> Задние двери, Вынуть стёкла
Мазай
post Apr 24 2018, 03:40 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Всем приветы. Расскажите как, лучше с картинками. Никак не могу понять, каким образом вынимаются стёкла задних дверей? И выдёргивание молдингов - в каком направлении прилагать усилие и с какого края начинать демонтаж. Нужен полный доступ 32a.gif Если где уже было прошу извинить за создание темы B200.gif
lisiy1986inh
post Apr 25 2018, 10:33 AM
Пользователь №: 13,852
место дислокации: Одесса
Фото нет, не думал, что может кому-то понадобиться.
Но по памяти вроде бы всё просто:
1. Снимаешь карту двери.
2. Опускаешь стекло.
3. Уплотнители стекла снимаешь со своих посадочных мест (во внутрь оконного проёма).
4. Откручиваешь снизу стекло от стеклоподъёмника.
5. Аккуратно вытаскиваешь стекло через оконный проём.
Мазай
post Apr 25 2018, 01:34 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Вроде всё понятно , но... Стекло ведь опускается не так, как спереди, т.е. практически треть остаётся торчать. Пробовал поддеть молдинг снаружи - хрена лысого - хочет ломаться... Ну и всё - ступор, чо...как... dumai.gif
BEZZZ5656
post Apr 26 2018, 07:30 AM
Из: Норильск
Пользователь №: 13,834
место дислокации: норильск
Когда открутишь нижний болт крепления стекла,вытаскивай стекло наверх и на себя-во внутрь салона.Боковое уплотнение(которое по периметру стекла) позволяет это сделать:люфт стекла влево-вправо по пазам уплотнения(зазор) достаточный.Возможно,чтобы не поцарапать стекло,необходимо будет прилепить ,где надо,бумажный скотч.Потом спокойно вытаскивается уплотнение периметра,оно без крепежа.Наружный молдинг -уплотнение однозначно ковырять изнутри,но у меня не получилось,пластиковые зацепы уплотнения дубовые.Шанс сломать-50 на50.Если есть возможность-поинтересуйся у кузовщиков,они должны быть в теме(они ж машины красят).Может его(молдинг) феном подогреть?Всеж поэластчней будет. B056.gif
Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
Мазай
post Apr 26 2018, 09:48 AM
Из: Юго-запад Л.О.
lisiy1986inh
post Apr 26 2018, 11:34 AM
Этого опуска хватает.
Опускаешь на максимум стекло и аккуратно по всему периметру (я начинал с верхних углов) снимать уплотнитель. Если начинает ломаться, пробуй в другом месте. Когда верхняя часть снята с посадочного места, просто вытягиваешь хвостики, которые заходят вовнутрь двери.
Мазай
post Apr 26 2018, 09:27 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Я правильно понимаю, что молдинг остаётся на двери? И его выдёргивать после снятия стёкла?
BEZZZ5656
post Apr 27 2018, 10:43 AM
Из: Норильск
Молдинг снимать после снятия стекла.
Мазай
post Apr 27 2018, 04:32 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Что ж. Спасибо всем и всем хороших праздничных выходных. Надеюсь, получится выделить время на эту работу - нам обещают хреновую погоду, а я безгаражный smile.gif Получится - отпишусь. Всем удачи на дорогах B020.gif
BEZZZ5656
post Apr 27 2018, 08:11 PM
Из: Норильск
Коли получится снять опускное стекло,то сдергивай и треугольное.Уверяю:"J"-образка,которая его держит будет изрядно ржавая,если не гнилая.Открутишь один саморез (увидишь сверху торца дверей и вроде еще один,сейчас не помню)и все вместе вытаскивай вверх и по диагонали .Пребразуешь ржавчину,покрасишь,если уж добрался...Кстати,по - любому его надо снимать если хочешь снять уплотнение стекла по периметру.А при монтаже треугольника в сборе вторая пара рук не помешает,т. к некоторый гемор присутствует(можно грохнуть стекло).
Мазай
post May 14 2018, 12:11 AM
Из: Юго-запад Л.О.
Всё получилось. Если снять треугольник - вообще легко. Внешний молдинг сдёргивается в последнюю очередь, после того, как все стёкла вынуты. Сдёргивается поддеванием пластиковых клипс изнутри двери. И ставится обратно в последнюю очередь, после установки всего остального. Всем спасибо B020.gif Обнаружен мёртвый активатор замка задней двери (съедены зубчики на рейке). Скорее всего не родной. Я так понял - колхозится от десятой жиги? smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2026 - 07:13 PM
