14 страниц V « < 12 13 14
> Подобрать бензобак?
SporТяга
post Oct 4 2016, 12:47 PM
Сообщение #261
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 9,269
место дислокации: Советский р-н Нижний Новгород
Кто ставил пластик на Гранд вместо металла, подскажите как закрепляли бак. Ленты-стяжки фирменные или самопальные использовали?
Продам проигрыватель. Куплю выигрыватель.
Ферганская 10
post Oct 4 2016, 01:38 PM
Сообщение #262
Пользователь №: 14,267
по креплению крепится на 3и ленты и балка к раме на болты .
фото ленты и крепления по запросу (можно сделать из уголка и ленты )
SporТяга
post Oct 4 2016, 01:48 PM
Сообщение #263
Из: Нижний Новгород
Да, был бы крайне признателен, чтоб "велосипед не изобретать"
advokat
post May 17 2018, 01:42 PM
Сообщение #264
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Дали скидку на сутки при заказе. Хочу поменять бензобак на новый. Моего нет, дорестайл. Есть в наличии только рестайловский бензобак 0K01842110D. Естественно придется менять всю топливную сборку под него (датчик, крепление бензонасоса, крышка), т.к. она у меня прямая, а нужна теперь будет изогнутая из-за смещенного в бензобаке заборного стакана, я так понимаю, хотя кто-то писал, что рестайловский (измененный бензобак) подойдёт под дорестайловскую ( старого образца) прямую топливную сборку. Мне кажется навряд ли.
Так вот, мне нужен каталожный номер всей сборки под бензобак 0K01842110D. Elcast что-то не понятное выдает.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
post May 17 2018, 02:15 PM
Сообщение #265
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=358436 - не то?
advokat
post May 17 2018, 10:58 PM
Сообщение #266
Из: Чебоксары
Цитата(шурале56 @ May 17 2018, 10:15 AM) *
Вообще-то вроде похоже, но цена на него в Exist пипец. Не знаю что делать.
advokat
post May 17 2018, 11:08 PM
Сообщение #267
Из: Чебоксары
На дорестайловскую модель как всё-таки ставили бензобак от рестайловсой (обновленной) модели, что делали с насосной сборкой? Старая же сборка (прямая) ну никак наверное не влезет в новый бак, т.к. там заборный стакан смещен. В родной то бак насосная сборка впритык ставиться в стакан. Кто то же менял уже бензобак на дорестайлах? Какие переделки нужны? Старая прямая сборка не влезет в рестайловский бак?
Desson
post May 18 2018, 12:07 AM
Сообщение #268
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Чисто теоретически может. Ну будет не в колодце. =/
advokat
post May 18 2018, 01:44 AM
Сообщение #269
Из: Чебоксары
Нет, это не вариант.
Чувствуется опять придется колхозить-датчик уровня топлива нового образца заказывать и трубку крепления бензонасоса удлинять и изгибать под бензобак нового образца. Только так.
advokat
post Jun 3 2018, 04:53 PM
Сообщение #270
Из: Чебоксары
Цитата(mike482 @ Mar 23 2010, 05:59 PM) *
писал уже выше.
А и B взаимозаменяемы и устанавливаются на машины до 99 года
С и D тоже взаимозаменяемы и ставятся на машинки после 99 года.
промежду собой баки не заменяемы, точнее внешне они одинаковы, а различие у них внутреннее. точнее на дорестайл можно поставить новый бак, а вот на рестайл бак с индексом А и В поставить можно но поплавок будет упираться в стенку заборного стакана и указатель будет показывать минимум четверть бака.
"думаю проще сделать так - выкрутить насосную сборку и поглядеть на нее, если она короткая - то бак можно ставить любой (только не пластиковый), а вот если длинная то бак нужен с индексами С или Д."
на фото длинная насосная сборка. Изгиба быть не должно!!!! это мы его немного гнули, когда впихнуть пытались
Купил новый бензобак 0K01842110D, достало уже насосы менять и форсунки 3 раза за сезон летний промывать от ржи. Машина 1994 года и у меня стоит бак 0K01842110A, но такой уже не выпускается. Продаются только баки 0K01842110D и у него естественно стакан под топливную сборку смещен, как про это уже говорили. У меня топливная сборка прямая и я так думаю, что она будет упираться в верхнюю часть стенки стакана, хотя выше писали, что мол прямая насосная сборка подойдёт под любые баки с индексами A,B,C,D. Что то я сомневаюсь или я не прав? И кто всё-таки поподробнее расскажет, как вместо бака с индексами A или B ставил бак с индексами C или D и что делал со старой насосной сборкой? Мне нужен дельный совет.
У меня в один в один такая же прямая топливная сборка стоит, как на фотографиях. В интернете нашел.Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
А это длинная, которая как раз на бензобак с индексом D (0K01842110D) ставиться, я так понимаю.
post Jun 3 2018, 08:11 PM
Сообщение #271
У меня есть сборка нового образца, могу отфоткать и образмерить. Если нужно конечно.Там переделок, я так думаю - с гулькин клюв. И не нужно денег тратить.
advokat
post Jun 4 2018, 12:45 PM
Сообщение #272
Из: Чебоксары
Вот мне и интересно, какие переделки производились с топливной сборкой при замене бака с индекса A на индекс D. А переделывать придется датчик уровня топлива - от крышки откреплять и на винтах смещать в сторону заборного стакана, или же сам новый датчик покупать изогнутый по цене 1650 руб., а чтобы насос сместить, придется также все крепление насоса от крышки высверливать, т.к. держится на контактной сварке, и смещать опять же в сторону стакана и крепить на винтах.
Сегодня сниму старую топливную сборку и примерю к новому бензобаку, а заодно попробую промерить на сколько смещен заборный стакан в новом бензобаке по отношению к старому.
Колхозить что то не хочется и изобретать велосипед, когда кто-то уже менял бак с индексом A на индекс D. Их бы советы бы услышать, хотя возможно они давно уже на форуме тут не сидят, т.к. продали свои машины.
mike482
post Aug 8 2018, 11:11 AM
Сообщение #273
Пользователь №: 4,826
Доброго дня.
в выходные как раз этим и занимался.
менял бак с буквой "В" на бак с буквой "D" (лет 10 назад была обратная замена)
насосные сборки одинаковые. разница только в датчиках уровня топлива. - так что ничего высверливать не надо. достаточно открутить 2 гайки под головку на 7, снять датчик и разъединить разъем. собирать в обратном порядке.
короткий датчик в новый бак не лезет, пытался впихнуть минут 15 и ничего не получилось.
заменил датчик на длинный и все встало замечательно.
фотки датчиков, баков - тут
PS кстати оказалось, что сеточек (грубых фильтров) в продаже дофига. например NSP042321746090 (и аналоги, стоимость от 50 рублей) - в комплекте даже есть стопорная шайба.
ну и отдельно нашел шайбочку стопорную - 23229-16010.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Текстовая версия Сейчас: 16th February 2026 - 09:47 AM
