| sashamas |
May 18 2018, 11:20 PM
#741
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
два сальника верхних распредвала и,, внизу сальник, коленвала но лучше к ним не лезти,, если не текут это- моё мнение- с сальником коленвала наверняка могут возникнуть проблемы,при откручивании болта шестерни да и вместо оригинальных сальников присылают сейчас- фирмы кросс :h ну да вобще то -смотреть не лишне...но я ни разу за компанию с ГРМ не менял..отдельно менял один раз на валах...вместе с прокладкой..крышки головки...понял вас спасибо. мастера успокоили сказали ездить хотя бы до осени. а то и еще годик...до 70 тыков..уж больно хорошие ремни они мне в прошлый раз ставили -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| шадринск |
May 19 2018, 08:50 AM
#742
ну да вобще то -смотреть не лишне...но я ни разу за компанию с ГРМ не менял..отдельно менял один раз на валах...вместе с прокладкой..крышки головки...понял вас спасибо. мастера успокоили сказали ездить хотя бы до осени. а то и еще годик...до 70 тыков..уж больно хорошие ремни они мне в прошлый раз ставили а-я вчера тоже решил проверить ремень грм,,на вид визуально открутил болты сверху крепления кожуха,, и отогнул его- получилось небольшое пространство,, глянул на него,, безвидимых трещин,, потом ключиком на 10 получилось зацепить его и вывернуть на себя,, посмотрел,, наличие зубьев,, тоже в норме,, думаю ещё поездить год кто- то делал смотровое окошко в кожухе ремня грм,, никак не могу найти тему чтоб не снимать термостат для осмотра ещё- важный стратегический узел есть- это помпа,, проверьте лучше её,, хотя она при хорошем антифризе,, и если оригинал выхаживает 250тыс км легко на нашем моторе а-я вчера тоже решил проверить ремень грм,,на вид визуально открутил болты сверху крепления кожуха,, и отогнул его- получилось небольшое пространство,, глянул на него,, безвидимых трещин,, потом ключиком на 10 получилось зацепить его и вывернуть на себя,, посмотрел,, наличие зубьев,, тоже в норме,, думаю ещё поездить год кто- то делал смотровое окошко в кожухе ремня грм,, никак не могу найти тему чтоб не снимать термостат для осмотра ещё- важный стратегический узел есть- это помпа,, проверьте лучше её,, хотя она при хорошем антифризе,, и если оригинал выхаживает 250тыс км легко на нашем моторе а какой фирмы вам ставили ремни? у меня от дайко стоит,, надеюсь на него как на оригинальный интервал думаю осилит в пределах 80-90 тыс выходит -------------------- калининград 2006-короткий
| sashamas |
May 19 2018, 02:24 PM
#743
а-я вчера тоже решил проверить ремень грм,,на вид визуально открутил болты сверху крепления кожуха,, и отогнул его- получилось небольшое пространство,, глянул на него,, безвидимых трещин,, потом ключиком на 10 получилось зацепить его и вывернуть на себя,, посмотрел,, наличие зубьев,, тоже в норме,, думаю ещё поездить год кто- то делал смотровое окошко в кожухе ремня грм,, никак не могу найти тему чтоб не снимать термостат для осмотра ещё- важный стратегический узел есть- это помпа,, проверьте лучше её,, хотя она при хорошем антифризе,, и если оригинал выхаживает 250тыс км легко на нашем моторе а какой фирмы вам ставили ремни? у меня от дайко стоит,, надеюсь на него как на оригинальный интервал думаю осилит в пределах 80-90 тыс выходит да вот не записал ..сам жалею...заеду к мастерам может они помнят..или коробку от него найду я в ней старый с собой вожу навсякий...случ -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| sashamas |
May 19 2018, 03:25 PM
#744
а-я вчера тоже решил проверить ремень грм,,на вид визуально открутил болты сверху крепления кожуха,, и отогнул его- получилось небольшое пространство,, глянул на него,, безвидимых трещин,, потом ключиком на 10 получилось зацепить его и вывернуть на себя,, посмотрел,, наличие зубьев,, тоже в норме,, думаю ещё поездить год кто- то делал смотровое окошко в кожухе ремня грм,, никак не могу найти тему чтоб не снимать термостат для осмотра ещё- важный стратегический узел есть- это помпа,, проверьте лучше её,, хотя она при хорошем антифризе,, и если оригинал выхаживает 250тыс км легко на нашем моторе а какой фирмы вам ставили ремни? у меня от дайко стоит,, надеюсь на него как на оригинальный интервал думаю осилит в пределах 80-90 тыс выходит во спецом ходил смотрел... но он запакован в вакумной упаковке блин плохо видно помоему DONGIL Эскизы прикрепленных изображений -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
May 19 2018, 05:56 PM
#745
ГРМ и помпа отходили немногим меньше 300 000.кымы..
