> Задние тормоза - переделка дорестайла в рестаил!!!, Фотоотчёт + каталожные номера + подводные камни
ALEKS DARK
post Apr 28 2018, 08:12 PM
Пользователь №: 14,147
место дислокации: г. Саратов
Нутс , посетила меня тут полярная лисичка - Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение . Приполз домой на ручнике . Заказал новые тормозные цилиндры (так как мысль была , что порвалась манжета правого), но по приходу заказа , при разборке выяснил сию печаль + цилиндры оказались не те(рестайловые)Прикрепленное изображение]. Пришлось глушить правую сторону (снимаем всё , для глушения нужна гайка м10*1 длинная , болт м10*1 и шарик для пневматики 4,5 мм(омеднённый)) и ползти на базу,так как на улице не комильфо. По.....сь 2,5 недели с заказом доресрайлового тормозного щита , прокурив форумы - принял решение переделываться на рестаил. Для этого были заказанны : тормозные щиты 0к045262290 и 0к04526280 , комплект тормозных колодок 0к0452638Z , барабаны 0к04026251 2 шт (260мм , а не 250мм дорестайловых)(разница не только в диаметре, но и в ширине барабана) , рычаги привода самоподвода 0к04526495 (левый) 0к04526485 (правый), разводной привод 0к04526790 и 0к04526780, рычаг ручника 0к04526800(правый) 0к04526810(левый), пружины 0к04526341 - 2 шт, 0к04526342 - 2 шт, 0к04526655 - 2 шт, стопор к995750600 - 4 шт, ось рычага 0к045268984 - 2 шт, трос ручника 2108 - 2 шт , цилиндр тормозной рабочий - 2 шт.
Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
post Apr 28 2018, 08:57 PM
Тема не раскрыта B228.gif .Двойка wink.gif .
ALEKS DARK
post Apr 28 2018, 09:52 PM
Сэр вы охамели!!! Испарились фотки к первому посту , исчезли 4 расклада и шо????. Тырнет глючит , а я тут причём????
Ладно ,Хрен с ним.
Опорные диски необходимо пересверлить (Прикрепленное изображение0), ТРАФАРЕТ - ПРИЖИМНАЯ ПЛАСТИНА ПОЛУОСИ. Располагаем опорник на любой поверхности с запасом по высоте так , чтобы полуось прошла через опорник со стороны прижима К МОСТУ . Далее своим весом полуось прижимает пластину к опорнику, выставляем пластину по верхним отверстиям (для большей точности можно использовать скрученную рулоном любую жестянку), после используя любую чертилку аккуратно процарапываем контуры отверстий нижних шпилек, керним центра и сверлим начиная с малых свёрел 4;5;6 мм окончательный размер сверла 11,8 или 12.0 . Так как идеальной точности добиться не реально , потребуется подгонка отверстий нижних шпилек "по месту" , для обеспечения высокой точности установки опорника на мост вытачиваем "установочные" кольца - 78*70*3 Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение ,Так как посадочные размеры опорников до и после рестайла различаются.
ALEKS DARK
post Apr 28 2018, 10:29 PM
С упорных пластин полуосей снимаем фаски Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение иначе есть вариант , деформировать опорники, по причине радиуса штамповки опорника и того ,что просверленные отверстия нижних шпилек оказываются на самом краю центрального квадрата.
ALEKS DARK
post Apr 28 2018, 10:52 PM
Ну вот пришло всё железо, начинаем колхоз и напильнинг!!!!!!!
ПРЕДУПРЕЖДАЮ - У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ ТАК.
П.С остальное ЗАВТРОВЕЧЕРОМ!!!!!!!!!!!
