10 страниц V « < 6 7 8 9 10 >
> ГЕНЕРАТОР НА ДИЗЕЛЬ!
ПростоЖ
post Dec 20 2016, 10:55 AM
Сообщение #141
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(Андрей 55 @ Dec 20 2016, 07:27 AM) *
Тут как обычно, без приключений не куда.
Женя по тому номеру что ты дал, почему то бьется только такой
P.S. Вот только после замыкания стеклоподъемники перестали работать, все исправно, когда гену потом со старым проводом поставил и завел все заработало,а с отдельным не пашет.
"Кореец" 2002 автомат TDI
Андрей 55
post Dec 21 2016, 04:07 AM
Сообщение #142
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(ПростоЖ @ Dec 20 2016, 06:55 AM) *
Недопонял
Вот и я не понял, B093.gif вот морозы спадут и буду разбираться.
Apueu
post Jul 1 2017, 04:06 PM
Сообщение #143
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
нашел тут гену от KIA K2700 2.7 D
Очень похож на наш, только 120 Ампер
Так же есть от Kia bongo и Pregi, но всего 75 Ампер
VALEO 600010
Valeo 600765
На Porter
600870 VALEO
Очень похож ALW5559
Андрей 55
post Jul 2 2017, 04:30 AM
Сообщение #144
Самоделошник
Из: Омская губерня
VALEO 600010
Valeo 600765
На Porter
600870 VALEO
Очень похож ALW5559
Похож, но бывают тонкости, я тут нашел один, тоже 120, даже по крепежу как наш только насос перевернуть, и все бы не чего только перевернуть его не вышло, там отливка на корпусе и по другому не как покрутил в руках о вернул. h365g.gif А так твой похож, B162.gif кароч смотреть надобно.
Андрей 55
post Dec 18 2017, 09:28 AM
Сообщение #145
Самоделошник
Из: Омская губерня
Напишу и здесь.
Вот у меня проблемм появился. Завожу, лампа гаснет, но зарядки нет (12,3-12.6v) снимал клемму, глохнет ссука., даю обороты, немного появляется, (напомню, у меня дизель), толи свечи берут много толи что, не пойму, затем когда свечи отключились становится 13.9-14.6v заряд идет, но при добавлении потребителей на оборотах все ништяк, а вот на холостом напряжение падает. Что нибудь подскажите?
На фишки генератора 2 контакра L.R, один на лампочку, которая при поступлении возбуждения гаснет, а второй по каторому это возбуждение и идет. Или я что то путаю? dumai.gif На каком когда должно быть напряжение? И еще когда включается турботаймер и я ключ поворачиваю и вытаскиваю из замка, то зарядка тоже пропадает, т.е. мотор работает, а ее нет rvu-i-mech.gif Мож замок того, куку, может? Как проверить, может кинуть временно провода, запитать гену и посмотреть как заряд идти будет.
ПростоЖ
post Dec 18 2017, 09:37 AM
Сообщение #146
Цитата(Андрей 55 @ Dec 18 2017, 10:28 AM) *
Напишу и здесь.
С клеммой акб не балуйся, регулятор может вылететь. Лучше со свечей сними напругу и увидишь они ли потребляют.
Где измерял напругу без ключа?
Андрей 55
post Dec 18 2017, 09:50 PM
Сообщение #147
Самоделошник
Из: Омская губерня
У меня стоит предпускавой подогреватель,так там на дисплее и температуру кажет и напряжение. Сравнивал с ЦЕшкой сходится.
А может сие быть из за того что акум подустал емкостьупала и он тупа на себя берет напругу после старта? dumai.gif Еще и свечи добавляют просадки. На днях попробую с новым как пойдет. А ампераж что генерарор выдает только клещами проверить можно, цешкой нет?
ПростоЖ
post Dec 19 2017, 07:59 AM
Сообщение #148
Андрей 55
post Dec 20 2017, 08:30 AM
Сообщение #149
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(ПростоЖ @ Dec 19 2017, 03:59 AM) *
sad.gif А я подозревал.
