2 страниц V < 1 2
> Как открутить 4 верхних болта колокола КПП?, Как открутить 4 верхних болта колокола КПП?
advokat
post Apr 18 2018, 10:28 PM
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Цитата(жып @ Apr 18 2018, 04:49 PM) *
расшатывать
но прежде проверить все ли болтики (особенно маленькие) выкрутил
Маленький был только в самом низу, М8 наверное. Он какой-то кожух вроде крепит. Других не обнаружил.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
post Apr 19 2018, 09:55 PM
advokat
post Apr 19 2018, 10:30 PM
Из: Чебоксары
Цитата(709 @ Apr 19 2018, 05:55 PM) *
Точно, М6. Сегодня после работы снял корзину-диск под замену. Сношен до клепок. На маховике подшипник тоже под замену-смазки вообще нет, но я его не заказал. Придется покупать оперативно у себя в городе. Какой фирмы лучше?
post Apr 19 2018, 10:37 PM
Старый посмотри какой маркировки B020.gif , всё же отбегал не мало B228.gif .Там в пару букв- цифрь отличия огромные оказываются B228.gif B093.gif .Закрытый- открытый, точность исполнения, скорость вращения, заложенная смазка и т.п. B228.gif .12-20 символов в заводской маркировке это нормально fa.gif .
post Apr 20 2018, 09:41 AM
advokat
post Apr 21 2018, 05:46 AM
Из: Чебоксары
Взял у себя в городе в конторе "Промтехподшипник" подшипник SKF 6202 2RSH. Считаются очень хорошими подшипниками. Цена вопроса всего 140 руб.
Стоял FAG 6202 C3 Korea H WG. Это так было написано на нем. C3, покапавшись в интернете, я так понял - это увеличеный тепловой зазор, чтобы при нагреве подшипник не клинило. Крышки на подшипнике стояли металлические. С одной стороны это хорошо, температуру держат, с другой стороны-плохо, т.к. такие крышки слабо-герметичные и пропускают через себя воду и пыль. На SKF, который взял, стоят резинометаллические уплотнения. Они на порядок лучше держат влагу и пыль. А в колоколе от сцепления много скапливается пыли и не желательно попадание ее в подшипник. Правда температурный режим у таких подшипников с резинометаллическими уплотнениями от -30 до +110 градусов. Я не думаю, что подшипник в маховике до такой степени нагревается, хотя на снятом диске сцепления цвет металла почему-то синеватый. На фото лезвия такой цвет виден. А синий цвет побежалости - это где-то 300 градусов. Надеюсь все таки, что подшипник выше 100 градусов не нагреется, т.к. запрессован в маховик и тепло должно все уходить в него, а там масса металла большая.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 30th May 2026 - 02:37 PM