ALEKS DARK
post Apr 29 2018, 09:28 PM
После выше перечисленных операций - устанавливаем опорники на местоПрикрепленное изображение , следом ставим полуось и затягиваем 4-е гайки крепления прижимной пластины полуоси( момент 12кгс) , так как решил поменять сразу и подшипники , то был заказан 1й комплектПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение 2й достался от предыдущего владельца - НО!!!!! В ДАННОМ УСТАНОВОЧНОМ ЕСТЬ ОФИГИТЕЛЬНАЯ ПОДЛЯНКА - (ПОДШИПНИК И САЛЬНИКИ ТЕ , ЧТО НУЖНО) ПРОБЛЕМА В СТОПОРНОЙ МУФТЕ , ИМЕЮЩЕЙ ДИАМЕТР 49 мм ПРИ ДИАМЕТРЕ ОРИГИНАЛЬНОЙ ЗАПЧАСТИ 47,5 мм , ТО ЕСТЬ В САЛЬНИК ПОЛУОСИ ОНА НЕ ПРОЙДЁТ - ПРИШЛОСЬ ПРОТАЧИВАТЬ !!! и натяг составил 0,25мм - пришлось греть и давить прессом!
Далее устанавливаем рабочие тормозные цилиндры, собираем колодки со всеми потрохамиПрикрепленное изображение. Но перед установкой колодок в сборе , НЕОБХОДИМО отшлифовать шпильку крепления опорника вровень с гайкой Прикрепленное изображение , иначе будет клинить рычаг ручника.
Начинаем дорабатывать 08е троса ручника(прокладываем их по штатным местам , но правый заводим в отверстие левого, левый в правое ), для того , чтобы зафиксировать концы тросов применяем такие шайбы Прикрепленное изображение 12 тые идут на конец троса к качалке, 10 е после расточки (12 е шайбы по размерам не влезут в выштамповку опорника под трос ручника) на конец устанавливаемый в тормозной щит (нужно три руки biggrin.gif или 2й номер расчёта rolleyes.gif чтобы их забить на место. Далее отрезаем приблизительно 70мм (лучше подгонять по месту - иначе или перетяг или недотяг ручника) оболочки троса со стороны качалки и на оконцовку тросов набиваем шайбуПрикрепленное изображение , устанавливаем их на местоПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеи соответственно стопорим. Ставим барабашкиПрикрепленное изображениеи затягиваем их 19.7 кгс , ставим расширители колеи Прикрепленное изображение(20мм) прокачиваем тормоза до полного выхода воздуха и пены. Устанавливаем колесьяПрикрепленное изображение И ПОЕХАЛИ!!!!!!!!!!!
ALEKS DARK
post Apr 29 2018, 10:07 PM
П.С отдам , продам в добрые руки biggrin.gif комплект на ось(барабаны (250мм, колодки тормозные со всеми причиндалами)Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение чуть б\у пробег минимален. Тормозные рабочие цилиндры и ремкомлекты к ним (ДОРЕСТАИЛ)Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение. Ну и опорники - на ОПЫТЫПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение.
Так ,что господа УДАЧИ В ПУТИ B020.gif B020.gif biggrin.gif .
post Apr 30 2018, 02:53 PM
дык народ уже года 4 так делает, берут с рестайла и ставят на дорестайл B128.gif
Вован36
post Apr 30 2018, 11:23 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Смысла на рестайл переделывать мало, тормоза так себе. Да и накладки бывает срывает.
Via est vita
Пробег 170тк
шадринск
post May 1 2018, 09:50 AM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
накладки на заклёпки ставятся,,
если дорого покуппать новые колодки то их можно наклепать на всю жизнь хватит, от волги подходят накладки, цена им 40 руб,,
чтоб дисковые тормоза поставить-это выйдет в копеечку,, всё навесное стоит денег,
да и изменение конструкции идёт,,
если дтп- или ещё чего,,ты виноват будешь
так то тормозят передние в основном тормоза, задние идут для подтормаживания, ну и ручник,, у кого он есть
у некоторых машин на спортейдже просто задние тормоза не работают даже с новыми колодками,,
у нас- там есть маленькая хитрость колодки сводятся разводятся,,-эксцентрик,, да плюс механизм самоподводки ручником
всё это должно быть под тормознам барабаном,, и крутится свободно,, тогда и будут задние тормоза
ну и про тормозные барабаны не забудьте,, они тоже изнашиваются изнутри,,периодически требуется замена,, или к токарю на проточку
калининград 2006-короткий
post May 1 2018, 11:18 PM
за 9 лет срывало два раза всего. В основном по весне, когда вечером лужи, а утром минус
post May 2 2018, 12:50 AM
Лужи выше барабана?были B020.gif .
