]() только с новой прошивкой, там что то в протокол вроде как добавили, и в коробке с компом идет тольстая книга с ошибками по обд2 которые он может расшифровать(все трехзначные)и разделены по группам -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
severyanin |
#107
86 ??? я её не нашел ни в одной таблице, может кто подскажет, что она означает ??? P0186 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B температуры топлива P0286 Высокий показатель цепи форсунки 9 цилиндра P0386 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B положения коленвала P0786 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид Это то что нашел по ОБД2 |
609 |
#108
P0186 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B температуры топлива P0286 Высокий показатель цепи форсунки 9 цилиндра P0386 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B положения коленвала P0786 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид Это то что нашел по ОБД2 Рустам, там другое... Речь не про коды ОБД2, а считывание кодов блинками лампочки чек енжайна. Там свои коды... Я тоже не нашел что такое 86. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
severyanin |
#109
iliaf |
#110
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
DJ.SERG |
#111
Обнулил я ошибки, и на первых километрах движения загорелся и потух ЧЕК, прочитал ошибки и оно выдало:
02 ---- Датчик угла поворота коленчатого вала. (Distributor no Signal) 17 ---- Система обратной связи. (Feedback System) 36 ---- Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor) подозреваю, что где то плохо контачит (может я и ошибаюсь), но вот где именно копать?! Что посоветуете, знатоки, с чего начать? -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
severyanin |
#112
Роман |
#113
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 249 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,496 место дислокации: УРАЛ ![]() |
у меня частенько загораеться это лампочка, в зависимости где заправлюсь, первое время скидывал клему щас надоело , сама тухнет, это болезнь спортажей. ![]() Подскажите- при повороте ключа зажигания на старт -загораеться лампа-(пров. двиг-ла)как и все остальные -движок запустился - погасла---- это норма??? |
Dmitry1972 |
#114
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 236 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,256 место дислокации: регион 62 ![]() |
dvin-ps |
#115
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 500 Регистрация: 25-March 08 Из: Россия Пользователь №: 4,810 место дислокации: псков Руслан ![]() |
странно у меня эта лампа воопще никогда не горит
609 |
#116
странно у меня эта лампа воопще никогда не горит ![]() ![]() Лампа чека должна загораться при включении зажигания и гаснуть при первом сигнале от ДПКВ при условии, что в памяти нет ошибок. Иногда перед продажей проблемных машин обрезают проводок или лампочку чека выкручивают - чтобы вопросов не было. Впрочем, она могла банально перегореть ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ЧАО |
#117
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки ![]() |
Иногда перед продажей проблемных машин обрезают проводок или лампочку чека выкручивают - чтобы вопросов не было. Впрочем, она могла банально перегореть ![]() Никогда не горела, вот и решил проверить... Снимаю панель приборов - точно - нет лампочки!.. ![]() ![]() ![]() ![]() Машина 95гв, кореец д/Европы. Мож, есть кто с такой же машЫнкой? -------------------- |
Michael |
#118
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. ![]() |
Если машина карбюраторная и без "мозгов", то такой лампочки нет. В остальных случаях должна быть.
ЧАО |
#119
Если машина карбюраторная и без "мозгов", то такой лампочки нет. В остальных случаях должна быть. ![]() -------------------- |
#120
![]() Не слышал о таких! Возможно лампочку на панель не выводили. Бывает. А диагностику можно сделать с помощью светодиода (или лампочки) через диагностичнский разъем. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 18th August 2025 - 06:11 AM |
