3 страниц V < 1 2 3 >
> полуось, полуось
Snek
post Jan 3 2014, 11:55 PM
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
Цитата(Сега @ Jan 3 2014, 10:36 PM) *
не хочу показать неграмотным, а почему подш роликовый? зачем этот осевой люфт в 1-2мм? и неужели никто не пробовал вживлять шариковые подши?
на ниве мы перетачивали крышки и вставляли два шариковых, вместо одного. и по сути забывали про то что там что то надо менять из-за износа.
Ну начнем с того ,что ,шариковые обычно не разборные ,, у шариковых другие углы нагрузки ,,и как вы говорите ставили 2 подшипника,, а значить увеличивали площадь нагрузки ( это имеет место быть ) для этого и разработан подшипник роликовый , чтоб совместить приятное с полезным
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
post Jan 3 2014, 11:57 PM
Люфт конструктивный. Если сразу менять сальник, который потек или как загудел- под замену, то и тут можно забыть.
шадринск
post Jan 4 2014, 08:27 AM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
вспомнил тоже когда ставил зимнюю резину на свой спортик у меня на задней полуоси люфт главное с одной стороны с правой вроде дёргаешь на себя туда сюда есть люфт а на левой всё норм нету вапще люфта хотел уточнить всё ли нормально или надо разобрать и посмотреть там кольцо может спало или ещё чего пробег небольшой 87000 всего лишь ef.gif
калининград 2006-короткий
Desson
post Oct 20 2014, 02:05 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Подскажите, задняя левая полуось на рестайл длинее или короче правой задней полуоси?
post Oct 20 2014, 02:16 PM
А какая разница - длиннее или короче?
Артем1976
post Oct 20 2014, 02:35 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Правая длиннее сантиметров на 5.
post Apr 24 2015, 06:47 AM
post Apr 24 2015, 07:22 AM
Ровной вовнутрь,т.е.на улицу..
Ермыч
post Apr 24 2015, 10:37 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(709 @ Apr 24 2015, 06:47 AM) *
Пружиной в сторону давления масла, которое стремиться вытечь.
post Apr 25 2015, 10:49 AM
Спасибо!Значит я правильно новый сальник поставил-пружиной вовнутрь B020.gif
post Apr 25 2015, 11:08 AM
Поживем-увидим
post Apr 25 2015, 08:53 PM
Сообщение #32
Цитата(Petroskoi @ Apr 25 2015, 10:08 AM) *
victors
post Jun 3 2018, 07:28 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 11,506
место дислокации: kazahstan
что может быть после замены подшипника и сальников задней полуоси они долго не ходят от силы месяц или два ни у кого такого не было если было помогите советом.
kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
post Jun 3 2018, 08:01 PM
Сообщение #34
Симптомы болезни какие B228.gif ?
victors
post Jun 6 2018, 06:58 PM
Сообщение #35
разваливается подшипник за полгода уже третий.думаю купить новую полуось или косяк в чулке не могу понять.
post Jun 6 2018, 08:03 PM
Сообщение #36
Что то из них изогнуто похоже.Полуось на биение проверить ещё можно, а чулок х.з..
post Sep 30 2018, 08:34 PM
Сообщение #37
Джентльмены, а если машина не хочет ехать на заднем приводе, сзади шото хрустит и трещит - это полуоси на...вернулись? Пришлось доезжать на переднем приводе.
Полуоси есть в запасе, а шо там еще надо для замены? Какие сальники/подшипники etc?
post Sep 30 2018, 08:53 PM
Сообщение #38
Полуось пореже, главная пара - почащщее. У Панцыря большая шестерня открутилась помнится...
post Sep 30 2018, 09:11 PM
Сообщение #39
Главная у меня уже была, как раз болты и открутились в ГП. У нового редуктора болты большой шестерни на красный фиксатор посадили.
И сейчас все произошло на трогании с места, достаточно резвого
post Sep 30 2018, 09:52 PM
Сообщение #40
Шлицы сорвал dumai.gif наверно.
Текстовая версия Сейчас: 12th May 2026 - 07:28 PM
