88 страниц V « < 79 80 81 82 83 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
шадринск
post Mar 13 2018, 07:44 PM
Сообщение #1601
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
Цитата(Aleksej @ Mar 13 2018, 07:14 PM) *
Жду с Али на днях должен прийти сканер, тогда гляну код ошибки. Муфты вакуумный, рабочие ( пользуюсь редко), а причем здесь подсос воздуха если я их не вкл, то и воздух не сосёт, разве не так.
не- такк,, 32a.gif если вакумм выключен то воздух может -пропускать до электроклапанна,,
не обязательно сдёрнутая трубка может быть причиной,,
а просто полоповшееся- от старости,, в этой магистрали
всё откусить это, заглушить,,-трубки от вакума,, электроклапан отключить,, чтоб не было подсоса воздуха
и поставить ручные хабы,,
калининград 2006-короткий
post Mar 13 2018, 08:11 PM
Сообщение #1602
Оооочень много работы. Не так нужно. В заднем конце впускного коллектора есть соска. Торчит в сторону АКБ. Шланг с неё стянуть (он идёт к сисьтеме вкл.пер.привода) и одеть на штуцер заглушку. Этого хватит для эксперимента. У мну лично подсасывало под дубовые воздушные шланги форсунок.
Aleksej
post Mar 13 2018, 11:07 PM
Сообщение #1603
Пользователь №: 14,125
Я конечно обязательно гляну, но если б слетел шланг и ли подсасывает, то перед не работал, а он крутит, застревал, включал,выезжал все работает.
Слышал много плохого про вакуумные, но как не странно у меня они работают даже зимой, да я и пользуюсь только зимой, чтоб из сугроба или когда лёд, а не может это датчик холостого хода?
post Mar 13 2018, 11:28 PM
Сообщение #1604
Вот и включи передок B228.gif первым делом biggrin.gif .Вдруг уже не B200.gif B020.gif
Aleksej
post Mar 13 2018, 11:46 PM
Сообщение #1605
Да не вакуумы это тогда, у меня эта хрень с лета у же, все не было времени заняться, а передком я неделю назад пользовался, все ок
post Mar 14 2018, 12:08 AM
Сообщение #1606
Aleksej
post Mar 14 2018, 12:52 AM
Сообщение #1607
А как объяснить, что когда загорается чек обороты у машины становяться нормальными и можно ездить спокойно только горящий чек напрягает морально
шадринск
post Mar 14 2018, 10:05 AM
Сообщение #1608
чек.загорелся
происходит следующее..компьютер...мозги..выходит в аварийный режим
в итоге работа двигателя стабилизиоуется
но.ты получается.с чеком ездишь.с ошибкой.всё времЯ..так сказать датчик какой.то неисправен
попрробуй.по очереди фишки.снять.с датчиков
начни по одному..с дмрв.потом с рег ххх..и с дпдз
может.чего выявишь
раз диагностики нету под рукой рядом
Aleksej
post Mar 14 2018, 10:39 AM
Сообщение #1609
Спасибо, вот бы еще знать где эти датчики находятся и что должно происходить при их отключение?
Чайник я unsure.gif B128.gif надо мат.часть учить
Tuc
post Mar 14 2018, 10:44 AM
Сообщение #1610
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
чек загорелся
мозги выставят значение датчика из своей "таблицы" (нормальное , аварийное не знаю как назвать)
если это возможно
"Аварийный" режим - это скорее условное понятие для режима двигателя (подготовки смеси, УОЗ, и т.п.) при отказе датчиков в системе управления двигателем. ЭБУ имеет таблицы усредненных данных для более-менее правильной работы двигателя. Этот режим не отличается экономичностью, хотя и является условно-безвредным при непродолжительной эксплуатации. Поэтому при появлении CHECK ENGINE необходимо, как и предупреждает мануал, провести комплексную диагностику и устранение неисправностей.
вот тут интересно почитать http://www.volgauniversal.ru/forum/index.php?topic=6145.0
Tuc
post Mar 14 2018, 08:21 PM
Сообщение #1611
у меня именно в этом месте когда то резиновая трубка просто "отломилась" 1 см
ошибка сразу выскочила подос воздуха
пс с утра текст набрал а забыл нажать отправить ))
Aleksej
post Apr 3 2018, 09:31 AM
Сообщение #1612
Кто знает какой OBD 2 подходит для кал.2005г. гранд ( есть две прошивки 2.1 и 1.5 какую надо?)
post Apr 3 2018, 10:56 AM
Сообщение #1613
Aleksej
post Apr 3 2018, 03:02 PM
Сообщение #1614
Aleksej
post Apr 16 2018, 05:18 PM
Сообщение #1615
Хочу поделиться хорошей новостью, машинка поченилась. Оказывается отсоединив аккумулятора можно сбросить чек, но не ошибку, что я постоянно делал B093.gif а потом он снова загорается. Оказывается надо скинуть клемму и нажать на тормоз и будет счастье
mike482
post Apr 17 2018, 11:04 AM
Сообщение #1616
Пользователь №: 4,826
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Asyl
post May 25 2018, 10:48 PM
Сообщение #1617
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
демексидом кто нить про бывал мыть движок
Asyl
post Jun 3 2018, 10:35 PM
Сообщение #1618
всем привет подскажите такая проблема масло в фильтре воздушном что может быть
zenya
post Jun 15 2018, 02:35 PM
Сообщение #1619
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
место дислокации: Тает в дымке город Химки
Вопрос, подойдет ли этот ролик вместо оригинала на натяжитель ремня кондея ??
GMB GTA0750
Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн.
post Jun 15 2018, 07:05 PM
Сообщение #1620
Цитата(mike482 @ Apr 17 2018, 10:04 AM) *
Нет . Счасьтья не будет. Всё не так. Ничего не "скинется" при нажатии на тормоз. Нужно проанализировать показания всех датчиков и ПОНЯТЬ что не так, исправить (заменить конченные прибамбасы) и уже потом "будет щясье".
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 02:36 PM
