| Kalevala |
Apr 29 2018, 08:31 PM
#261
СПС, похоже он -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| advokat |
Apr 30 2018, 05:03 AM
#262
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 15-June 08 Из: Чебоксары Пользователь №: 5,487 место дислокации: Чебоксары |
tu4enok. Я конечно не совсем понял, о чем ты написал: "мне один человек сказал,что если там (в коробке ) шар,то простого силиконового герметика под низ и все...
оказывается у нас там ось и еще в подшипниках....". Но примерно догадываюсь, о чем ты хотел сказать. Рычаг раздатки держится на металлическом шаре, который в свою очередь вращается в пластиковом вкладыше, который находиться в небольшом прямоугольном алюминиевом корпусе. Вся эта приблуда держится на 5 болтах и легко снимается с раздатки. После снятия рычага появляется прямоугольное отверстие в корпусе раздатки. Оттуда я заливал масло, т.к. так было проще. Естественно, чтобы туда не попадала грязь, корпус рукоятки нужно присоединять к раздатке через герметик. На фотографиях, если присмотреться, под корпусом рукоятки раздатки виден белый герметик. Рукоятку КПП поставил на место. Болтанка пропала, самодельная бронзовая втулка, поставленная вместо 2-х игольчатых подшипников, сделала свое дело. Думаю ее на долго хватит, а в случае чего опять поменяю. Точить то ее 30 мин. Масло заодно поменял в коробке и раздатке. Заказывал в " isnext". Должно быть корейским. Цена огонь. Ушло на заливку чуть меньше 3 литров. 1 литр на доливку остался на всякий случай. Надеюсь такое масло не подделывают. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| tu4enok |
Apr 30 2018, 10:03 AM
#263
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл |
у меня тоже болтается рычаг кпп и немного ходит в верх и низ .....
вот один чел и сказал,что если он вставляется в просто в шар,то туда герметика силиконового и вставить и люфты пропадут.... однако на твоих фото видно ,что это не так.... меняется втулка на первом фото... куда вставляется ось со второго фото...я правильно понял? или меняются подшипники на втулки куда вставляется ось в корпус..(с обоих концов оси... вот выделил на фото... спасибо. если можно,то размеры втулки(втулок) озвучь,думаю пригодится многим.... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| advokat |
Apr 30 2018, 10:31 AM
#264
у меня тоже болтается рычаг кпп и немного ходит в верх и низ ..... вот один чел и сказал,что если он вставляется в просто в шар,то туда герметика силиконового и вставить и люфты пропадут.... однако на твоих фото видно ,что это не так.... меняется втулка на первом фото... куда вставляется ось со второго фото...я правильно понял? или меняются подшипники на втулки куда вставляется ось в корпус..(с обоих концов оси... вот выделил на фото... спасибо. Подшипники стояли внутри рукоятки. Я вместо них запрессовал бронзовую втулку. Они стояли не по краям оси, а по центру оси. Края оси заходят в вилку кулисы. На скриншоте видно. Кстати, у меня стояли именно 2 игольчатых подшипника размером вн.10, нар.14 L=10. В сборе они составляли длину 20мм. У меня машина 1994 г. дорейстал. Сейчас, смотрю по схеме, стоят пластиковые втулки. От игольчатых подшипников видать отказались, т.к. кулиса ни чем не защищена и туда легко попадает грязь и они быстро выходят из строя. Пластиковые втулки мне кажется тоже долго ходить не будут, хотя в принципе менять их не долго и цена 100 рублей. Бронзовую втулку сверлил диаметром 9,9 мм., а потом отверстие проходил развёрткой диаметром 10мм. Запрессовал ее в рукоятку и опять прошёлся развёрткой, т.к. ее сжимает после запресовки. Развёрткой проходить обязательно, тогда ось плотненько будет входить во втулку. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| tu4enok |
Apr 30 2018, 10:49 AM
#265
все понял....спасибо.
| Kalevala |
May 12 2018, 11:30 PM
#266
Длинная тема
А так, учебное пособие пока тренируем -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Kalevala |
May 13 2018, 01:08 PM
#267
А нормальный мануал по ремонту и устройству кпп есть у кого?
Сайт |
| Kalevala |
May 13 2018, 04:25 PM
#268
Очередная засада
Аналог( по продажникам)96108005 (квс 6306D): первичного вала авео, матиз и т.п. имеет высоту 19мм -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| korol |
May 13 2018, 10:30 PM
#269
Длинная тема А так, учебное пособие пока тренируем чем коробку так отмыли? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Вован36 |
May 13 2018, 11:02 PM
#270
чем коробку так отмыли? Очистителем карбюратора можно так отмыть. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| korol |
May 14 2018, 08:53 AM
#271
| Kalevala |
May 14 2018, 11:21 AM
#272
чем коробку так отмыли? Карщётка+ бензин Нашёл старую книгу по ремонту(90х годов),в ней про ремонт кпп нормально всё описано -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Kalevala |
May 23 2018, 06:20 PM
#273
Да уж
Сайт |
| Kalevala |
May 27 2018, 08:48 PM
#274
В прошлом , оказывается была прелюдия
Потом отпишу, сил нет уже -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Kalevala |
May 30 2018, 12:29 AM
#275
Чё то, где то не так поставили
Сайт |
| Desson |
Jul 5 2020, 02:51 PM
#276
У меня давно уже, лет 5 как зудит на нейтралке коробка. Прошлым летом менял выжимной, думал в нем проблема, ведь стоит выжать сцепление как звук пропадает и слышно только движок. В последние пол года уже слышно какие то легкие тарахтения, пока не выжму сцепление. Делаю вывод, накрывается подшипник или подшипники первичного вала. Кто перебирал коробку, нужно ли половинить коробку или подшипник и так достанется? И какие подшипники стоят? Сложность работы (не считая снятия). Конечно вижу, что это гемор, но наверное это всегда так, когда перебираешь сложный узел.
| Desson |
Jul 16 2020, 12:05 AM
#277
А какие признаки подыхающего опороного подшипника в маховике?
| Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2026 - 11:02 PM |
