severyanin |
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
на все 100% .на работе с напарником потратили почти целый день переводя номера(кроссы) по всем производителям и нарыли 3-4 (бошевских) наших насосов с разными номерами. номера различаються не только по типу насоса , производительности ну и т.д. а допустим один и тот же насос, для одной марки авто имеет один номер а для другой марки другой. вероятно так сделали что бы была разная цена, ведь не может насос на ту же кию стоить как на жигули, машинки то в розной ценовой категории. вот так вот ![]() З.Ы. во понаписал то ![]() ![]() Насос (десяточный) брать в сборе или только моторчик ![]() |
severyanin |
Насос (десяточный) брать в сборе или только моторчик ![]() Это не насос. Начну сначала, вчера подъехал домой, заглушил, зашел минут на пять, выхожу-сажусь-поворачиваю ключ-слышу щелчок, все понятно плохой контакт на аккуме, выхожу поправляю контакт, сажусь-поворачиваю ключ-стартер крутится машина не заводится ![]() Снял шланг с фильтра позвал жену чтоб смотрела, кручу стартер, по идее должен включиться насос и качать топливо, топливо не идет, проверил ВСЕ, предохранители-целые кроме того что за OBD-II отвечает, снял бензонасос от аккума напрямую работает, вывод один - РЕЛЕ. Вопрос как это проверить или кто что может подсказать. |
Это не насос. Начну сначала, вчера подъехал домой, заглушил, зашел минут на пять, выхожу-сажусь-поворачиваю ключ-слышу щелчок, все понятно плохой контакт на аккуме, выхожу поправляю контакт, сажусь-поворачиваю ключ-стартер крутится машина не заводится ![]() Снял шланг с фильтра позвал жену чтоб смотрела, кручу стартер, по идее должен включиться насос и качать топливо, топливо не идет, проверил ВСЕ, предохранители-целые кроме того что за OBD-II отвечает, снял бензонасос от аккума напрямую работает, вывод один - РЕЛЕ. Вопрос как это проверить или кто что может подсказать. После реле бензонасоса стоит предохранитель. Проверь. Принудительно насос запускается (в обход реле) замыканием 1 и 5 контактов на диагн. разъеме под капотом (включить зажигание). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
BFGoodrich |
Это не насос. Начну сначала, вчера подъехал домой, заглушил, зашел минут на пять, выхожу-сажусь-поворачиваю ключ-слышу щелчок, все понятно плохой контакт на аккуме, выхожу поправляю контакт, сажусь-поворачиваю ключ-стартер крутится машина не заводится ![]() Снял шланг с фильтра позвал жену чтоб смотрела, кручу стартер, по идее должен включиться насос и качать топливо, топливо не идет, проверил ВСЕ, предохранители-целые кроме того что за OBD-II отвечает, снял бензонасос от аккума напрямую работает, вывод один - РЕЛЕ. Вопрос как это проверить или кто что может подсказать. У меня была такая история,только предохранители и реле оказались рабочими,виновником была грязь на ДПКВ. -------------------- |
severyanin |
BFGoodrich |
kross |
Минусовой провод на винты крышки лючка под задним сидением . У меня чтой-то попало - потянуло провод - внутри лопнул - а снаружи изоляция была целой - хорошо тестер был в авто
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
severyanin |
Короче описываю выявленные симптомы.
Реле прозвонил - работает, предохранители все целые, искра есть. при замыкании 87 и 30 контактов колодки реле, бензин начинает качаться, но мотор все равно не заводится ![]() ПОМОГИТЕ больше ждать помощи неоткуда, было бы СТО забил бы на все и утащил машину туда но..... |
Антоха |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 293 Регистрация: 27-July 07 Из: Коломна Пользователь №: 2,940 место дислокации: Коломна ![]() |
Было со мной подобное, встал прям посреди леса и тоже начал проверять насос, реле и т.п. В итоге оказалось что оторвался проводок от датчика коленвала. Вот так, всё оказалось очень просто.
