41 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Автомат
post May 22 2007, 10:45 PM
Интересует процесс замены жидкости в АКПП ( самостоятельной замены - автосервис не предлагать smile.gif )
Чейто мне на автосервисе в том году лапши навешали - я так мазуту в коробке и не поменял - а сейчас хочу сам заменить -усе купил - жду грамотных советов B228.gif biggrin.gif
Заранее спасибо
Dimon
post May 28 2007, 03:12 PM
Из: Нижегородская обл., г. Саров
Пользователь №: 2,585
место дислокации: Москва, СВАО, Куркино.
Заранее спасибо
М-да... в автосервисе дерут за ЭТУ операцию что-то безбожно, втирая что автомат это нечто из другой галактики laugh.gif
В общем, есть два способа, 1. способ омоложения жижи и 2. способ полной (или почти полной) замены.
Первый способ подходит, если жижа нормального цвета и без запаха гари... Он прост: откручиваешь сливную пробку сливаешь жижу (мах 2 литра), не верь спецам, которые обещают слить больше!!!! Затем доливаешь скока слил и так через километров 100 и до бесконечности. Повторяешь операцию раза 2, больше нет смысла.
Второй способ по сложнее... Сливаешь жижу, откручиваешь поддон, снимаешь фильтр, промываешь фильтр (менять не обязательно там простая сетка, а вот новой прокладкой запастись придется!) собираешь всё в обратной последовательности (не забудь магнитики из поддона установить на место).
Далее снимаешь резиновые трубки выходящие из коробки (там стандартные хомуты стоят), дуешь в любую и тем самым вытесняешь жижу из радиатора. Собрав всю слитую жидкость меряешь её объем, и столько-же заливаешь через щуп (дело долгое и нудное). Далее на трубки выходящие из коробки надеваешь два шланга нужного диаметра и вставляешь их в пустую бутылку 1.5 литра (два так как не помню через которую выходит, а через какую входит жижа с радиатора, потом сам увидишь) Просишь помошника завести двигатель секунд на 10 или пока бутылка не наполнится (напор очень сильный), доливаешь в коробку скока вытекло, ну и так далее пока жижа чистая не пойдёт...
Всё собираешь и в путь, проверяя уровень...
Удачи.
Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
post May 28 2007, 04:09 PM
Удачи.
Мне придется отработать второй вариант -ибо менять давно время пришло
Детали все куплены -осталось токмо жидкость прикупить - придется брать с большим запасом - иначе вижу качественно не промыть коробку
Valen
post May 29 2007, 01:01 AM
Из: г. Москва , Россия
Пользователь №: 2,361
Тут статьёй попахивает. smile.gif B228.gif B162.gif Фотки бы ещё не помещали бы. h975g.GIF
DJ.SERG
post Apr 21 2008, 06:56 PM
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как правильно мереть уровень масла в АКПП (на заведённом движке или стоячем, холодном или горячем?). А то у меня на стоячем и прогретом движке, показывает в два раза больше максимума. Подозреваю, что щуп у меня не родной. Хотя все три риски нанесены как нарисовано в мануале.
Заранее спасибо за помощь.
Alex74
post May 27 2008, 11:54 PM
Пользователь №: 5,353
Тоже вопрос по автомату-
по техпаспорту масло Dexron-2 E вродь как,а в Москве его днем с огнем не найти нигде.В одном месте на заказ за бешенные деньги тольк нашел-около 8000руб...Какое другое масло можно смело залить мне в коробку?
В ходе короткой 30-минутной поездки прогрей ATF до нормальной рабочей температуры, затем запаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке.
При работающем двигателе последовательно проведите рычаг селектора АТ через все рабочие положения, в заключение вернув его в положение «Р».
Взведите стояночный тормоз и дайте двигателю пару минут поработать на холостых оборотах.
Протрите ручку измерительного щупа и конец направляющей трубки с целью устранения риска попадания внутрь трансмиссии грязи.
Извлеките щуп, протрите его лезвие чистой неворсящейся ветошью и вновь аккуратно заправьте до упора в направляющую трубку. Снова извлеките щуп и проверьте уровень ATF по разметке, нанесенной на его лезвие, - конец смоченного участка лезвия должен находиться между двумя рисками, отмечающими границы «горячей» (75°С) шкалы.
Если уровень прогретой ATF не доходит до нижней границы «горячей» шкалы, автомобиль не должен быть допущен к эксплуатации!
В случае необходимости откорректируйте уровень ATF, добавляя жидкость требуемого сорта (см. Спецификации Главы Текущий уход и обслуживание) при помощи воронки через направляющую трубку измерительного щупа, - заливайте ATF небольшими порциями, давая ей полностью стечь в картер трансмиссии. Закончив корректировку, повторите проверку уровня ATF.
