| BFGoodrich |
Jun 6 2008, 09:00 AM
#41
Вот такая схемка! А по этой схеме стоит обычный концевик,видимо датчики топлива разные бывают.Хотя у меня 1994 г машина ,у меня стоял датчик с термистором ( с бочонком в самом низу). -------------------- |
| МихаилТ |
Jun 6 2008, 02:17 PM
#42
| Mishael |
Jun 6 2008, 06:24 PM
#43
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod |
Вот такая схемка!И где тут термистор?А конденсатор!??
________.pdf ( 218.81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 628а у меня вот такая... а бак я не менял и насос тоже, да и приборку не снимал(хотя когда сигналку ставил очень надо было до провода тахометра достать и достал, не снимая приборки, дотянувшись рукой до разъема...) а по поводу термистора я просто прочитал вот сдесь(т к что на лекциях говорили ужо не помню...): http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%...%82%D0%BE%D1%80 , а что вещи немного разные никто и не спорил... так как??? истина гдето рядом??? что там вазелин или кондер??? -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| kostetik |
Jun 6 2008, 07:13 PM
#44
ну значит бывают разные, тебе не верить нет повода,но и своим глазам я тоже верю!
кстати может есть разница ресталинга, каловсих, америкосов,там азиатов... -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| BFGoodrich |
Jun 7 2008, 12:30 AM
#45
Возможно. Но таки верю в разумность корейцев. Кондер имхо проще и надежней вазелина У меня например кореец ,и накакого вазелина у него нету а у кого вазелин ,посмотрите повнимательнее ,может это кал?! -------------------- |
| brat po razumu |
Jun 7 2008, 01:14 AM
#46
| samoxa7 |
Jun 7 2008, 08:12 AM
#47
У меня например кореец ,и накакого вазелина у него нету а у кого вазелин ,посмотрите повнимательнее ,может это кал?! -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| КСергей |
Jun 8 2008, 04:14 PM
#48
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 10-November 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,650 место дислокации: СПб |
Я в эту систему не лазил, не разбирал, да и не очень она меня интересует.
Но скажу следующее. Конечно, конденсатора там нет. Емкость даже в единицы фарад (колоссальная величина), разрядится на прибор если не за несколько часов, то за несколько дней точно. Скорее всего, там находиться вязкая силиконовая субстанция. Причём вязкость такова, что при отключении питания стрелка практически навечно замирает, где была. При включенном питании ЭДС преодолевает вязкостное сопротивление, поворачивая стрелку на нужный угол. Отсюда, без заморочек, получаем два плюса, - на долгой стоянке с отключенным аккумулятором всегда можно увидеть количество топлива в баке (если враги не слили). И стрелка как оглашенная не прыгает на кочках. Если кто не согласен, я спорить не буду. Это личные трудности участников. Да и мордератору зачёт, ребёнка он всё-таки выплеснул -------------------- Спортедж-янки 2002 АКПП
| samoxa7 |
Jun 8 2008, 06:15 PM
#49
Согласен полностью
| МихаилТ |
Jun 8 2008, 06:38 PM
#50
Да и мордератору зачёт, ребёнка он всё-таки выплеснул так и непонял, ругают меня или хвалят.... -------------------- |
| BFGoodrich |
Jun 8 2008, 07:34 PM
#51
Я в эту систему не лазил, не разбирал, да и не очень она меня интересует. Но скажу следующее. Конечно, конденсатора там нет. Емкость даже в единицы фарад (колоссальная величина), разрядится на прибор если не за несколько часов, то за несколько дней точно. Скорее всего, там находиться вязкая силиконовая субстанция. Причём вязкость такова, что при отключении питания стрелка практически навечно замирает, где была. При включенном питании ЭДС преодолевает вязкостное сопротивление, поворачивая стрелку на нужный угол. Отсюда, без заморочек, получаем два плюса, - на долгой стоянке с отключенным аккумулятором всегда можно увидеть количество топлива в баке (если враги не слили). И стрелка как оглашенная не прыгает на кочках. Если кто не согласен, я спорить не буду. Это личные трудности участников. Да и мордератору зачёт, ребёнка он всё-таки выплеснул Насчёт кондесатора и вазелина спорить не буду. Только объясните мне тогда одну особенность моего автомобиля,Если двигаться по трассе с постоянным режимом "тапок почти в пол",стрелка указателя уровня бензина,стремится упасть на ноль причём стремительно,но стоит ногу немного приподнять и сильно не газовать,то уровень поднимается опять наверх.Вопрос знатокам:Что-же происходит с так называемым вазелином? -------------------- |
| kross |
Jun 8 2008, 07:38 PM
#52
Насчёт кондесатора и вазелина спорить не буду. Только объясните мне тогда одну особенность моего автомобиля,Если двигаться по трассе спостоянным режимом "тапок почти в пол",стрелка указателя уровня бензина,стремится упасть на ноль причём стремительно,но стоит ногу немного приподнять и сильно не газовать,то уровень поднимается опять наверх.Ворос знатокам:Что-же происходит с так называемым вазелином? постоянным режимом "тапок почти в пол",стрелка указателя уровня бензина,стремится упасть на ноль -потом поднимается опять наверх -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Svarog |
Jun 9 2008, 06:42 AM
#53
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. |
постоянным режимом "тапок почти в пол",стрелка указателя уровня бензина,стремится упасть на ноль -потом поднимается опять наверх возможно при режиме тапок в пол бензин вжимается в заднюю стенку бака отсюда изменение уровня -------------------- |
| samoxa7 |
Jun 9 2008, 08:17 AM
#54
постоянным режимом "тапок почти в пол",стрелка указателя уровня бензина,стремится упасть на ноль -потом поднимается опять наверх -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| КСергей |
Jun 9 2008, 06:45 PM
#55
так и непонял, ругают меня или хвалят.... ..."а козу Зойка, здесь мелочей не бывает" http://www.sofex.ru/html/pms.html - например -------------------- Спортедж-янки 2002 АКПП
| Mishael |
Jun 9 2008, 08:30 PM
#56
значит всетаки вазелин....
| МихаилТ |
Jun 9 2008, 08:45 PM
#57
значит всетаки вазелин.... у меня есть знакомые спортажи 94г.в. и все показывает нормально.....т.е. у меня еще лет на 9 должно хватить.... -------------------- |
| Mishael |
Jun 9 2008, 10:05 PM
#58
у меня есть знакомые спортажи 94г.в. и все показывает нормально.....т.е. у меня еще лет на 9 должно хватить.... дык там корейский или .. вазелин, а у меня калининградский да на мой век хватит и калининградского...не успеет! -------------------- Sportаge
| Олег |
Jun 9 2008, 11:10 PM
#59
| МихаилТ |
Jun 10 2008, 01:09 PM
#60
Ну, ты б не загадывал. Я тож так думал пока бак не помял добрый ты -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 10th September 2026 - 08:53 AM |