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| шадринск |
May 19 2018, 06:50 PM
#746
во спецом ходил смотрел... но он запакован в вакумной упаковке блин плохо видно помоему DONGIL всё верно, это так и есть донгил, я слышал про эту фирму говорят что они- подобные ремни, ставят на конвейере заводов иностранного производства авто то- есть фирма хорошая,,КОРЕЯ- соответственно ремни ,, идут отличные -------------------- калининград 2006-короткий
| sashamas |
May 20 2018, 08:29 PM
#747
всё верно, это так и есть донгил, я слышал про эту фирму говорят что они- подобные ремни, ставят на конвейере заводов иностранного производства авто то- есть фирма хорошая,,КОРЕЯ- соответственно ремни ,, идут отличные вот и я теперь конкретно решил искать такой же... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Tuc |
May 20 2018, 08:57 PM
#748
стоял гейтс (все рекомендуют)
поставил донгил (они вроде специалируются чисто по ремням) -------------------- Старый безответственный флудер
| Kalevala |
May 20 2018, 09:00 PM
#749
стоял гейтс (все рекомендуют) поставил донгил (они вроде специалируются чисто по ремням) Донгил конвеерный поставщик хендэ- киа -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| sashamas |
May 20 2018, 10:26 PM
#750
ГРМ и помпа отходили немногим меньше 300 000.кымы.. если бы где в другом месте услышал не поверял бы. -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
May 21 2018, 12:25 AM
#751
если бы где в другом месте услышал не поверял бы. Не . . Не на родных . Это пятый или шестой комплект... Общий пробег под 700 000.. поначалу менял примерно через 60-70.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| sashamas |
May 21 2018, 02:21 PM
#752
Не . . Не на родных . Это пятый или шестой комплект... Общий пробег под 700 000.. поначалу менял примерно через 60-70.. да....вот это ветеран... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Kalevala |
Jun 28 2018, 04:04 PM
#753
Решил тут поменять ГРМ: 5 лет и 45 пробегу
Вокруг помпы и роликов маслянно почему-то Вопрос в другом -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| андрей 31 |
Jun 28 2018, 06:52 PM
#754
Максим, ну ежели бабла нет, то я поменял бы гидрики ближе к салону которые. Или масло... которое ты используешь. Для эксперимента. А так, по хорошему, меняй все гидрокомпенсаторы.
| Andrey832 |
Jun 28 2018, 09:30 PM
#755
Решил тут поменять ГРМ: 5 лет и 45 пробегу Вокруг помпы и роликов маслянно почему-то Вопрос в другом Максим! Гидрики "моются" сами при замене масла. Постукивание на холодную не показатель. Когда на "горячую" стучат,- то, да надо разбираться со снятием клапанной крышки и со всеми вытекающими проблемами по замене прокладки. Нерабочие гидрики определяются просто - они прожимаются при надавливании на шток. Всё это надо проверять на прогретом движке. Вокруг помпы и роликов масляно по-жизни,- возможно от переднего сальника К/В ЗЫ. По штатному техпроцессу замена ремней и роликов- каждые 80тык, замена помпы- 160тык. После "смерти" компании КИА в 2006году и с выпуском говёных запчастей компанией Хундай сроки замены было рекомендовано(официалами) сократить в полтора раза. ЗЫ.ЗЫ. Кстати, не совсем убитые(просто зашкваренные) гидрики промываются после разборки с выемкой штока золотниковой пары. Важно не перепутать штоки и корпуса разных гидрокомпенсаторов -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Kalevala |
Jun 28 2018, 10:56 PM
#756
Выпускные промыл
Сайт |
| Kalevala |
Jul 2 2018, 07:54 PM
#757
Собрал
Пока в деревню гонял, звон какой-то при сбросе газа -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Nov 23 2018, 04:45 PM
#758
Заменил ремень,поставил опять Dayco,предыдущий дэйко растянулся,перескочил,пробега около 60 тыщ.
| Andrey832 |
Dec 2 2018, 08:12 PM
#759
Заменил ремень,поставил опять Dayco,предыдущий дэйко растянулся,перескочил,пробега около 60 тыщ. Жень! А чё так к Dayco прикипел? Да ещё с перескоком на 60 тыщ Я вот тоже всегда Bosch ставил.., а теперь усомнился..купил Dongil, да не просто, а SUPERSTAR! Следующий вопрос- купил сальники оригинальные Тут, в начале темы, было- не надо ставить "чёрные" сальники(только "коричневые"."красные",ну, в общем, фторкаучуковые..?) Что делать!? -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| шадринск |
Dec 2 2018, 08:31 PM
#760
Заменил ремень,поставил опять Dayco,предыдущий дэйко растянулся,перескочил,пробега около 60 тыщ. интересно про дайко,, не знал,,, что они могут так растягиватся у меня- тоже дайковский стоит, три года уже под кожух не заглядывал,, пробег уже тоже где то к полтиннику на нём примерно а когда ремень перескакивает на зуб,, какие симптомы? чек сразу сдаст- его,, ? или просто машина будет работать как обычно, тяги не будет, запоттраивает,, или ещё чего? -------------------- калининград 2006-короткий
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 06:05 PM |
