11 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> "Check engine" и блок управления
Voyager
post Jun 9 2008, 02:13 PM
Сообщение #101
Из: Минск
Пользователь №: 3,162
место дислокации: Минск
Цитата(609 @ Jun 9 2008, 10:04 AM) *
Причиной загорания чека это быть не может.
Верно, пойду записываться.
Может у кого есть опыт работы с таким девайсом?
http://www.agson.net/elm327.html
post Jun 9 2008, 02:20 PM
Сообщение #102
Цитата(Voyager @ Jun 9 2008, 02:13 PM) *
Проще и полезнее купить маршрутный комп с поддержкой OBD2.
Тут обсуждалось
post Jun 9 2008, 10:31 PM
Сообщение #103
Цитата(DJ.SERG @ Jun 9 2008, 11:10 AM) *
Решил я сделать самодиагностику при помощи скрепки, в итоге выдало следущее:
код описание(согласно таблице Without Onboard Diagnostics (OBD-II))
12 Датчик положения дроссельной заслонки. (Throttle Position Sensor)
17 Система обратной связи. (Feedback System)
26 Клапан аккумулятора паров топлива. (Purge Control Solenoid Valve)
35 Неисправность форсунки. (Deteriorated Injector)
41 Variable Inertia Charging System Solenoid Valve.
86 ??? я её не нашел ни в одной таблице, может кто подскажет, что она означает ???
Скажите, что из этого лечится, а что только под замену?
Не стоит так резко "рвать" за запчастями. Скорее всего это последствия отключения датчиков с неотключенным аккумулятором.
Для начала сбрось клемму аккум. на 2-3 мин. Потом покатайся денек. После этого скрепкой считай ошибки (если будут). А после этого поговорим...
severyanin
post Jun 10 2008, 09:15 AM
Сообщение #104
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(Voyager @ Jun 9 2008, 10:13 AM) *
Так на всякий случай
это
и
это
Voyager
post Jun 10 2008, 11:57 AM
Сообщение #105
Из: Минск
это
и
это
Спасибо. Задумался насчёт мультитроникса.
Mishael
post Jun 10 2008, 12:08 PM
Сообщение #106
Пользователь №: 5,334
только с новой прошивкой, там что то в протокол вроде как добавили, и в коробке с компом идет тольстая книга с ошибками по обд2 которые он может расшифровать(все трехзначные)и разделены по группам
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
severyanin
post Jun 10 2008, 02:53 PM
Сообщение #107
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
P0186 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B температуры топлива
P0286 Высокий показатель цепи форсунки 9 цилиндра
P0386 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B положения коленвала
P0786 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид
Это то что нашел по ОБД2
post Jun 10 2008, 03:19 PM
Сообщение #108
Рустам, там другое...
Речь не про коды ОБД2, а считывание кодов блинками лампочки чек енжайна. Там свои коды...
Я тоже не нашел что такое 86.
severyanin
post Jun 14 2008, 05:33 PM
Сообщение #109
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
это
и
это
sorry.gif sorry.gif sorry.gif Извиняюсь за дезинформацию.
при проверке предохранителей выяснилось что тот который отвечает за OBD-II - перегорел, после замены диагностический прибор заработал rulez.gif
iliaf
post Jun 14 2008, 10:50 PM
Сообщение #110
Пользователь №: 4,223
Рустам чето непойму ты тоже такую приспасобу купил?
DJ.SERG
post Jul 1 2008, 03:04 PM
Сообщение #111
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Обнулил я ошибки, и на первых километрах движения загорелся и потух ЧЕК, прочитал ошибки и оно выдало:
02 ---- Датчик угла поворота коленчатого вала. (Distributor no Signal)
17 ---- Система обратной связи. (Feedback System)
36 ---- Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor)
подозреваю, что где то плохо контачит (может я и ошибаюсь), но вот где именно копать?!
Что посоветуете, знатоки, с чего начать?
severyanin
post Jul 1 2008, 04:31 PM
Сообщение #112
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Роман
post Jul 21 2008, 10:46 PM
Сообщение #113
Пользователь №: 5,496
место дислокации: УРАЛ
Цитата(vl@d @ Feb 10 2008, 03:26 PM) *
у меня частенько загораеться это лампочка, в зависимости где заправлюсь, первое время скидывал клему щас надоело , сама тухнет, это болезнь спортажей. B020.gif
Подскажите- при повороте ключа зажигания на старт -загораеться лампа-(пров. двиг-ла)как и все остальные -движок запустился - погасла---- это норма???
Dmitry1972
post Jul 21 2008, 11:11 PM
Сообщение #114
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
ясное дело нормально, это свидетельствует о том, что лампы "живые".
dvin-ps
post Jul 27 2008, 11:19 PM
Сообщение #115
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
странно у меня эта лампа воопще никогда не горит dumai.gif я думал эт.оч.хорошо неисправностей нет dumai.gif
post Jul 27 2008, 11:49 PM
Сообщение #116
Лампа чека должна загораться при включении зажигания и гаснуть при первом сигнале от ДПКВ при условии, что в памяти нет ошибок.
Иногда перед продажей проблемных машин обрезают проводок или лампочку чека выкручивают - чтобы вопросов не было. Впрочем, она могла банально перегореть smile.gif
ЧАО
post Aug 8 2008, 12:28 PM
Сообщение #117
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
Никогда не горела, вот и решил проверить... Снимаю панель приборов - точно - нет лампочки!.. sad.gif Вот, думаю, сволочи - даже дырдочку аккуратненько так заклеили! mad.gif Выкручиваю от "пристегните ремни", вкручиваю в "чек", подключаю - тишина..... dumai.gif Снова снимаю, вытаскиваю лампочку и просвечиваю изнутри фанариком - темнота... Это ж что получается - у меня и не должно быть лампы чека??? ef.gif
Машина 95гв, кореец д/Европы. Мож, есть кто с такой же машЫнкой?
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
Michael
post Aug 8 2008, 01:24 PM
Сообщение #118
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Если машина карбюраторная и без "мозгов", то такой лампочки нет. В остальных случаях должна быть.
ЧАО
post Aug 8 2008, 01:46 PM
Сообщение #119
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
ef.gif А Спортейджи бывают карбюраторными???
post Aug 8 2008, 08:09 PM
Сообщение #120
Не слышал о таких! Возможно лампочку на панель не выводили. Бывает. А диагностику можно сделать с помощью светодиода (или лампочки) через диагностичнский разъем.
Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:31 AM
