Tuc |
#21
Ткни пожалуйста носом, где ??? в теме ГЕНЕРАТОР http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=403462 -------------------- Старый безответственный флудер
zenya |
#22
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки ![]() |
Спасибо !!! -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
Александр 533 |
#23
Спасибо !!! "Потери" 0,9 v. Не считается. АКБ когда завёл и поехал - 14, 3 v покатался 10 км - стало 13,4.. Всё в допуске, отчего волнения? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Tuc |
#24
"Потери" 0,9 v. Не считается. АКБ когда завёл и поехал - 14, 3 v покатался 10 км - стало 13,4.. Всё в допуске, отчего волнения? должно быть не менее 13,7В согласно паспорта АКБ ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
1rfnz |
#25
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
Александр 533 |
#26
У меня так же. Видимо реле- регулятор с температурной зависимостью, а может с токовой, что бы аккумулятор не кипел. Никакой "зависимости" у регулятора нет. По мере заряда у АКБ меняется внутреннее сопротивление. Чем больше сопротивление тем меньше ток. Полностью заряженный, исправный и пару часиков отстоянный (чтоб газики ионизированные из электролита вышли) покажет 12,75 В. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
1rfnz |
#27
Никакой "зависимости" у регулятора нет. По мере заряда у АКБ меняется внутреннее сопротивление. Чем больше сопротивление тем меньше ток. Полностью заряженный, исправный и пару часиков отстоянный (чтоб газики ионизированные из электролита вышли) покажет 12,75 В. Я типа про такое: http://www.radioradar.net/radiofan/motorca...mpensation.html https://www.drive2.ru/l/5382758/ Может и в нашем авто такое есть ![]() |
вовка2222 |
#28
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. ![]() |
Купил себе вот эту приблуду. Работает не очень.
Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
Tuc |
#29
Купил себе вот эту приблуду. Работает не очень. дороговато беспроводная? что еще умеет? а вот нашел описалово https://ru.aliexpress.com/item/Original-Anc...2809597269.html -------------------- Старый безответственный флудер
zenya |
#30
На 3 фото. Недозаряд акб У меня температура в среднем на 4- 5 градусов ниже Но это термостат видимо такой А вот с температурой я разобрался. И термостат тут абсолютно не причем. ![]() Все дело в китайском датчике "Эра", он завышает температуру. И соответственно меняются параметры впрыска - смесь обедняется. Сейчас стоит оригинал 0K95B18840, нашел у нас в Кореане по нормальной цене -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
Текстовая версия | Сейчас: 17th July 2025 - 04:15 PM |
