| Александр 533 |
Dec 24 2017, 09:02 PM
#161
У меня покатной на 3 Т. В гараже живёт. Сделал под него пластину , чтобы в землю не проваливались колёсики. За несколько лет чинил 1 раз - стал травить по колечку нагнетателя. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Андрей 55 |
Dec 27 2017, 06:58 AM
#162
У меня покатной на 3 Т. Сделал под него пластину , чтобы в землю не проваливались колёсики. За несколько лет чинил 1 раз - стал травить по колечку нагнетателя. У меня тоже или доска или лист фанерки под домкрат, а насчев хватает или нет, и сварил переходничек и швеллер на него, хоть подмост хоть под раму заводи, к заявленной высоте подъема в 50 см +20 см переходник, под перед малостьсложнее но под рычаг загоняетсялегко, чтоб не соскочил палец на улненитель ставлю и все хорошо держит. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Михаил776 |
Dec 27 2017, 04:19 PM
#163
Андрей спасибо за инфу про переходники.
| Andrey832 |
May 12 2018, 09:34 PM
#164
Надысь менял колёса, колодки и торм. диски,- пользовал оч. удобный винтовой домкрат
Под рычаг легко, а вкупе с 100мм буратиной и под раму или под задний мост ЗЫ. Оч. удобно лежит под передним пасс. сиденьем. Ручка не родная, а из жигулёвской опоры крышки моторного отсека. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Александр 533 |
May 13 2018, 12:13 PM
#165
Надысь менял колёса, колодки и торм. диски,- пользовал оч. удобный винтовой домкрат Под рычаг легко, а вкупе с 100мм буратиной и под раму или под задний мост ЗЫ. Оч. удобно лежит под передним пасс. сиденьем. Ручка не родная, а из жигулёвской опоры крышки моторного отсека. Самая главная характеристика бутылочного домкрата - он должен влезать под раму и спереди с сзади при полностью сдутом колесе (или переднее или заднее), а потом уже он должен поднимать до отрыва колеса от земли (причём надутого) . Этот соответствует ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Вован36 |
May 13 2018, 12:40 PM
#166
У меня бутылочный гидравлический за 1500р, так вот под раму не поднимает он авто, ни спереди, ни сзади, не хватает высоты подъема. Или ход подвески большой.
Ставлю под мост или рычаг. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Александр 533 |
May 13 2018, 01:27 PM
#167
У меня бутылочный гидравлический за 1500р, так вот под раму не поднимает он авто, ни спереди, ни сзади, не хватает высоты подъема. Или ход подвески большой. Ставлю под мост или рычаг. Такая же песня. Но другой мотив - вожу с собой бруски и второй (винтовой) домкрат. Гидравликой приподнимаю на сколько его хода хватает, подставляю второй домкрат, потом под гидравлику бруски - и теперь уже до отрыва. Ещё вожу старую сидушку от стула - оченно удобно и мягко на коленях стоять. А по чесноку - за 7 лет колесо сдутое в ноль снимал только 1 раз. Зимой. Поэтому и появился весь этот шмурдяк в габажнике. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Вован36 |
May 13 2018, 10:07 PM
#168
Такая же песня. Но другой мотив - вожу с собой бруски и второй (винтовой) домкрат. Гидравликой приподнимаю на сколько его хода хватает, подставляю второй домкрат, потом под гидравлику бруски - и теперь уже до отрыва. Ещё вожу старую сидушку от стула - оченно удобно и мягко на коленях стоять. А по чесноку - за 7 лет колесо сдутое в ноль снимал только 1 раз. Зимой. Поэтому и появился весь этот шмурдяк в габажнике. Винтовой у меня тоже есть в гараже, он поднимает и перед и зад, но неудобный он блин. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Александр 533 |
May 13 2018, 10:23 PM
#169
Винтовой у меня тоже есть в гараже, он поднимает и перед и зад, но неудобный он блин. я его как раздвижную подпорку использую. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
May 13 2018, 10:45 PM
#170
Такая же песня. Но другой мотив - вожу с собой бруски и второй (винтовой) домкрат. Гидравликой приподнимаю на сколько его хода хватает, подставляю второй домкрат, потом под гидравлику бруски - и теперь уже до отрыва. Ещё вожу старую сидушку от стула - оченно удобно и мягко на коленях стоять. А по чесноку - за 7 лет колесо сдутое в ноль снимал только 1 раз. Зимой. Поэтому и появился весь этот шмурдяк в габажнике. За 600 000 с фигом.. моего пробега на спорте ни разу не менял колесо из за повреждения ..запаска висит "от балды".. на два размера меньше.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Вован36 |
