39 страниц V « < 36 37 38 39 >
> Ремень ГРМ
sashamas
post May 18 2018, 11:20 PM
Сообщение #741
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(шадринск @ May 18 2018, 09:30 AM) *
два сальника верхних распредвала
и,, внизу сальник, коленвала
но лучше к ним не лезти,, если не текут
это- моё мнение- с сальником коленвала наверняка могут возникнуть проблемы,при откручивании болта шестерни
да и вместо оригинальных сальников присылают сейчас- фирмы кросс :h
ну да вобще то -смотреть не лишне...но я ни разу за компанию с ГРМ не менял..отдельно менял один раз на валах...вместе с прокладкой..крышки головки...понял вас спасибо. мастера успокоили сказали ездить хотя бы до осени. а то и еще годик...до 70 тыков..уж больно хорошие ремни они мне в прошлый раз ставили B178.gif
шадринск
post May 19 2018, 08:50 AM
Сообщение #742
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
а-я вчера тоже решил проверить ремень грм,,на вид визуально
открутил болты сверху крепления кожуха,, и отогнул его- получилось небольшое пространство,,
глянул на него,, безвидимых трещин,,
потом ключиком на 10 получилось зацепить его и вывернуть на себя,,
посмотрел,, наличие зубьев,, тоже в норме,,
кто- то делал смотровое окошко в кожухе ремня грм,, никак не могу найти тему
чтоб не снимать термостат для осмотра
ещё- важный стратегический узел есть- это помпа,, проверьте лучше её,,
хотя она при хорошем антифризе,, и если оригинал выхаживает 250тыс км легко на нашем моторе B228.gif
а какой фирмы вам ставили ремни?
у меня от дайко стоит,, надеюсь на него как на оригинальный интервал думаю осилит в пределах 80-90 тыс выходит
калининград 2006-короткий
sashamas
post May 19 2018, 02:24 PM
Сообщение #743
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
да вот не записал ..сам жалею...заеду к мастерам может они помнят..или коробку от него найду я в ней старый с собой вожу навсякий...случ B178.gif B228.gif .но разговоров про ремень много было когда ставили о том что хорошие и по цене- то же.не дешево B198.gif ..в прошлый раз..ТО. в 14 году. 50т моего (113 общего) пробега..помпа и ремень тоже еще бы ходили тч 20..а вот ролики оба..один отошел в креплении ..второй как то плохо крутился..как забит был мож потому что менял сальники на валах отдельно....за то помпа действительно ..как новая...хоть жидкость зеленая была..счас красная...обратил внимание ..после замены помпы =первое время где то с год температура по прибору чуть ниже..не значительно но заметно...у меня второй датчик от семерки отдельно стоит в левой от руля полочке=заодно и подсвечиват там...
sashamas
post May 19 2018, 03:25 PM
Сообщение #744
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
во спецом ходил смотрел... но он запакован в вакумной упаковке блин плохо видно помоему DONGILПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение и ролик...
post May 19 2018, 05:56 PM
Сообщение #745
шадринск
post May 19 2018, 06:50 PM
Сообщение #746
всё верно, это так и есть донгил, я слышал про эту фирму
говорят что они- подобные ремни, ставят на конвейере заводов иностранного производства авто
то- есть фирма хорошая,,КОРЕЯ- соответственно ремни ,, идут отличные
sashamas
post May 20 2018, 08:29 PM
Сообщение #747
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Tuc
post May 20 2018, 08:57 PM
Сообщение #748
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
стоял гейтс (все рекомендуют)
поставил донгил (они вроде специалируются чисто по ремням)
post May 20 2018, 09:00 PM
Сообщение #749
Донгил конвеерный поставщик хендэ- киа B228.gif .
sashamas
post May 20 2018, 10:26 PM
Сообщение #750
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Цитата(kross @ May 19 2018, 05:56 PM) *
если бы где в другом месте услышал не поверял бы. B128.gif B228.gif ..и не страшно было ездить зная такой пробег...или вы спецом на выносливость. ну ремень то да...при двух моих заменах он почти новый...а помпа с роликами наполовину жива..... интересно это получается еще на родных ездили ..да B020.gif
post May 21 2018, 12:25 AM
Сообщение #751
Не . . Не на родных . Это пятый или шестой комплект... Общий пробег под 700 000.. поначалу менял примерно через 60-70..
sashamas
post May 21 2018, 02:21 PM
Сообщение #752
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
post Jun 28 2018, 04:04 PM
Сообщение #753
Решил тут поменять ГРМ: 5 лет и 45 пробегу B128.gif .Мог ещё поездить, но один ролик посвистывать стал.Итог вскрытия:ремень( донгил на 5+), натяжной ролик нормальный ещё, обводной суховат.Ролики GMB.Помпа вроде ничего: тоже мененая.
