m@loy |
#1641
эт за то,что мы на его сноубордах катались ![]() ![]() ![]() Это за то, что вы сноуборды на место не положили ![]() Сань, ну как сцепа? Работает без нареканий? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Tuc |
#1642
Это за то, что вы сноуборды на место не положили ![]() Сань, ну как сцепа? Работает без нареканий? арбайтен гуд -------------------- Старый безответственный флудер
Kalevala |
#1643
Для гранда
![]() ![]() 150 рэ всего ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Tuc |
#1644
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...hl=%E4%E8%F1%EA
в факе Цо у дисков 98 а в реале вроде как ЦО 95 Диски литые R15*6J КРИСТА 5*139,7 Ет45 95,1 -------------------- Старый безответственный флудер
Tuc |
#1645
при торможении педаль стала отбивать назад в конце один раз
не всегда видимо от продолжительности торможения или от скорости тормозная колодка слева задняя отклеилась вчера на старую поменял заменл тросики ручника на 08-шные колодки задние за одно махнул в 2015 ставил 2,5 года проходили - а так толстые накладки были еще походили быыы -------------------- Старый безответственный флудер
m@loy |
#1646
при торможении педаль стала отбивать назад в конце один раз не всегда видимо от продолжительности торможения или от скорости тормозная колодка слева задняя отклеилась вчера на старую поменял в 2015 ставил 2,5 года проходили - а так толстые накладки были еще походили быыы 2.5 года это много, видимо у тебя задок практически не тормозил -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Kalevala |
#1647
2.5 года это много, видимо у тебя задок практически не тормозил Без АБС он и не будет толком тормозить.Если регулятор не выкинул ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Михаил776 |
#1648
Без АБС он и не будет толком тормозить.Если регулятор не выкинул ![]() Во!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Tuc |
#1649
709 где то писал или только рассказывал
про колодки какие чем клепал где покупал от кого чего воопщем давай расскажи заново 2.5 года это много, видимо у тебя задок практически не тормозил может поэтому может и развернуло тогда на кузьминском тракте -------------------- Старый безответственный флудер
Tuc |
#1650
Хелп
с обеда Крутит но не заводит Даже не схватывает лазил в бак Дпкв по чистил ![]() ![]() ![]() С%ка Сходил за бензонасосом решил считать ошибки завел Завелась ![]() Ура -------------------- Старый безответственный флудер
Tuc |
#1651
Снова не заводится
Встал в деревне Блин -------------------- Старый безответственный флудер
Tuc |
#1652
Не качает бензонасос
Не приходит 12 в. Или Не могу найти на каком контакте Инет плохой приходится бегать в поле Погода тожеинеивесеннч снега намело Проверяю лампочкой не горит 1и 5 замкнуты Свечи сухие искра есть Заменил фильтр топливный Точно не качает сухой тоже Реле местами менял . Подскажите тут что еще по электрике проверить Хелп В салоне предохранитель какой на сколько ампер проверить? Смотрел вроде все живые Ну лучше адресно ещё раз проаерю. На сколько ампер? -------------------- Старый безответственный флудер
Olkass |
#1653
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Не качает бензонасос Не приходит 12 в. Или Не могу найти на каком контакте Инет плохой приходится бегать в поле Погода тожеинеивесеннч снега намело Проверяю лампочкой не горит 1и 5 замкнуты Свечи сухие искра есть Заменил фильтр топливный Точно не качает сухой тоже Реле местами менял . Подскажите тут что еще по электрике проверить Хелп В салоне предохранитель какой на сколько ампер проверить? Смотрел вроде все живые Ну лучше адресно ещё раз проаерю. На сколько ампер? Посмотри контакт (масса) на лючке под задним сидением. Проверь разъём, который на бензонасос. -------------------- |
Messir |
#1654
Предохранитель F/Pump 10А на левой стойке. На разъеме возле лючка провод зеленый с желтым. Померяй, может на пред не приходить напруга, тогда пред FUEL ING в блоке, который в моторном отсеке.
-------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Tuc |
#1655
бросил напрямую провод (соединил перед разьемом бензонасоса при помощи коннектора для проводов (снял с фаркопа) от насоса до акб через салон
![]() вернулся домой массы нормальные цеплял по разному и глаз жадности работает и уровень топлива показывает правильно (ДУТ без масс работает) там 2 массы - от насоса и лампы низкого уровня я так понимаю -------------------- Старый безответственный флудер
m@loy |
#1656
бросил напрямую провод от насоса до акб вернулся домой Блудный сын ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Tuc |
#1657
осталось выключатель на него повесить
![]() ![]() ![]() такой ![]() ![]() Предохранитель F/Pump 10А на левой стойке. На разъеме возле лючка провод зеленый с желтым. Померяй, может на пред не приходить напруга, тогда пред FUEL ING в блоке, который в моторном отсеке. гляну потом отпишусь сегодня чисто теорию изучать под пивко ) ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
Tuc |
#1658
по этой схеме буду проверять
http://automn.ru/kia-sportage/kia-46606-10...m_id2-6584.html -------------------- Старый безответственный флудер
Kalevala |
#1659
Не смущает ![]() ![]() Сигналка случаем не режет цепь питания ?А то у мня релюшка разрывает при охране ![]() Как то пробовал поставить релюшку бенза от портера( 5 конт. универсальное).Не завелась: насос молчал ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Tuc |
#1660
еще вопрос
сигналка штатная простая открывалка может она мудрит? -------------------- Старый безответственный флудер
Текстовая версия | Сейчас: 26th August 2025 - 10:51 AM |