Всегда перед недельным( на другой B128.gif км. мотаю) стойлом машину мою B228.gif .Ничё не пригорало за 5 лет B162.gif B200.gif .
ALEKS DARK
post May 2 2018, 05:43 PM
sorry.gif Но "покурив" ветку форума до переделки так и не нашёл ответов на Большую часть вопросов(как имея только свои руки, болгарку, дрель и др. слесарный инструмент - это сделать, коды необходимых ЗЧ). По большей части информация фрагментарна и неполная. B200.gif
За сим и выложил данный опус!
post May 2 2018, 06:04 PM
Цитата(ALEKS DARK @ May 2 2018, 04:43 PM) *
sorry.gif Но "покурив" ветку форума до переделки так и нашёл ответов на Большую часть вопросов(как имея только свои руки, болгарку, дрель и др. слесарный инструмент - это сделать, коды необходимых ЗЧ). По большей части информация фрагментарна и неполная. B200.gif
ALEKS DARK
post May 2 2018, 06:33 PM
Коллективный Разум - РУЛИТ biggrin.gif , по этому и стараюсь предоставить инфу о том с чем столкнулся, и как энту каку победить biggrin.gif .
ALEKS DARK
post May 30 2018, 09:23 PM
Кстати о эффективности тормозов B128.gif - видимо барабашки и колодки приработались , сегодня при торможении с 70 до 40 км/ч педаль тормоза пошла вниз рывками (чуть не поседел sad.gif (первая мысля ----Мля опять!!) - после пары пробных экстренных торможений - дошло: АВSка начала работать(по своей сути АВS на "однорогой" есть электронная замена "колдуна" - сиречь регулятора тормозных сил задней оси) B200.gif B200.gif То есть , задние тормоза начали работать как и должны!!
П.С. Спортяга не гоночный болид , а средство доставки "пятой" точки из пункта А в пункт Б с лёгким пофигизмом на дорожные условия(сток) .
Вован36
post May 30 2018, 09:37 PM
Из: Воронеж
Колодки задние подводить нужно раз в 3-4ткм, автоподвод не работает, тогда тормоза будут более менее. wink.gif
На счет срывало колодки, у меня тоже за 11 лет 2 раза срывало и хорошего в этом ничего нет. sad.gif
Via est vita
Пробег 170тк
post May 30 2018, 11:00 PM
Колёса не блокировались( притирались накладки) , вот и не работала АБС.Как сил на блокировку стало хватать, так и заработала.Может при резком торможении задок разгрузило более dumai.gif .
Пи.Си: на широкой(235) резине адекватнее тормоза( мои осчучения) B200.gif , на 215х частенько трещит АБС.
post May 30 2018, 11:01 PM
За 8 лет подводил колодки только при замене. Автоподвод работает хорошо. Там главное - правильно собрать после первой замены - и он будет правильно работать. И ручник должен быть в рабочем состоянии. Колодки срывало 2 раза, весной (апрель и март), накладку отрывала ржавчина, которая под ней нарастает (металл говно), т.к. ржавчина по объёму в 4 раза больше металла, который ржавеет. Пару раз приклёпывал, потом новые покупал - обычное дело, скукота.
Миша50
post May 31 2018, 09:25 AM
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
Хороший отчет о проделанной работе. Жаль, что мелкие фото портят впечатление.
Текстовая версия Сейчас: 6th September 2026 - 07:35 AM