May 13 2018, 11:04 PM
#171
За 600 000 с фигом.. моего пробега на спорте ни разу не менял колесо из за повреждения ..запаска висит "от балды".. на два размера меньше.. Дело случая, один раз встанешь в поле и урок на всю жизнь. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Боб-51 |
May 19 2018, 07:34 AM
#172
Винтовой у меня тоже есть в гараже, он поднимает и перед и зад, но неудобный он блин. Есть гидравлические (бутылочные) домкраты с телескопическим двух секционным штоком. У них повышенная высота подъема. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Andrey832 |
May 21 2018, 09:47 PM
#173
Самая главная характеристика бутылочного домкрата - он должен влезать под раму и спереди с сзади при полностью сдутом колесе (или переднее или заднее), а потом уже он должен поднимать до отрыва колеса от земли (причём надутого) . Этот соответствует ? Ахренительно соответствует! А со 100-мм буратиной можно поднять на пол-метра от земли(такого даже надувной домкрат не может!) Есть гидравлические (бутылочные) домкраты с телескопическим двух секционным штоком. У них повышенная высота подъема. У мну две бутылки (на 2 и 5 тонн) и два двухтонных подкатника(все гидравлические) в отходах,- не держат подъём.. Потому шестерёнчатая механика, в которой нечему ломаться - мой выбор! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Боб-51 |
Aug 23 2018, 07:45 AM
#174
Есть гидравлические (бутылочные) домкраты с телескопическим двух секционным штоком. У них повышенная высота подъема. Давно такой лежал в гараже. На днях поюзал, работает отлично, собственная высота маленькая, поднимает за раму на высоту для 31 Гудричей с большим запасом. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ivany4 |
Aug 23 2018, 09:20 PM
#175
Есть гидравлические (бутылочные) домкраты с телескопическим двух секционным штоком. У них повышенная высота подъема. У меня сын такой купил магазине . Красный такой , красивый . Поднимает только одну секцию . А на даче В СЫРОЙ ЗЕМЛЕ лет 30 валяется пятитонник с выбитой датой " 1957 " . Только за эти 30 лет им подняты 2 дома , терраса бревенчатая и крыльцо древнее из брёвен . Что было ДО , информации нет . Всё современное лучше проверять под нагрузкой рядом с магазином . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| ivany4 |
Aug 23 2018, 09:39 PM
#176
Дело случая, один раз встанешь в поле и урок на всю жизнь. В каком смысле урок ? Почему спрашиваю - у меня тоже мелкая АТэшка на жопе висит . На вылезание из грязи одно колесо из четырёх не сильно повлияет . Если жесть , то есть лебёдка . До шиномонтажа или до дома можно дотошнить на разных колёсах на передней оси . Если поставить разные на зад , боюсь ЛСД подпортить . А поднимал в поле не раз . https://cloud.mail.ru/public/xmgv/Uy4Aq42Nq Поднимал для мелкого ремонта , менять ни разу не приходилось . Может , ещё какие факторы не учитываю ? -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Боб-51 |
Sep 1 2018, 11:33 AM
#177
У меня сын такой купил магазине . Красный такой , красивый . Поднимает только одну секцию . А вчем дело не выяснили? Там, вроде, ломаться то не чему. У меня второй шток выходит при более сильном нажиме на рычаг - конструктивная особенность. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ivany4 |
Sep 2 2018, 12:40 AM
#178
А вчем дело не выяснили? Там, вроде, ломаться то не чему. У меня второй шток выходит при более сильном нажиме на рычаг - конструктивная особенность. А как выяснить ? Я его разобрать-то не умею . В моём случае сила нажатия не при чём . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| stomatolog |
Apr 4 2019, 09:34 PM
#179
![]() BMWвод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,543 Регистрация: 12-February 06 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 1,314 место дислокации: ул. Рогова |
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| ivany4 |
Apr 5 2019, 11:28 PM
#180
А вчем дело не выяснили? Там, вроде, ломаться то не чему. У меня второй шток выходит при более сильном нажиме на рычаг - конструктивная особенность. Добыл гидравлического масла , долил в новокупленный домкрат , через нижний спускник стравил воздух . Глючит , но меньше . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd February 2026 - 10:55 AM |