Превышение допустимого уровня ATF может привести к выходу трансмиссии из строя, - избыток жидкости следует откачать из картера АТ!
Сообщение отредактировал Alex74 - May 28 2008, 12:01 AM
SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
post May 28 2008, 12:01 AM
Цитата(DJ.SERG @ Apr 21 2008, 06:56 PM) *
Всем привет!
Поиск в Яндексе по фразе "проверка уровня ATF" во второй ссылке выдал ответ на оба вопроса:
http://www.pinin.ru/plugins/forum/forum_viewtopic.php?16704
CTAC
post May 28 2008, 12:35 AM
Пользователь №: 4,744
Читал не все, надоело. Все описано в букваре.
Если я правильно изучал нашу машину смотреть надо в "Р" а не в "N" есть риски и холодная и горячая.
ЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО .............
А то развели блин как масло посмотреть.... rvu-i-mech.gif B200.gif B200.gif sorry.gif
Во еще дочитал 100-200 г. вообще не на что не влияют. ATF от температуры больше объем меняет. И не забывайте что полныый объем вроде около 8л(Сейчас лень смотреить) поэтому разница 0.5л пофиг .
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Олег
post May 28 2008, 01:29 AM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
В автоматической коробке на нашей авте 6,3 литра. Так что покупать полюбому 7 литровочек. Кастрол, например, рекомендует Castrol AMX(синтетику) или дает как замену на край Dexron-3(минералка).
Сомневаешься - зайди сюда http://mail1.castrolcis.com/techinfo/useca...om?OpenFrameSet
DJ.SERG
post Jun 11 2008, 11:11 AM
Из: Таханрог
32a.gif Нужны размеры прокладки поддона АКПП и информация из какого материала она сделана (бумага, резина, пробка), может кто то её сам уже изготавливал.
post Jun 11 2008, 11:39 AM
Рекомендуют некоторые спецы ставить пробковые прокладки - я поставил резиновую магазиновую biggrin.gif
Давления в поддоне нет - ежели аккуратно - то мож и самому вырезать из маслостойкой резины (крайний вариант )
А размер прокладки - dumai.gif Снятый поддон зачищаешь от остатков старой прокладки и грязи ...
Мажешь кромку маслом и отпечатываешь на куске резины положенной на что-то ровное - дальше творческое вырезание - но не проще ли купить smile.gif
Забыл - многие американцы приходят с уровнем масла в коробке - на 0.5-1 литр больше уровня - на моем было залито больше грамм на 800
DJ.SERG
post Jun 11 2008, 12:50 PM
Сообщение #32
Из: Таханрог
Спасибо за совет, я его использую в крайнем случае. А купить её у нас проблематично, поэтому я и прибегаю к творчеству h975g.GIF , а вот сделать могут любую и из любова материала, быстро и недорого, им только размеры нужны. B056.gif
post Jun 11 2008, 03:47 PM
Сообщение #33
Во блин.!
Купить нельзя а сделать можно smile.gif Народ - поделитесь размерами у кого есть fa.gif fa.gif fa.gif smile.gif
post Jun 11 2008, 04:00 PM
Сообщение #34
Цитата(kross @ Jun 11 2008, 03:47 PM) *
Во блин.!
Снятый поддон зачищаешь от остатков старой прокладки и грязи ........ ep.gif
post Jun 11 2008, 04:08 PM
Сообщение #35
Я свой недавно снимал - отпечатков сделать не догадался dumai.gif biggrin.gif
Смеемся значить - ладно... аукнеться. B198.gif Нет чтоб позвонить как просили 1111480105.gif
DJ.SERG
post Jun 11 2008, 06:54 PM
Сообщение #36
Из: Таханрог
Еще один вопрос, можно ли вообще обойтись без прокладки, а посадить на герметик, если да то какой лучше всего для этого подойдёт.
ЗЫ:когда разберу обязательно сфоткаю и сделаю отпечаток с размерами. B056.gif
post Jun 11 2008, 07:24 PM
Сообщение #37
Можно. Только герметик там какой-то специальный применяется - что-то типа пластилина на полосе скотча dumai.gif
CTAC
post Jun 11 2008, 07:30 PM
Сообщение #38
Но Форде ставил на обыкновенный красный абро. Держало идеально. Но я за нормальную прокладку.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
post Jun 12 2008, 01:00 AM
Сообщение #39
Старую прокладку и на герметик. С двух сторон.
BFGoodrich
post Jun 12 2008, 01:30 AM
Сообщение #40
не предатель
Пользователь №: 2,931
B162.gif B162.gif B162.gif Красный абро рулит,один раз мне заменил полностью прокладку клапанной крышки на уфимском моторе.
Текстовая версия Сейчас: 21st September 2025 - 08:18 PM