vl@d |
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
Было со мной подобное, встал прям посреди леса и тоже начал проверять насос, реле и т.п. В итоге оказалось что оторвался проводок от датчика коленвала. Вот так, всё оказалось очень просто. ага была похожая проблемма, воновником оказался провод управления форсунками (он минусовой) -------------------- |
severyanin |
Было со мной подобное, встал прям посреди леса и тоже начал проверять насос, реле и т.п. В итоге оказалось что оторвался проводок от датчика коленвала. Вот так, всё оказалось очень просто. Ну-ка-ну-ка, давай поподробнее где там, что оторвалось и где этот датчик ![]() ага была похожая проблемма, воновником оказался провод управления форсунками (он минусовой) и это тоже поподробнее ![]() |
vl@d |
датчик коленвала стоит со стороны маховика, а по поводу форсунок, прозвони их, приходит ли туда липистричество, могут просто форсунки не открываться
DJ.SERG |
Попробуй посмотреть предохранитель звукового сигнала(на картинке выделено красным).
![]() Однажды я час во круг машины с бубном плясал, никак завести не мог, хотя всё работало, просто ребенок играя в машине с бибикалкой, сильно увлёкся, и я решил вытащить предохранитель. Когда надо было ехать, предохранитель я забыл вставить и в итоге началась пляска, пока предохранитель случайно в кармане не нащупал, вставил его наместо и завёл с пол тыка. Для меня до сих пор загадка что он там ещё предохраняет кроме сигнала ![]() -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
severyanin |
Попробуй посмотреть предохранитель звукового сигнала(на картинке выделено красным). ![]() Однажды я час во круг машины с бубном плясал, никак завести не мог, хотя всё работало, просто ребенок играя в машине с бибикалкой, сильно увлёкся, и я решил вытащить предохранитель. Когда надо было ехать, предохранитель я забыл вставить и в итоге началась пляска, пока предохранитель случайно в кармане не нащупал, вставил его наместо и завёл с пол тыка. Для меня до сих пор загадка что он там ещё предохраняет кроме сигнала ![]() Предохранители я прозвонил все до единого, так что точно не он ![]() |
severyanin |
Спасибо всем кто принимал участие, особенно Саше aka BFG и Vl@dу за правильное направление, Андрею aka Brat po razumu за то что я много узнал про насос и Дэну aka Strikerу за схему
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Машину завел ![]() ![]() ![]() вот виновник ![]() но как я его доставал, надо же было его туда засунуть ![]() ![]() ![]() |
obooo123 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао ![]() |
Спасибо всем кто принимал участие, особенно Саше aka BFG и Vl@dу за правильное направление, Андрею aka Brat po razumu за то что я много узнал про насос и Дэну aka Strikerу за схему ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Машину завел ![]() ![]() ![]() вот виновник ![]() но как я его доставал, надо же было его туда засунуть ![]() ![]() ![]() подскажите подалуйста это и есть датчик коленвала? где он находиться ? большое спасибо! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
brat po razumu |
подскажите подалуйста это и есть датчик коленвала? где он находиться ? большое спасибо! http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...t=0entry70913 -------------------- |
severyanin |
vl@d |
Спасибо всем кто принимал участие, особенно Саше aka BFG и Vl@dу за правильное направление, Андрею aka Brat po razumu за то что я много узнал про насос и Дэну aka Strikerу за схему ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Машину завел ![]() ![]() ![]() вот виновник ![]() но как я его доставал, надо же было его туда засунуть ![]() ![]() ![]() Ну вот , как всегда все бонально просто ![]() ![]() Рустам поздравляю с решением проблемы, тебе это особенно тяжело дается в дали от нас ![]() ![]() -------------------- |
severyanin |
Ну вот , как всегда все бонально просто ![]() ![]() Рустам поздравляю с решением проблемы, тебе это особенно тяжело дается в дали от нас ![]() ![]() Спасибо ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2025 - 01:55 PM |
