Kalevala |
#21
Лью мобил делвак 10-40 для грузовых(разливуху) - доволен, за 7000 доливаю 0,8 л . Были клиенты - (возили "мазуту" на Рязанский НПЗ) рассказывали: " Стою - "сливаюсь" , на завод заходит "эшелон" "бочек" с маслом --- к цистерне подключают "кишку" (Раздаточный пистолет), далее подгоняют "полеты" с 200 литровыми бочками (шелл, кастрюль, мобил, и тд и тп) после "оператор пистолета" С ОДНОЙ ЦИСТЕРНЫ РАЗЛИВАЕТ МАСЛО ПО ВСЕМ БОЧКАМ!!!!!!! БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ ПО МАРКАМ!!!!!!! ![]() ![]() ![]() Завод продаёт масло!А куда покупатель его заливает всем побоку ![]() Мобил то ![]() ![]() Валволайн 2012г.в.( просрочка типо) купил за 400 рэ( 4 литра, 0w30).Доволен как слон: на зиму залью ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
ALEKS DARK |
#22
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 15-April 15 Пользователь №: 14,147 место дислокации: г. Саратов ![]() |
Вообще , в "умных" книжках рекомендуют переходить ( по мере увеличения пробега) на Более Вязкие масла- с 5/30 , на 10/40 , и тд и тп (с превышением 150000 км ) или 10 / 40 , или 15/40 (В процессе работы ДВС - зазоры увеличиваются и необходимо компенсировать - увеличение зазоров - увеличением вязкости масла.
5/30, 0/20 и другая синта - На прогретом моторе ---- как вода по вязкости. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
Kalevala |
#23
Вообще , в "умных" книжках рекомендуют переходить ( по мере увеличения пробега) на Более Вязкие масла- с 5/30 , на 10/40 , и тд и тп (с превышением 150000 км ) или 10 / 40 , или 15/40 (В процессе работы ДВС - зазоры увеличиваются и необходимо компенсировать - увеличение зазоров - увеличением вязкости масла. 5/30, 0/20 и другая синта - На прогретом моторе ---- как вода по вязкости. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Рабочий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
ALEKS DARK |
#24
Ладно
![]() ![]() ![]() ![]() Из собственной практики : масло начинает поступать в ГБЦ спустя секунд 20-30 после запуска и выхода на устойчивый ХХ двигателя(то есть, эти же секунды распредвалы работают по масляной плёнке , а не на масляном клине) П.С. Все масло насосы имеют 2е ОСНОВНЫХ хар-ки: производительность, и Максимальное давление (ограничивает редукционный клапан(от 4 до 6 кг\см2)) зависящие от оборотов ДВС ( завод рассчитывает эти параметры исходя из множества факторов - поэтому во всех инструкциях по эксплуатации и машины , и мотора ПРЕДПИСЫВАЮТСЯ разрешенные типы и виды ГСМа.) П.С.П.С. Тапками сильно не кидайтесь ![]() ![]() ![]() -------------------- Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
Panzer38 |
#25
Лью мобил делвак 10-40 для грузовых.... Аналогично. Летом лью Mobil Delvac XHP Extra 10W40. Зимой - Mobil Delvac 1 5W-40. При этом жор масла идет только на трассе, при скоростях более 120 км\ч. В городском цикле масло не уходит вообще. Авто - НМПС с двигателем 4m41. Дизель. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Kalevala |
#26
Не забываем, что масло и тепло отводит
![]() ![]() Из опыта( грузовой HD78 3.9l crdi): мобил10/40 и зик 5000 угорает ![]() ![]() Или тотал рубиа тир 5/30 советую ![]() ![]() ![]() А халява рулит ![]() ![]() ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
ALEKS DARK |
#27
Когда работал в 8-9 году в одной транспортной "шарашке" (парк в основном "камазетти" и "Мазаратти"), "начальнички"
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
Текстовая версия | Сейчас: 15th May 2025 - 01:40 PM |
