Ден2 |
#41
Сгорел- светиться. а на простых предохранителях как узнать? ![]() Вытащить и посмотреть.))) -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
nik*nik |
#42
Подскажите можно ли узнать сгорел-ли предохранитель не доставая его? Кстати, как они достаются?пробовал вытаскивать не смог.......так туго вставлены или есть секрет? ![]() так они прозрачные и видно нить преда... достаются туговато. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
1rfnz |
#43
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
так они прозрачные и видно нить преда... достаются туговато. Для проверки целостности предов, берется пробник на светодиодах или тестер. Одним концом крепимся земле т.е. к минусу, другим прикасаемся сначала к одному концу преда затем к другому. при приложенном напряжении на одном конце преда, так и на другом также должно присутствовать оно же. Если данного нет, значит либо перегорел пред, либо нет контакта. Третьего не дано. Это если он включен в цепь. Если вытащен из гнезда, то просто измеряешь на целостность либо пробником, либо тестером. |
удав |
#44
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
Цитата Если данного нет, значит либо перегорел пред, либо нет контакта спасибо понятно... ![]() Цитата Вытащить и посмотреть.))) Не получается....слишком крепко сидят,а применять что либо(отвёртку или пассатижи) не решился ![]() -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
Вован36 |
#45
спасибо понятно... ![]() Не получается....слишком крепко сидят,а применять что либо(отвёртку или пассатижи) не решился ![]() Пасатижи в руки и смелее ![]() Я сто раз так делал ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
t507ra |
#46
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 50 Регистрация: 6-February 15 Пользователь №: 13,968 место дислокации: Орёл ![]() |
Доброго времени! Когда пытался ставить магнитолу закоротил массу и питание. Не работает цз, свет в салоне, часы. А предохранители смотрел,ставил новые,все целые,толку ноль, что делать?
-------------------- JA sportage1, бенз, мех, 2л, 128л.с., 2006 г.в., короткий, Калин
korol |
#47
Доброго времени! Когда пытался ставить магнитолу закоротил массу и питание. Не работает цз, свет в салоне, часы. А предохранители смотрел,ставил новые,все целые,толку ноль, что делать? замени бут -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
t507ra |
#48
РЕШЕНО
бут(блок управления таймером) оказался не причем п.с. блоки предохранителей по второму варианту с этого сайта BTN 1 и 2 под капотом целые, room и radio в салоне тоже, оказалось сдох предохранитель memory 15a под капотом. -------------------- JA sportage1, бенз, мех, 2л, 128л.с., 2006 г.в., короткий, Калин
CTAPbIu |
#49
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia ![]() |
Доброго времени суток комрады!
Нуждаюсь в совете. На прошлой неделе перебрали голову, в понедельник всё собрали и отдали машину. Прокатился - все работает, во вторник съездил на работу, покатался по городу по делам...ничего не предвещало... Сегодня с утра поехал в направлении работы, километра через три двиг потух, стартер крутит и тишина. Первой мыслью был конец ремня ГРМ....оттянули на галстуке обратно в бокс, ремень цел... После обеда объявился электрик, резко нашел сгоревший предохранитель в салонном блоке, поменял и машинка завелась. Вечером забираю, проезжаю от силы пару км и опять всё гаснет. В салонном блоке мертв пред ENG., пытаюсь поменять - сгорает, ставлю жучок из ноги конденсатора (короче не волос) сгорает при включении зажигания. Покурил мануалы и родную книжку - в половине описаний ENG это дрыгатель, в половине диагностический разъем. На схемах в единственном месте, где смог найти этот пред, он уходит только на диагностический разъем. Куда копать не пойму. Машина опять ночует в боксе...вот боюсь чтобы они мне завтра опять полтачки не разнесли в поисках коротыша этого.... Мастера сказали, что сгорал пред бензонасоса (симптоматика и правда похожа) НО у меня нет в салонном блоке преда на бензонасос.... -------------------- |
Александр 533 |
#50
Доброго времени суток комрады! Нуждаюсь в совете. На прошлой неделе перебрали голову, в понедельник всё собрали и отдали машину. Прокатился - все работает, во вторник съездил на работу, покатался по городу по делам...ничего не предвещало... Сегодня с утра поехал в направлении работы, километра через три двиг потух, стартер крутит и тишина. Первой мыслью был конец ремня ГРМ....оттянули на галстуке обратно в бокс, ремень цел... После обеда объявился электрик, резко нашел сгоревший предохранитель в салонном блоке, поменял и машинка завелась. Вечером забираю, проезжаю от силы пару км и опять всё гаснет. В салонном блоке мертв пред ENG., пытаюсь поменять - сгорает, ставлю жучок из ноги конденсатора (короче не волос) сгорает при включении зажигания. Покурил мануалы и родную книжку - в половине описаний ENG это дрыгатель, в половине диагностический разъем. На схемах в единственном месте, где смог найти этот пред, он уходит только на диагностический разъем. Куда копать не пойму. Машина опять ночует в боксе...вот боюсь чтобы они мне завтра опять полтачки не разнесли в поисках коротыша этого.... Мастера сказали, что сгорал пред бензонасоса (симптоматика и правда похожа) НО у меня нет в салонном блоке преда на бензонасос.... По логике вещей - это предохранитель всего, что относится к зажиганию. Но это всё лирика. Все эти схемы, все эти схемотехники... Нужно искать. Глазами и руками. Искать там, где что либо разбирали/собирали и при этом (ну 100%) передавили кабель. И теперь появилось КЗ на массу. Это самая обычная фича послеремонтная. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
CTAPbIu |
#51
Ну по моей логике ENG- как раз Engine, то бишь двигатель. А ING- Ignition, то бишь зажигание. Но эта логика не очень почему то совпадает со схемой из мануалов, да и с поведением авто тоже.
Upd.: чек не загорается при включении зажигания. Upd.: Дебилы, блЪть © Раздавили рампой провод на форсунку.... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2025 - 09:06 AM |