ALEKS DARK
post Feb 9 2018, 10:13 PM
Сообщение #150
Пользователь №: 14,147
место дислокации: г. Саратов
Просадка напряжения при включении свечей (дензо) у меня до 11,7-11,9 V при запуске, на холостых (при полностью вытянутой ручке "подсоса") аналогично, по мере прогрева - после набора 1500 об/мин поднимается до 13,8 (вкл печка, и доп. помпа)(кстати , заметил - при включении помпочки "Однорогая" прогревается быстрее). Обороты и вольтаж не меняются до прогрева - по прибору , по 2-е деление . Потом , резкий набор оборотов(2100 ОБ/МИН) и скачок напряжения до 14,1 V . Но при движении с : печкой (на полную) , габаритами, LCD птф и обогревом заднего стекла вольтаж падал до 13,7-13,8 ( вольтметр встроен на место часов, "-" и "+"(с замка зажигания) питания со штатного разъёма , измеряемый "+" с кабеля 2*2,5 мм/см2 для запитки 2х доп прикуривателей и радейки). Но всё енто было biggrin.gif , так-как герр дегенератор 6.02.2018 меня жестого под.......л rvu-i-mech.gif , с непонятной симптоматикой ef.gif - на ХХ 12,7 , на оборотах - 14,0 с включёнными основными потребителими , с постепенным падение вольтажа . Итог - дополз до базы без света ,без печки (замёрз мля) с 10,4 на хх и 14,0 на оборотах( батарейка новая 1,5 недели как купил 85 амер/часов 800 амперов пусковой). Сегодня снял , завтра раскидаю , но пока ищу аналог по мощнее. B093.gif
Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
ALEKS DARK
post Feb 10 2018, 06:40 PM
Сообщение #151
Ну, в общем результаты разборки дегенератора : 1-статор и ротор в норме(сопротивление по нулям, на корпус не звонятся(проверял мегомметром)), 2- регулятор , диодный мост, сальник, сливной патрубок менять (регулятор шобы було, дм - вылетел 1 диод , сальник - гена со стороны дренажа весь в масле , патрубок окаменел).
ALEKS DARK
post Feb 25 2018, 08:33 PM
Сообщение #152
Плюнул на всё ( запчасти на родную гену либо нет вообще, либо цена за 10 кило руб-й rvu-i-mech.gif) и заказал сорентовский. С доставкой из Питера всё удовольствие обошлось 5300. Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
. С 19 февраля начался "колхоз" : 1 - замена трубки слива( с\у компрессора кондея, далее дикий мат (снять его я снял , но "мудрый" уборщик его выкинул rvu-i-mech.gif ) ставить простой армированный шланг не хотелось, так-как они дубеют за пару месяцев, а лишний раз разбирать полмашины нет ни малейшего желания. Был приобретён переходник с 12 на16(с 12на18 ( 18мм слив сорентовского вакуума) и шланг расширительного бачка камаза( как раз 12мм внутри) Прикрепленное изображение В итоге переход не понадобился так, как сломал слив под корень - пришлось снимать и разбирать вак насос (спиливать огрызки слива , резать резьбу 14на1,5(под штуцер старого вн.(уплотнительная стальная обрезиненная шайба от камминса ISBL + резьбовой герметик). 2- сам кронштейн и натяжитель (шаг в сторону - попытка побега , прыжок на месте - попытка улететь biggrin.gif ) всё на грани - пришлось выдвигать гену на 7мм , упирался в патрубок ож (печка-турбина) и менять ремень(стоял AVX13-1125 пставил AVX13-1170 Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение .Версия 1.0 сливаПрикрепленное изображение .
Запуск!!! biggrin.gif - хх со свечими Прикрепленное изображение тоже без Прикрепленное изображение . Прогрелся , включил все потребителиПрикрепленное изображение. Разряжение на ХХ Прикрепленное изображение
+прибавил обороты ХХ со всей нагрузкой (а то падали сильно) и поменял 80 а на 100 а предохранитель.
ПростоЖ
post Feb 26 2018, 03:05 PM
Сообщение #153
Цитата(ALEKS DARK @ Feb 25 2018, 09:33 PM) *
Плюнул на всё...
