14 страниц V « < 12 13 14
> коробка передач
post Apr 29 2018, 08:31 PM
Сообщение #261
Цитата(DiFirent @ Apr 29 2018, 07:24 PM) *
advokat
post Apr 30 2018, 05:03 AM
Сообщение #262
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
tu4enok. Я конечно не совсем понял, о чем ты написал: "мне один человек сказал,что если там (в коробке ) шар,то простого силиконового герметика под низ и все...
оказывается у нас там ось и еще в подшипниках....".
Но примерно догадываюсь, о чем ты хотел сказать. Рычаг раздатки держится на металлическом шаре, который в свою очередь вращается в пластиковом вкладыше, который находиться в небольшом прямоугольном алюминиевом корпусе. Вся эта приблуда держится на 5 болтах и легко снимается с раздатки. После снятия рычага появляется прямоугольное отверстие в корпусе раздатки. Оттуда я заливал масло, т.к. так было проще. Естественно, чтобы туда не попадала грязь, корпус рукоятки нужно присоединять к раздатке через герметик. На фотографиях, если присмотреться, под корпусом рукоятки раздатки виден белый герметик.
Рукоятку КПП поставил на место. Болтанка пропала, самодельная бронзовая втулка, поставленная вместо 2-х игольчатых подшипников, сделала свое дело. Думаю ее на долго хватит, а в случае чего опять поменяю. Точить то ее 30 мин.
Масло заодно поменял в коробке и раздатке. Заказывал в " isnext". Должно быть корейским. Цена огонь. Ушло на заливку чуть меньше 3 литров. 1 литр на доливку остался на всякий случай. Надеюсь такое масло не подделывают.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
tu4enok
post Apr 30 2018, 10:03 AM
Сообщение #263
Пользователь №: 11,073
у меня тоже болтается рычаг кпп и немного ходит в верх и низ .....
вот один чел и сказал,что если он вставляется в просто в шар,то туда герметика силиконового и вставить и люфты пропадут....
однако на твоих фото видно ,что это не так....
меняется втулка на первом фото... куда вставляется ось со второго фото...я правильно понял?
или меняются подшипники на втулки куда вставляется ось в корпус..(с обоих концов оси...
вот выделил на фото...
спасибо.Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
если можно,то размеры втулки(втулок) озвучь,думаю пригодится многим....
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
advokat
post Apr 30 2018, 10:31 AM
Сообщение #264
Из: Чебоксары
Подшипники стояли внутри рукоятки. Я вместо них запрессовал бронзовую втулку. Они стояли не по краям оси, а по центру оси. Края оси заходят в вилку кулисы. На скриншоте видно. Кстати, у меня стояли именно 2 игольчатых подшипника размером вн.10, нар.14 L=10. В сборе они составляли длину 20мм. У меня машина 1994 г. дорейстал. Сейчас, смотрю по схеме, стоят пластиковые втулки. От игольчатых подшипников видать отказались, т.к. кулиса ни чем не защищена и туда легко попадает грязь и они быстро выходят из строя. Пластиковые втулки мне кажется тоже долго ходить не будут, хотя в принципе менять их не долго и цена 100 рублей.
Бронзовую втулку сверлил диаметром 9,9 мм., а потом отверстие проходил развёрткой диаметром 10мм. Запрессовал ее в рукоятку и опять прошёлся развёрткой, т.к. ее сжимает после запресовки. Развёрткой проходить обязательно, тогда ось плотненько будет входить во втулку.
tu4enok
post Apr 30 2018, 10:49 AM
Сообщение #265
все понял....спасибо.
post May 12 2018, 11:30 PM
Сообщение #266
Длинная тема B228.gif будет biggrin.gif .Короче, так как моя кпп подтекает( трещины в заливной и где фиксатор) , то решил потроха своей на корпус Серёгин( Панциря) перекинуть B228.gif .Прикрепленное изображениеОн более живой, трещины что были подварили.Разобрали, всё что можно почитал B093.gif .Вилку одну сломали , ну как все biggrin.gif .Остался штифт и 2 шарика B093.gif .Долго кумекали откуда B093.gif .Вроде пристроили B228.gif .Правильно или нет, кто разбирал 32a.gif .?
