22 страниц V « < 19 20 21 22 >
> Домик...садовый...
post Feb 7 2018, 11:20 PM
Сообщение #401
Цитата(андрей 31 @ Feb 7 2018, 08:55 PM) *
Ивсе?
А ты это:Изображение
post Feb 8 2018, 09:42 PM
Сообщение #402
Ивсе?
post Mar 5 2018, 07:09 PM
Сообщение #403
кто может в курсе-какой аппарат для сварки труб лучше(удобнее,и т.д.)?я про сам нагревательный элемент. такой Прикрепленное изображение
или такой Прикрепленное изображение?
HandKot
post Mar 6 2018, 08:18 AM
Сообщение #404
Пользователь №: 9,119
место дислокации: МО
вроде как, надо греть сразу две трубы. Второй вариант это позволяет с помощью насадок (даже на различные диаметры). Как это сделать первым вариантом, чтот не допетрю
post Mar 6 2018, 08:54 AM
Сообщение #405
для первого варианта просто насадки другие Прикрепленное изображение
post Mar 6 2018, 06:54 PM
Сообщение #406
Типа такой системы(на количество комнат и радиаторов не смотрим-примерно)-тупиковая ,двухтрубная,для первого и второго этажа,соединение радиаторов диагональное(верх-низ с другой стороныПрикрепленное изображение dumai.gif
Martillo
post Jul 14 2018, 01:23 AM
Сообщение #407
Пользователь №: 6,871
Цитата(Krylan @ Feb 3 2018, 07:51 PM) *
Ни в коем случае так распределять нельзя !!!
Перекос фаз при использовании должен быть не более 10% !!!
Котел брать на 380В, остальные потребители раскидывать поровну по фазам !!!
Ну, во-первых, мало восклицательных знаков поставили. Надо вот так: "Перекос фаз при использовании должен быть не более 10% !!! !!! !!! !!! !!!"
А во-вторых, давайте посчитаем. Чтобы не более 10%. Чтобы на каждую фазу падало ровно по 2,45 кВт. Посчитали? Подключили?
А теперь включим электрочайник. Оно, если чо, на два киловатта тянет. Т.е. значицца, на двух фазах у нас как было, так и осталось 2,45 кВт, а на третьей, где чайник, 4,45 кВт.
Сколько будет "перекоса"?
А-А-А-А-А! Надо, значица, во все фазы одновременно по чайнику включать! А то, не дай бог, перекосит ужасттным перекосом на 11% и мы все немедленно умрем...
Пользовался одолженным "утюгообразным", потом купил по случаю свой "круглый" (понравилось что меньше места занимает), разницы не заметил.
Martillo
post Jul 14 2018, 01:52 AM
Сообщение #408
Цитата(1rfnz @ Feb 3 2018, 08:22 PM) *
Можно хоть 15Квт на фазу, лишь бы линия выдержала и в это время энергетики проверяльщики не приехали с клещами
Энергетики с клещами не при чем.
Ибо в ТУ (неотъемлемая часть договора со всеми вытекающими) на вводе нарисован автомат 25А, и 15 кВт на фазу не получится никак. Это было во-первых.
А во-вторых, теоретически, Вы, конечно, можете повесить много-много ваттов на одну фазу. Но в типичной сельской сети с сопротивление линии (плюс вторичная обмотка трансформатора плюс распредсеть по дому) порядка 0,5-1 Ом. Следовательно эти самые 15 кВт означают ток порядка 70-100 А и, соответственно, "просадку" напряжения в сети на 30-50-100 Вольт. Смысл?
Вывод: валить все нагрузки на одну фазу глупо. Более того, всех "тяжелых" потребителей (котел, бойлер, сварочник и т.п.) лучше подключать по трехфазной схеме.
Чо делать?
1. Брать вольтметр и "мониторить" все три фазы в будни и выходные, выяснить где напряжение выше, где ниже.
2. На более свободные фазы (где напруга выше) вешать больше нагрузок, на более нагруженные соседями - меньше и менее важные для дома.
3. Раскидать нагрузки по неким "логическим" группам, например:
- трехфазные нагрузки
- свет
- электрокотел
- электроплита
- розеточная сеть кухни
- розеточная сеть комнат
- стиральная машина
- сан. узел
- гараж
- насосная станция
прикинуть кто из них будет работать одновременно и раскидывать по фазам для более-менее равномерного распределения
4. Каждую группу на свое УЗО
5. Не забыть заземлить (в данном случае, скорее всего по схеме ТТ)
В общем, если все делать по уму, то получается довольно сложная схема щита и затраты на автоматику... А если "как обычно", то мало вольтов в розетке и пожары нежданно-негаданно.
post Jul 14 2018, 10:46 PM
Сообщение #409
Спаял круглым всю систему отопления,остались ванна и туалет.Паял круглым паяльником,чаще удобно оказалось! B162.gif правда утюжным не пользовался B020.gif
post Jul 14 2018, 10:56 PM
Сообщение #410
post Jul 14 2018, 11:27 PM
Сообщение #411
Женёк B020.gif ,одолжишь паяльник ?Круглый B228.gif , утюг есть свой.Хочу товарисча навестить B198.gif .
post Jul 15 2018, 12:02 AM
Сообщение #412
Цитата(Petroskoi @ Jul 14 2018, 09:56 PM) *
post Jul 15 2018, 12:22 AM
Сообщение #413
в доме отопление не доделано, куча других строительных недоделок, принтер не работает, а ведь скоро зима, а он, блин, на юга собрался B128.gif B093.gif
post Jul 15 2018, 12:51 AM
Сообщение #414
post Jan 28 2019, 10:18 PM
Сообщение #415
Наконец- то оформил дом в саду ,как жилой,можно прописаться B020.gif ,сделал межовку,снял с учёта сгоревшие постройки ��
post Jan 28 2019, 11:35 PM
Сообщение #416
post Jan 29 2019, 08:25 AM
Сообщение #417
Tuc
post Jan 29 2019, 09:36 AM
Сообщение #418
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
B162.gif поздравляяяям
post Feb 1 2019, 08:32 PM
Сообщение #419
Martillo
post Feb 3 2019, 02:13 AM
Сообщение #420
оформил
Большое событие! Поздравляю!
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2025 - 04:24 AM