ALEKS DARK
post Feb 26 2018, 07:06 PM
Сообщение #154
sorry.gif Ну китайфон аднака rolleyes.gif ! Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение заготовка под натяжитель, натяжитель практически готов Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение , а то монтажкой тянуть и одновременно затягивать болт натяжителя некомильфо biggrin.gif . На неделе постараюсь натяжитель 2.0 установить(фотки сделаю и скину).
Андрей 55
post Mar 3 2018, 09:59 AM
Сообщение #155
Самоделошник
Из: Омская губерня
А я так родной натяжитель поставил с некоторой доработкой по совету госпадина П.Ж., тянется болтиком. Ремень у тебя теперь чутка длиньше?
У меня 1125 вначале ели натянул,а теперь натяжитель отвел на всю и тока длинны хватает.
Хочу длинну подобрать чтоб на прямую с двигателя на гену, а вискин шкив убрать совсем за ненадобнастью.
Мож кто в курсе какая длинна нужна?
ALEKS DARK
post Mar 3 2018, 07:47 PM
Сообщение #156
Натяжитель версия 2.0 установлен Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение. Старый шланг слива масла с внПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение остались только фотки h365g.gif . Сотый "пырик" весь из себя синий(10 вамперов в запас)Прикрепленное изображение .По ремням (подсунули 1175 вместо 1170), есть мысля поискать 1165 , привод вязкой не демонтирую - потеплеет электро снимаю , вязкую ставлю(заместо газелевского элкарлосона подключаю винтухлятор кондея).Ремни гура и кондея AVX13 на 900 вот от этого размера, стоит и плясать - если демонтировать привод вязкой. Вообще под данный профиль ремня шаг длинны ровно 5мм. Ну а дальше , только примерять. rolleyes.gif
Андрей 55
post Mar 5 2018, 03:52 AM
Сообщение #157
Самоделошник
Из: Омская губерня
Это да. B162.gif А ремень любой мерить, тут по осени взял два 11250 поставил оба, а один чуть болтается, я не понял, и так ставлю и так все одни один чуть больше, смотрю маркировку, одинаково, только на одном А стоит , а на втором В. Т.Е. профиля то разные.Езжуна одном, второй в запасе. А ремень ГУРа разве не кароче кандея, я пытался их поменять , болтается.
ALEKS DARK
post Mar 5 2018, 10:28 PM
Сообщение #158
Честно - ХЗ по ремням . и кондея и гура стояли 900ки dumai.gif (можить исполнение кронштейнов разное на наших) (сегодня только сдали камазёнка (1.5 месяца стоял - срезало полуос, (Членинцы выпустили 50 машин с экспериментальными задними мостами и прекратили производство 1111480105.gif (чудом нашли сей чудный ПОЛУОС в подмосковье)на запрос конвеера (Члены) ответ -убил: "Данная з\ч не выпускается и на складах в наличии нет и небудет , но если нужно производство заработает - но минимальная партия 50 шт. rvu-i-mech.gif 1111480105.gif" . Ваще АХ.......................ЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! rvu-i-mech.gif
ALEKS DARK
post Mar 5 2018, 10:44 PM
Сообщение #159
Если честно , работаю автомехаником - но, в основном по тракам . Чем свежее машина , тем веселее fa.gif rvu-i-mech.gif sensored.gif - вспоминается анекдот-"Объявление: На СТО требуется автослесарь мутант - щупальца и глаза на стебельках обязательны, квалификация и опыт работы не обязательны , зарплата сдельная , телефон 8............................ , звонить с ......по....." biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Андрей 55
post Mar 12 2018, 05:54 PM
Сообщение #160
Самоделошник
Из: Омская губерня
Эт да,новый машин,зверь еще тот Я их боюсь, поэтаму и не покупаю. Чёт у меня полгода выдавал напругу мама не гарюй, а сейчас поменьше дает 14.6 максимум и нагрузку плоховато держит. На потребителях0просадка , что может быть? Щетки провода регулятор? Я кстати пред на 80 оставил, мало, 100 воткнуть?(ген 100)
Текстовая версия Сейчас: 11th October 2026 - 05:47 PM