Вокруг помпы и роликов маслянно почему-то dumai.gif , подтёков не видно.
Вопрос в другом B020.gif B093.gif , гидрики кто мыл 32a.gif ?Помогает или только замена?Пара новых есть в наличии , и два как раз постукивают на холодную 1111480105.gif .Как их определить нерабочих dumai.gif ?
андрей 31
post Jun 28 2018, 06:52 PM
Сообщение #754
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Максим, ну ежели бабла нет, то я поменял бы гидрики ближе к салону которые. Или масло... которое ты используешь. Для эксперимента. А так, по хорошему, меняй все гидрокомпенсаторы. B020.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Andrey832
post Jun 28 2018, 09:30 PM
Сообщение #755
Пользователь №: 4,841
Максим! Гидрики "моются" сами при замене масла. Постукивание на холодную не показатель.
Когда на "горячую" стучат,- то, да надо разбираться со снятием клапанной крышки и со всеми вытекающими проблемами по замене прокладки.
Нерабочие гидрики определяются просто - они прожимаются при надавливании на шток.
Всё это надо проверять на прогретом движке.
Вокруг помпы и роликов масляно по-жизни,- возможно от переднего сальника К/В dumai.gif
ЗЫ. По штатному техпроцессу замена ремней и роликов- каждые 80тык, замена помпы- 160тык.
После "смерти" компании КИА в 2006году и с выпуском говёных запчастей компанией Хундай сроки замены было рекомендовано(официалами) сократить в полтора раза.
ЗЫ.ЗЫ. Кстати, не совсем убитые(просто зашкваренные) гидрики промываются после разборки с выемкой штока золотниковой пары. Важно не перепутать штоки и корпуса разных гидрокомпенсаторов B228.gif
+7 916 607 3858
post Jun 28 2018, 10:56 PM
Сообщение #756
Выпускные промыл B200.gif .Один заменил: пружинку под шариком прое B200.gif л 1111480105.gif .Это первый учебный был.На других шарик не вынимал.Грязи не много B228.gif , но есть.Посмотрим чё получится B093.gif .С субботу наверно закончу dumai.gif .
post Jul 2 2018, 07:54 PM
Сообщение #757
Собрал B198.gif .Вроде всё ОК'.Вначале стартером давление нагнал, потом завел.Вначале погрохотали чуть, потом тишина.Наконец-то движок сухой стал: в.рейнц под клапанку с герметиком.Все ролики поменял, даже кондейный подшипник.Утром заводился- тишина ladosi.gif .
Пока в деревню гонял, звон какой-то при сбросе газа B093.gif .Хотя пол машины претряхнул h365g.gif с заменой подушек двс и коробаса.Обнаружил случайно: на фаркопе покачал авто зачем то dumai.gif и услышал легкий стучёк.Оказалось на правом заднем аморте втулку оторвало.Похоже оно и звенело звонким звуком, как шарик в трубе.Лежат Монро со слабым давленим газа,но сухие.Попробу накачать газу, мож походят ещё dumai.gif .
post Nov 23 2018, 04:45 PM
Сообщение #758
Заменил ремень,поставил опять Dayco,предыдущий дэйко растянулся,перескочил,пробега около 60 тыщ. B020.gif
Andrey832
post Dec 2 2018, 08:12 PM
Сообщение #759
Я вот тоже всегда Bosch ставил.., а теперь усомнился..купил Dongil, да не просто, а SUPERSTAR! vot-tebe.gif (ну, всё-таки конвейерный поставщик)Прикрепленное изображение(конвейерный ремень менял на 85тык,- состояние нового)
Следующий вопрос- купил сальники оригинальные Прикрепленное изображение а они "чёрные"!..
Тут, в начале темы, было- не надо ставить "чёрные" сальники(только "коричневые"."красные",ну, в общем, фторкаучуковые..?) Что делать!? ef.gif
+7 916 607 3858
шадринск
post Dec 2 2018, 08:31 PM
Сообщение #760
интересно про дайко,, не знал,,, что они могут так растягиватся
у меня- тоже дайковский стоит, три года уже под кожух не заглядывал,,
пробег уже тоже где то к полтиннику на нём примерно
а когда ремень перескакивает на зуб,, какие симптомы?
чек сразу сдаст- его,, ? или просто машина будет работать как обычно, тяги не будет, запоттраивает,, или ещё чего? mellow.gif
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 07:04 AM