А так, учебное пособие пока тренируем biggrin.gif .Как все з/ч приедут будем перекидывать.Подшипники первичного и вторичного вала ( большие) одинаковые и сухие( хотя закрытые).Первичный заедает в одном месте.Подшипники пром.вала и ещё чего-то разные: экзист показывает 3 одинаковых!Далее попробую с фотками отписаться B228.gif .
post May 13 2018, 01:08 PM
Сообщение #267
А нормальный мануал по ремонту и устройству кпп есть у кого? 32a.gif 32a.gif 32a.gif Проблема в системе управления: штоки, вилки, шарики и т.п. 1111480105.gif Валы трогать не буду B228.gif .Порядок разборки и сборки хочу B200.gif .32a.gif
post May 13 2018, 04:25 PM
Сообщение #268
Очередная засада 1111480105.gif : родной подшипник квс 6306АD без фаски под стопорное кольцо и высотой 20мм B228.gif .
Аналог( по продажникам)96108005 (квс 6306D): первичного вала авео, матиз и т.п. имеет высоту 19мм 1111480105.gif .Теперь надо регулировочные кольца перетачивать fa.gif fa.gif fa.gif .
post May 13 2018, 10:30 PM
Сообщение #269
чем коробку так отмыли?
Вован36
post May 13 2018, 11:02 PM
Сообщение #270
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Очистителем карбюратора можно так отмыть.
Via est vita
Пробег 170тк
post May 14 2018, 08:53 AM
Сообщение #271
не дешево выходит
post May 14 2018, 11:21 AM
Сообщение #272
Нашёл старую книгу по ремонту(90х годов),в ней про ремонт кпп нормально всё описано B056.gif .
post May 23 2018, 06:20 PM
Сообщение #273
Да уж B093.gif , секас по снятию кпп ещё тот fa.gif .Половинил( раздатку отдельно скидывал).И то упёрлась флянцем в траверсу 1111480105.gif , задрал сборку выше( флянец выше траверы стал) только потом бочком вытащил B093.gif .Один , на земле, подставки под колёсами 60-70мм обрезки досок.А ещё и поставить обратно надо sensored.gif .В выхи потроха перекину в др.корпус. B020.gif
post May 27 2018, 08:48 PM
Сообщение #274
В прошлом , оказывается была прелюдия B093.gif .Вот перебрать КПП это секас B228.gif .Но вроде справились:всё крутиться- вериться и включается.
post May 30 2018, 12:29 AM
Сообщение #275
Чё то, где то не так поставили 1111480105.gif .Похоже пружину кулисы B093.gif .Раньше рычаг КПП в нейтрали находился на 3-4 вилке, и пружинился лево-право.А теперь находится на 1-2 вилке и пружинится несильно на 3-4,и силнее на5-з.х. dumai.gif Но все передачи есть( ещё не заводил).Буду похоже привыкать так B128.gif B093.gif .
Desson
post Jul 5 2020, 02:51 PM
Сообщение #276
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
У меня давно уже, лет 5 как зудит на нейтралке коробка. Прошлым летом менял выжимной, думал в нем проблема, ведь стоит выжать сцепление как звук пропадает и слышно только движок. В последние пол года уже слышно какие то легкие тарахтения, пока не выжму сцепление. Делаю вывод, накрывается подшипник или подшипники первичного вала. Кто перебирал коробку, нужно ли половинить коробку или подшипник и так достанется? И какие подшипники стоят? Сложность работы (не считая снятия). Конечно вижу, что это гемор, но наверное это всегда так, когда перебираешь сложный узел.
Desson
post Jul 16 2020, 12:05 AM
Сообщение #277
Из: Нижний Новгород
А какие признаки подыхающего опороного подшипника в маховике?
Текстовая версия Сейчас: 5th December 2025 - 06:08 PM
