25 страниц V < 1 2 3 4 > »
post Jun 13 2008, 11:49 PM
Цитата(Субароид @ Jun 13 2008, 11:31 PM) *
Весит килограмм 20-25. Поднимается одной рукой.
От эстетики пока далек. Но по прямому назначению использовать уже можно biggrin.gif
В следующем экземпляре ожидаются несильные конструктивные изменения.
Там еще есть над чем работать...
vl@d
post Jun 14 2008, 12:14 AM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Вов по поводу конструкции съемного крепления, поподробней плиз dumai.gif , заитересовало B020.gif
post Jun 14 2008, 11:40 AM
Влад, делали мы по вашим эскизам, единственно добавили "площадку" каторую на болтовом прикручиваем к площадке "под усилитель"......
Олег
post Jun 14 2008, 12:02 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Есть еще авта для опытов :-)))
post Jun 14 2008, 11:47 PM
Миш, статью бы забабахать...
post Jun 15 2008, 10:21 AM
Влад, обрати внимание, что огрызки усилены изнутри на сжатие обрезками стальной трубы.
post Jun 15 2008, 11:11 AM
О КАК dumai.gif покрасил..... biggrin.gif , походу красочку ЧЕРНУЮ надо ep.gif , и это Вов, усы ты съемные сделал чтоли.... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
kostetik
post Jun 15 2008, 01:43 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
ДА кстати по поводу усов, зачем они выше площадок под крепление скорлупы? ( это раз)
второе, площадки крепления надо бы поближе к центру перенести, а усы пониже чтоб бампер одевался без снятия усов,будет больше точек опоры с верху, и скорлупа не так дышать сильно будет при нажатии!
третье, подкрылок(локер) не оставляй так висеть в воздухе, заведи его за полку швеллера, в месте сгиба локкера срежь бортик,чтоб загнулся без излома! Иначе в первой же грязи останешься без подкрылка (мы это уже проходили).
Олька
post Jun 15 2008, 02:15 PM
Из: Кировский р-он
Пользователь №: 2,736
А вообще вопрос.....А зачем сделали крепления скорлупки у номера????? и к тому же еще тааакие огромные????? у Кости вот, например, сверху и маленькие.... B200.gif
post Jun 15 2008, 02:27 PM
Олька
post Jun 15 2008, 02:30 PM
Из: Кировский р-он
Цитата(МихаилТ @ Jun 15 2008, 02:27 PM) *
post Jun 15 2008, 07:33 PM
Сообщение #32
А усы съемные, под вертикальные болты легли.
Хорошо ты не видел как я имея сверло максимум десятка делал отверстия в усах.... B200.gif
Отвечу по порядку.
Усы будут гнутся по месту - когда их ставил, скорлупа была в 40 километрах sorry.gif
А по поводу выше... они и должны быть выше.
Площадки долго прихватывали и примеряли со скорлупой. В итоге они попали внутрь "клыков" - там показалось что им самое место. При этом край скорлупы не доходит до решотки радиатора и подфарных пластин - явно надо прижимать вверх.
Площадки будут использоваться только как подпорки, никакой функции крепления выполнять не будут. Скорлупа будет притягиваться к швеллеру через отверстия номерного знака.
Машина пока к грязи не готова, так что пока пусть локера болтаются smile.gif
Цитата(Олька @ Jun 15 2008, 02:30 PM) *
Во-вторых - вместо оторванной проушины. Чтобы было за что машину дергать.
КУКЛА НАТА
post Jun 15 2008, 07:50 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 3,014
место дислокации: спб
Я ГОТОВА ПРЕДОСТАВИТЬ СВОЕ АВТО!!!
Джипы грязи не боятся.
post Jun 15 2008, 08:06 PM
Сообщение #34
Вов!
При определенной скорости - подкрылок дотягивается до колеса - и пол-инфаркта обеспечено - шумит не по детски biggrin.gif
У меня саморезик выпал из крепления подкрылка на 160 - ухи в трубочку свернулись ep.gif
post Jun 15 2008, 09:28 PM
Сообщение #35
Цитата(kross @ Jun 15 2008, 08:06 PM) *
Вов!
Это я проходил на 23 февраля...
kostetik
post Jun 15 2008, 09:40 PM
Сообщение #36
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
выше? тоесть усы будут торчать из-под скорлупы?
и почему недоходит....специально так сделал,для чего?
vl@d
post Jun 15 2008, 09:46 PM
Сообщение #37
всеходящий
kostetik
post Jun 15 2008, 09:48 PM
Сообщение #38
Усы из-под скорлупы торчать не будут.
Верх усов сделан по низу подфарных планок, иначе между планками и скорлупой щель в сантиметр.
Такого небыло пока усилитель стоял. Видимо, усилитель и прижимал вверх, придавая скорлупе нужную форму.
Почему сейчас не доходит - не понимаю. Может, скорлупа деформированная. dumai.gif
Если усы высоко - выгну потом ниже.... Это не сложно.
kostetik
post Jun 16 2008, 08:24 AM
Сообщение #39
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
тогда не понимаю, ведь если скорлупа опирается на усы и на площадки они должны быть тогда на одном уровне...вроде! у меня так. Ну да ладно , посмотрим на окончательный проект)))))
BFGoodrich
post Jun 16 2008, 08:48 AM
Сообщение #40
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
А веткозащитные тросы будут?
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 04:42 AM
